Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 124
Insgesamt: 125 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Diagnosegerät
AndiL
Beitrag: 720846 Geschrieben: 18.03.2015 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab hier im Forum zwar schon einiges übers Fehler auslesen und so weiter gefunden,
auch gab es irgendwo ein paar Links zu div. Testern, ABER :
Ich würde gerne mal wissen, ob es für die 10Pin-Stecker (Tech1-Stand, wenn ich richtig informiert bin)
sowas gibt wie diese kleinen, handlichen EOBD-Tester um 15€ oder so...
Ich würde zwar schon gerne diverse Daten in Echtzeit auslesen können, aber simple Fehlerauslesung und -löschung würde auch reichen.
Ausblinken ist zwar schön und gut, aber wie siehts danach mit Löschen aus? Sollte das auch so "einfach" gehn?
Hat jemand von euch eine Idee, wo ich so nen Tester herbekomme? vorzugsweise MIT Link?
Der Tester sollte dann aber auch voll funktionsfähig sein, ich brauch das fürs ganze Auto, nicht nur Motor...
Wir reden nebenbei von BJ 5/92
Danke schon mal für eure Hilfe!
LG
Andi
Beitrag: 720848 Geschrieben: 18.03.2015 - 21:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Zum tester bzw. Auslesegerät kann ich dir nix sagen. Aber wenn beim calibra ein Fehler bzw die Ursache behoben wurde verschwindet er eh aus dem Speicher bzw wird dann nicht mehr angezeigt. Und nach 20 motorstarts ist der Speicher wieder komplett leer.
fux91
Auto: Calibra C20XE 4x4
Beitrag: 720851 Geschrieben: 18.03.2015 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hiho,
Ich habe auch schon wie verrückt nach nem Diagnosegerät gesucht Andi, aber ohne Erfolg.
Falls man schonmal OBD1 Geräte findet sind diese schweineteuer und funktionieren wohl nur
für den XEV Calibra.
Ausblinken ist da meines Wissens wohl die einzig praktikable lösung... und auch die günstigste zwinkern.gif
lass mich aber auch gern eines besseren belehren
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 720859 Geschrieben: 19.03.2015 - 10:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die günstigste Lösung ist OP-COM. Verwende ich selbst und viele hier im Forum. Damit lassen sich bei nahezu allen Opels Fehler anzeigen und löschen. Bei den meisten kann man sogar Echtzeitdaten anzeigen. Vereinzelt sind sogar Programmierungen möglich (Tempomat Astra G, BC Insignia, Fernbedienung anlernen, uvm.). Wird auch laufend weiter entwickelt.
Nachbau kostet etwa 80 Euro. Nicht viel wenn man bedenkt, dass es alle Opel von ~1990-2014 unterstützt. Nachteil: man braucht einen Laptop.
Diese 20 Euro Geräte aus dem Auktionshaus kann man 1:1 in den Müll werfen!
lg Martin
___________________________
AndiL
Beitrag: 720864 Geschrieben: 19.03.2015 - 12:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meinst du sowas hier :
https://www.amazon.de/gp/product/B08F2HNFZ9/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B08F2HNFZ9&linkCode=as2&tag=11223344072-21&linkId=ecf4f6633ecab5eb837222f641e10524
hat einen OBD-Stecker mit 16 Pins... geht das dann mit nem Adapterkabel?
dieses hab ich mir mal zu Testzwecken gekauft :
http://www.amazon.de/gp/product/B00GQZMVP0?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
zur Sicherheit nochmal : es geht um einen Calibra BJ 92 ! also nix OBD!
Wenn das passt, dann : super, ich bestells gleich
Nur vielleicht kann mir jemand, der das verwendet kurz bestätigen, das ich hier das richtige rausgesucht habe...
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 720865 Geschrieben: 19.03.2015 - 12:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau sowas wie im ersten Link meine ich. Es hat eine OBD Schnittstelle da es für alle neuen Opels auch verwendbar ist.
Ich habe es bei meinem 1994er XEV mit 10-Pin Adapterkabel im Einsatz --> funktioniert perfekt! Müsste dann auch auf einem 1992er XE klappen. Einen 1990er NE konnte ich auch damit auslesen.
Wenn du willst kannst du es bei mir ausprobieren, kommst ja aus Wien wie ich sehe wave.gif
lg Martin
AndiL
Beitrag: 720866 Geschrieben: 19.03.2015 - 13:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na wenns beim 90er NE geht, muss es bei meinen auch klappen!
ich bestell mir das mal, danke dir!
Edit : derzeit nicht verfügbar LOOL
Danke-Klicks: 265
Beitrag: 720872 Geschrieben: 19.03.2015 - 16:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das kannst du beim C20XE alles vergessen beim Bj.92 mit den OP-COM Chinakrachern wie im ersten Amazonlink.
Die Software vom STG (Motronic) quatscht nicht genug wegen Livewerte usw.!.Ich glaube da noch keinen Erfolg gehabt zu haben. Ist aber schon etwas her.
XEV´s funzen ganz gut (Simtec).
Eigentlich ist es erst so ab Bj. 1997 mit den OP-COM Teilen interessant.
Alles adaptierbare von OBD auf ALDL ist nicht ganz zuverlässig.
Dass metalgearsolid breiteres Spektrum auslesen kann usw. ist mir bekannt, er hat aber auch keinen Chinaböller am Start, gelle ?! ja.gif
Testet es doch mal aus.
AndiL
Beitrag: 720873 Geschrieben: 19.03.2015 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich brauche also ein Diagnosegerät für ALDL ... Kann man das so sagen?
Danke-Klicks: 135
Beitrag: 720877 Geschrieben: 19.03.2015 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
XE funktioniert, LET hat noch keiner hinbekommen mit dem OP Com. Habe selbst meinen 88er NE damit ausgelesen.
Danke-Klicks: 265
Beitrag: 720878 Geschrieben: 19.03.2015 - 19:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oh gut zu wissen. Dann hatte ich wohl einen gechippten am Start.
Gehen auch Livewerte am C20XE?
Danke-Klicks: 135
Beitrag: 720879 Geschrieben: 19.03.2015 - 19:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Livewerte habe ich nicht getestet.
Hatte aber den XE mit 2.5er Motronik, wie das mit der 2.8er aussieht weis ich nicht.
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 720880 Geschrieben: 19.03.2015 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vermute auch, dass es bei den China-Versionen viele Probleme gibt. Die bessere Version arbeitet wirklich sehr zuverlässig mit den alten Opels. top.gif
AndiL... komm doch einfach mal vorbei und wir testen es am XE aus.
lg Martin
fux91
Beitrag: 720881 Geschrieben: 19.03.2015 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich wäre auch sehr gespannt ob das funktioniert....
bitte haltet uns auf dem laufenden.. dann werde ich mir auch sowas besorgen ja.gif
AndiL
Beitrag: 720883 Geschrieben: 19.03.2015 - 20:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
is gut laecheln.gif bin morgen eh mit probefahrtkennzeichen unterwegs! bring ihn endlich mal heim zum anderen damit sich die beiden mal kennenlernen ^^
Seite generiert in 0.128 Sekunden
Wir hatten 422724451 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
