Gäste Online: 187
Insgesamt: 191 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Turbolader Ölzulaufleitung wechseln
CalibraTurbo1989
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 721186 Geschrieben: 29.03.2015 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wollte demnächst meine Ölzulaufleitung für den Turbolader tauschen.
Dabei frage ich mich,
ob der Klimahalter samt Servohalter von der Motoraufhängung gelösst werden muss, oder ob es dort noch eine andere Möglichkeit gibt.
Danke-Klicks: 137
Beitrag: 721196 Geschrieben: 30.03.2015 - 11:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muß alles ab. Die Leitung geht direkt am Block lang.
Ramp
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 / Antara 2.0T
Beitrag: 721199 Geschrieben: 30.03.2015 - 15:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann ich nur zustimmen.
Bei mir war die Leitung defekt, also habe ich sie durchgekniffen. Danach kam eh eine Flexleitung dran.
CalibraTurbo1989
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 721201 Geschrieben: 30.03.2015 - 15:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das heißt also den Klimahalter samt Servohalter abschrauben.
Können denn die Leitungen von der Klima am Kompressor dranne bleiben sowie von der Servopumpe?
Kann vll. jemand kurz eine Zusammenfassung zusammenstellen?
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 721203 Geschrieben: 30.03.2015 - 17:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du unter dem Auto stehst, dann siehst du schon was du abnehmen musst. Die Leitung geht wie nr1ebw es schon geschrieben hat am Block entlang. Ist ziemlich fummelig. Leitungen müssten prinzipiell nicht gelöst werden. Es sollte reichen, wenn du die Halterung abbaust. Dann lässt die sich ausbauen.
CalibraTurbo1989
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 721205 Geschrieben: 30.03.2015 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achilles84 hat folgendes geschrieben:
Okay, so hatte ich das gestern auch vor Augen.
Hatte soweit die Leitung schon gelöst gehabt, nur das ich erst zu spät sah, dass die Leitung genau zwischen der Halterung verläuft und ich mich fragte, ob man die anderwaltig raus bekommt.
Bin aber erleichtert, dass die Schlauchverbindungen drane bleiben können.
Danke euch.
Danke-Klicks: 137
Beitrag: 721211 Geschrieben: 30.03.2015 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im Prinzip mußt du gar nichts "ganz" abbauen. Es würde reichen wenn du den Klimahalter ca 2cm vom Block weg bekommst. Dann kannst du die Leitung nach unten raus fummeln. Aber ... die Schrauben für den Halter sind hinter der Servopumpe und dem Klimakompressor. Also müssen die beiden vom Halter weg. Die Leitungen können aber dran bleiben.
CalibraTurbo1989
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 721224 Geschrieben: 30.03.2015 - 22:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist aber trotzdem total doof, wegen einer Leitung den Keilriemen lösen zu müssen und den Motor von unten abstützen zu müssen.
Wir hatten 424275972 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
