Insgesamt 22823 registriert!
Gäste Online: 211
Insgesamt: 211 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20let geräusch bei linkskurven
blueshark
Auto: Audi S5 B8 / A4 B9
Beitrag: 708117 Geschrieben: 23.04.2014 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, mir ist seit einigen tagen aufgefallen, das wenn ich die linkskurven etwas zügiger fahre, ein dumpfes rattern von vorne rechts kommt. Was könnte das sein gruebeln.gif
blueshark
Beitrag: 708225 Geschrieben: 25.04.2014 - 22:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, ich bin heute noch ein paar runden gefahren. Also beim kreisverkehr höre ich nix, auch wenn ich bei ca.80kmh kurze slalomfahrten mache ist nix. Nur wenn ich eine langgezogene linkskurve mit schmackes fahre, ist ein dumpfes rattern zu hören gruebeln.gif ich habe keine tieferlegung, also schleift auch nix im radhaus ja.gif
Radlager oder antriebswelle? Könnte es auch ein riemen sein, der in der kurve irgendwo schleift?
Mukki
Auto: Opel Calibra, Vectra b Cali - x20xev, Vectra- x25xe
Beitrag: 708229 Geschrieben: 26.04.2014 - 02:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Check mal die radlager
1. Oben und unten anfassen am reifen und wackeln
2. An die feder fassen und das rad per hand etwas schneller durchdrehen
wenn bei 1. Nen bisschen viel Spiel ist, ist es hinüber.
Kleines spiel ist ok.
Wenn du bei 2. In der feder Vibrationen spürst kannst auch von ausgehen das es rum ist.
Beide Mängel müssen nicht zwangsläufig zusammen da sein.
deine Erklärung lässt auf das radlager schließen da das rechte in einer linkskurve ja stark belastet wird.
Antriebswelle würde ich erstmal ausschließen da sich diese auch bei langsamen fahren und lenken
bemerkbar macht.
"Man darf ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe."
blueshark
Beitrag: 721409 Geschrieben: 05.04.2015 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Problem gelöst. Das Motor/Getriebelager hinten war erledigt. Neues von Gema eingebaut und alles wieder ok ja.gif
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 771929 Geschrieben: 19.08.2025 - 09:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin auf deinen Thread gestossen weil ich das selbe habe, nur in längeren linkskurven und nur beim stark beschleunigen in der Kurve. Welches Lager war es?
Wir hatten 576510525 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
