Gäste Online: 213
Insgesamt: 213 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Cali ging aus und startet nicht mehr
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 721209 Geschrieben: 30.03.2015 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
AndiL hat folgendes geschrieben:
also wenn ich das richtig verstanden habe, dann musst du starten, um die pumpe anzusteuern! heisst soviel wie :
zündung ein und es kommt kein sprit = sagt genau garnix aus, würde er auch nicht maschen, wenn alles i.o. ist!
So sieht´s aus!
Zum Testen entweder Starten (also nicht nur Zündung an), oder das Relais brücken aber Vorsicht wg. Kurzschlußgefahr!
AmaranthyExzess
Auto: Ford Sierra GT Opel Calibra A
Beitrag: 721340 Geschrieben: 03.04.2015 - 10:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke nochmals für alle Antworten, Cali fährt wieder, der Schlauch von der Benzinpumpe ist abgeflogen im Tank, jetzt haben wir den neu drauf gesteckt und ne neue Schelle genommen laecheln.gif
Wir hatten 424478103 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
