Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 67
Insgesamt: 70 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Stützlager Stoßdämpfer richtig falsch
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 721382 Geschrieben: 04.04.2015 - 22:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hätte mal 'ne Frage zum Stützlager auf dem Stoßdämpfer vorne im Dom.
Es geht darum wie herum das Stützlager auf den Dämpfer kommt.
Meiner Ansicht nach muss die Seite mit der flachen Scheibe, deren Loch genau so groß ist wie das
Stoßdämpfergewinde nach unten Richtung Rad. Das größre Loch am Stützlager muss oben sein, damit es funktioniert kann.
Bild 1 der linke Dämpfer oder wie in Bild 2 schematisch dargestellt.
http://imageshack.com/a/img540/8381/m8f1e3.jpg
http://imageshack.com/a/img661/9921/ZjWGNY.jpg
Ist dies so korrekt oder gibt es andere Meinungen?
Bitte keine dummen Kommentare.
Möchte einfach nur wissen ob das so korrekt ist.
Danke.
Gruß Uwe
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 721386 Geschrieben: 04.04.2015 - 23:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Anders rum:
Erstes Bild rechter Dämpfer ist richtig, also das kleinere Loch ist oben.
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 721390 Geschrieben: 05.04.2015 - 07:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weil wenn das große Loch oben wäre, dann würdest du beim Dämpfer anschrauben das Domlager zusammenpressen.
calibrauw
Beitrag: 721395 Geschrieben: 05.04.2015 - 10:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok ist richtig. War auch so eingebaut als ich das Federbein gestern zerlegt habe.
War ein Denkfehler von mir.
Somit bleibt die Stoßdämpferstange "fest". Bei einer Lenkbewegung dreht sich somit
die Feder inklusive oberem Federteller weil sich der untere Federteller dreht und der gelbe
Teil des Bilstein Stoßdämpfers, der im Federbein festgeschraubt ist.
Der Gummi des Federbeinstützlagers im Dom dreht sich demnach nicht mit bei Lenkbewegungen.
Er "bewegt" sich nur im Dom weil die Dämpferstange je nach Lenkeinschlag nicht genau
senkrecht steht und wird dadurch abgenutzt.
Das hat mich stutzig gemacht weil ich beim Zerlegen gesehen habe, dass der Gummi
schon relativ stark verschlissen ist.
Sind die senkrechten Kerben die Verschleißgrenze?
Wenn die Kerben nicht mehr zu sehen sind muss das Stützlager ersetzt werden?
Gruß Uwe
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 721398 Geschrieben: 05.04.2015 - 11:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das glaube ich nicht.
Die Oberfläche liegt ja recht fest auf und der Gummikorpus biegt sich in die passende Form.
Ich mache auch gerade die Dämpfer usw. neu und habe gerade mal nachgesehen - die neuen Lager haben weit weniger tiefe Rillen
als die Alten, aber das Gummi der Neuen ist wesentlich fester wenn man drückt und darum geht´s ja.
calibrauw
Beitrag: 721400 Geschrieben: 05.04.2015 - 12:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für den Hinweis.
Dann stellt sich für mich aber die "Gretchenfrage", die hier schon so oft ohne
abschließendes Ergebnis diskutiert wurde:
Wenn ich das Federbeinstützlager mit einer normalen selbstsichernden Mutter
auf der Stoßdämpferstange festschraube und das Federbein in den Dom stecke,
wird ja oben auf den Dom diese "Tellerscheibe" mit dem Gummi am Rand drauf geschraubt.
Diese Tellerscheibe liegt dann aber nicht direkt auf dem Dom oben auf, weil er auf besagter
Mutter in der Mitte aufliegt. Abstand der Tellerscheibe zum Dom ca. 0,5-1cm.
Müsste die obere Tellerscheibe nicht mit diesem Gummi am Rand fest auf dem Dom aufliegen?
Stichwort dünne Spezialmutter auf dem Federbeinstützlager damit die Tellerscheibe auf dem Dom
Gruß Uwe
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 721402 Geschrieben: 05.04.2015 - 13:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibrauw hat folgendes geschrieben:
...Müsste die obere Tellerscheibe nicht mit diesem Gummi am Rand fest auf dem Dom aufliegen?
oben aufliegt und nicht auf der Mutter gruebeln.gif ...
Auf keinen Fall. Wie du weiter oben schon festgestellt hast, bewegt sich das alles beim Lenken. Liegt der obere Teller am Dom auf, kann sich nix bewegen und du machst über kurz oder lang das Lenkgetriebe kaputt. Der obere Teller hat nur eine Funktion: Das Federbein soll beim Ausfedern nicht nach unten "rausfallen".
Einbaulage des Kugellagers wurde ja von Wurfen82 schon richrig erklärt. top.gif
calibrauw
Beitrag: 721403 Geschrieben: 05.04.2015 - 13:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
VIELEN DANK.
Und weiterhin einen schönen Ostersonntag.
Gruß Uwe
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 721432 Geschrieben: 06.04.2015 - 13:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe noch eine - vllt. dumme - Frage:
Bei mir steht der obere Teller eben nicht ab.
Ich habe alles so zusammengebaut, wie es vorher auch war.
Kann das einfach daran liegen, dass das neue Domlager sich noch setzen muss, oder muss man beim Wechsel von org. Dämpfer auf Bilstein eine Unterlegscheibe verwenden?
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 721434 Geschrieben: 06.04.2015 - 13:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die dickere Mutter unter dem Teller ist, muss da Luft sein. Entweder die falsche Mutter oder das Stützlager liegt oben im Dom nicht richtig an.
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 721435 Geschrieben: 06.04.2015 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
grundsätzlich richtig. wenn aber vorher schon mal einer dran rumgebastelt hat, dann gibt es auch solche, die statt einer hohen und einer flachen mutter 2 flache benutzen. für die untere flache mutter gibt es werksseitig eine entsprechende unterlegscheibe. mancher knuffer lässt die aber aus unwissenheit und/oder dummheit weg hammer.gif @ wurfen: da setzt sich nix. wenn es aufliegt isses verkehrt!
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 721437 Geschrieben: 06.04.2015 - 16:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kapier es nicht - habe eben noch mal den Teller abgenommen und nachgesehen:
Das Lager liegt richtig im Dom und die dicke Mutter ist natürlich unten, aber der Teller steht nicht ab wiejetzt1.gif
Gibt´s sonst noch Fehlerquellen?
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 721438 Geschrieben: 06.04.2015 - 16:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so sollte es aussehen.
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 721440 Geschrieben: 06.04.2015 - 17:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Domteller ist richtig rum, sonst würde ja noch mehr fehlen damit er absteht.
Der Teller liegt so lose auf dem Dom und berührt noch nicht mal die untere Mutter:
..und so sieht es aus, wenn ich auf die dicke Mutter eine zusätzliche Schmale, wie sie auf den Teller gehört, dazugebe:
calibrauw
Beitrag: 721441 Geschrieben: 06.04.2015 - 17:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast Du die Dämpfer gewechselt?
Dann kannst Du ja vergleichen ob die Auflagefläche fürs Kugellager
beim neuen Dämpfer tiefer ist.
Du kannst Dir auch ganz einfach behelfen:
Am meinem Bilstein Dämpfer habe ich 'ne passende selbstsichernde
Mutter genommen. Die ist höher.
Dann liegt die obere Scheibe garantiert nicht auf dem Dom auf.
Gruß Uwe
Seite generiert in 0.140 Sekunden
Wir hatten 481158139 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
