Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 114
Insgesamt: 115 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kopfdichtung defekt.
Cliffdoctor
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition Nr.0456 x20xev
Beitrag: 721796 Geschrieben: 17.04.2015 - 20:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seit längerem habe ich Probleme mit Wasserverlust und extremen Druck auf dem Ausgleichsbehälter.
Jetzt bin ich am Überlegen was ich alles mit tauschen soll beim Kopfdichtungswechsel.
Ich Dachte an:
Z20let Metall Kopfdichtung
Hydrostössel
Ventildeckeldichtung
Ventilschaftdichtungen
Kopfschrauben und Dichtungen.
Könnt ihr mit Qualitativ gute Hersteller empfehlen?
Xray
Auto: Calibra Cliff
Beitrag: 721806 Geschrieben: 18.04.2015 - 11:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also gute sind FEBI, INA VICTOR REINZ usw, damit machste nix verkehrt.
www.auto-service-schaefer.de
Opel Hisorie:
2003-2006 Astra F Caravan Sport
2006-2006 Kadett C Coupe
2006-heute Calibra Cliff Saison 04-09
2007-2008 Astra F CC
2010-2012 Astra F CC
2012-2013 Vectra C GTS Sport
2014-2015 Astra J Sport
2015-2015 Astra J Energy
2015-2016 Insignia A Cosmo
2016-2017 Corsa E Color Edition
2017-2017 Astra K Dynamic
2018.................Astra K Sports Tourer
2021.................Insignia B Grand Sport
KalleA
Beitrag: 721815 Geschrieben: 18.04.2015 - 20:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie viel hat Deiner runter? Ich habe damals als der Kopf mal runter war auch alle Ventile + Dichtungen gewechselt. Meiner hatte damals aber bereits 345.000 km runter und der Unterschied danach war wirklich enorm was z.B. die Laufruhe angeht.
Michell
blueshark
Beitrag: 721816 Geschrieben: 18.04.2015 - 21:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 721823 Geschrieben: 19.04.2015 - 06:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn der Kopf herunten ist, und du die Schaftdichtungen schon tauscht, dann solltest auch gleich die Ventile einschleifen.
Cliffdoctor
Beitrag: 721840 Geschrieben: 19.04.2015 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann man das den selber machen mit dem entsprechenden Schleifwerkzeug?
Was brauch noch besonderes außer der Zange zum Ventilausbau. Muss ich den Kopf planen lassen?
Passt die Z20LET Kopfdichtung auch? Soll ja besser halten.
blueshark
Beitrag: 721845 Geschrieben: 19.04.2015 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ventile einschleifen kannst selber machen. Wenn du mal bei Google schaust findest alles ja.gif
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 721847 Geschrieben: 19.04.2015 - 22:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zum Ventile ausbauen brauchst du einen Ventilfederspanner und einen kleinen Stabmagnet um die Keile rauszuholen. Für die Schaftdichtungen solltest die dafür gemachte Zange nehmen. Geht aber auch mit einer normalen Spitzzange, solltest aber die Führungen von den Hydrostößel vorher abkleben um sie nicht zu zerktatzen.
Zum Ventile einschleifen brauchst nur den Stab mit dem Saugnapf und Schleifpaste. Nimm aber nicht die Einschleifpaste die es standardmäßig überall zu kaufen gibt (ich mein die kleine Blechdose wo oben und unten ein Deckel drauf ist, einmal grob und einmal fein), weil die ist viel zu grob. Sogar die feine davon ist grade mal fürs ganz grobe vorschleifen geeignet. Da könntest gleich eine Hand voll Schotter reinschmeißen.
Besorg dir Diamantschleifpaste mit 60my Körnung oder etwas höher.
Damit gehts recht gut.
Cali2500V6
Auto: Mitsubishi Lancer 8 (CY0) 4N13
Beitrag: 721848 Geschrieben: 19.04.2015 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In Sachen Zylinderkopf-überholen kann ich dir, wenn du willst, zur Seite stehen... Werkzeug und schleifpaste hab ich da top.gif und weit Weg scheinst du ja nun auch nicht zu wohnen gruebeln.gif
@Simi: mit meiner Schleifpaste hatte ich bislang keine Probleme, hatte aber auch immer nur die feine davon benutzt ... Soll ja nur die Seiten der Ventile Plan zum ZK machen gruebeln.gif
Cliffdoctor
Beitrag: 721870 Geschrieben: 20.04.2015 - 18:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
das Hört sich ja super an. Könntest du mir mir auch bei der Montage und Demontage helfen?
Cali2500V6
Beitrag: 721871 Geschrieben: 20.04.2015 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das kann ich tun, kommt nur darauf an wann du das machen möchtest, ich bin halt sehr oft lange arbeiten, aber da kann man sich ja einig werden in Sachen Wochenende oder so ja.gif
Cliffdoctor
Beitrag: 721873 Geschrieben: 20.04.2015 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Denk ich auch, du kannst mir ja mal per PN deine Nummer senden, dann können wir mal quatschen.
Wir hatten 423267238 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
