Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 160
Insgesamt: 160 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Defekte Box
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Icer1981
Beitrag: 722507 Geschrieben: 14.05.2015 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meine Lautsprecher in den Türen und in den hinteren Seitenteilen machen keinen Ton mehr. Der Subwoofer im Kofferraum läuft ohne Probleme.
Nach meinem Wissensstand läuft das Frontsystem komplett nicht wenn eine Box defekt ist.
Nun habe ich beim Radio einschalten einen Lautsprecher ausgemacht die eine Art "blobb" (knacken) von sich gibt...habe ich da gleich den kaputten Lautsprecher ?
Maverick
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 722508 Geschrieben: 14.05.2015 - 18:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein belobender LSP ist in der Regel nicht kaputt .
Aber von was für ein System redest du wenn du der Meinung bist, das wenn ein LSP defekt ist Das FrontSystem nicht laufen soll ?
Du musst mehr angaben zu deinem verbauten Musik System machen sonst kann niemand helfen.
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite!
Beitrag: 722510 Geschrieben: 14.05.2015 - 20:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
was ist das denn für ein wissensstand wiejetzt1.gif selbst die originalen systeme laufen "weiter" wenn einer der LSP defekt ist. wenn gar nix mehr geht ist der fehler entweder am ausgang des radios oder ausgang des verstärkers zu suchen. bei verstärkern ggf. auch noch alle zuführenden leitungen auf durchgang überprüfen, also die chinchkabel, spannungsversorgung, LSP-verkabelung.
AndiL
Beitrag: 722511 Geschrieben: 14.05.2015 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also am HiFi-Sektor sieht das so aus : wenn ein Lsp defekt ist aber nur bei Kurzschluss !!!
dann schaltet die Endstufe des entsprechenden Kanals ab, um eine Überlastung zu verhindern.
Da bekanntlich links und rechts über die gleiche Endstufe laufen, hört man dann auch nix am gesamten Front- oder Hecksystem!
(einzige Ausnahme : man spielt jeden Kanal einzeln aktiv)
Natürlich wäre auch ein aufgescheuertes Lsp-Kabel gegen Masse möglich!
da hier aber ALLE Lsp stumm bleiben, nur der Sub nicht...hat der Sub vermutlich eine eigene Endstufe, stimmt das?
Wenn ja, dann schau mal nach, ob der Verstärker für die Lsp überhaupt einschaltet! (Sicherung, Remote-Leitung...)
Bzw. ob der nicht auf Störung geht! ...
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 722516 Geschrieben: 14.05.2015 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
War das von jetzt auf gleich ? Irgendwas an der Anlage / Elektrik gemacht ?
Was ist verbaut ?
Falls deine restliche Anlage übers Radio läuft.
Könnte es auch am Din-Stecker hinter dem Radio liegen , das alle ausgefallen sind , wenn die nicht , mit dem anderen Stecker zusammen sind.
Radioendstufen sind defekt, was aber komisch wär , das alle auf einmal ausfallen.
Wenn , dann fällt nur der betroffene aus und nicht wegen einem das ganze System.
Wenn die extra über ne andere Stufe laufen, Cinchkabel , Sicherungen , Remote oder Masse überprüfen.
http://g-sound.jimdo.com/
Icer1981
Beitrag: 722519 Geschrieben: 14.05.2015 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stimmt ich hab vergessen zu schreiben was verbaut ist:
die Lautsprecher in den Türen und den Seitenteilen laufen über das Radio
nur Subwoofer wird extra über eine Endstufe mit eigenem Kabelsatz angesteuert
Die Lautsprecher waren mit einmal weg/stumm, als mal eine Bodenwelle auf der Bahn kam war kurz wieder Sound da...und dann wieder weg...
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 722521 Geschrieben: 14.05.2015 - 23:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann schau mal die Verkabelung hinter dem Radio an, wenn es so n "Wackler" hat.
Wir hatten 420896122 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
