Auto: Opel 3x C20LET & 1x Y32SE
Geschrieben: 09.03.2015 - 17:08 |
Okay, danke dir! +20zeichen |
_________________ VG Ralf
94er Calibra Turbo 4x4 Projekt-500 Neuaufbau, 90er Kadett E GSI 16v Turbo Cabrio, 93er Astra F Turbo, 01er Omega B Facelife Limo 3.2 V6 LPG |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 09.03.2015 - 19:23 |
Wieso kaufst du dir keinen XEV Kühler von Hella? Gibt es super günstig bei KFZteile24 |
Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 09.03.2015 - 22:53 |
Auto: Opel 2x Astra G Coupe, 3x Calibra Color Selection (Rioja, Bermuda, Magneticblau), 2x Calibra Turbo 16V 4x4, Astra H Caravan Cosmo Z18XE, Z20LET, C20NE, C20XE, C20LET, Z19DTH Auszeichnungen: 11
Geschrieben: 10.03.2015 - 01:15 |
beschäftige mich gerade mit den selben Fragen.
Mal was Grundsätzliches...woher wisst Ihr denn welche Wasserkühler Bauart (mit Rohre oder flachen Kanälen) besser kühlt? Woher habt Ihr das Wissen, wie begŕündet Ihr das?
Ich habe mir den Vollalukühler von TX Autosport besorgt, baugleich mit dem von Arlows. Entweder nehm ich den und bau anstelle des kleinen LLK den Ölkühler dahin. Als Alternative habe ich mir den XE/XEV Kühler von Hella/Behr geholt. Den gibts nur noch in 28 mm Netztiefe leider und der hat Kühlrohre im Netz. Ich hab keine Klima und werde den orig. PO LLK verwenden. Als 3. Alternative hätte ich noch ein XE/XEV No Name Kühler mit 34 mm Netztiefe und flachen Kühlkanalen.
Deswegen hätte ich das gerne mal detailiert erklärt, was die Vor-und Nachteile von Kühlrohren und flachen Kanälen sind.
Gegen das ungewollte entlöten vom E-Lüfter gibt es ja den orig. Hitzeschutzdeckel. Einen hab ich mal von Frank Bumm gekauft.
Wie ich das endgültig verbaue seh ich die nächsten Wochen. Halte auch von dem orig. E-Lüfter viel, weil aus Alu und eben original. Wenn ich ein zusatz Plaste Lüfter
einbaue kommt der zwischen Wasserkühler und Stoßstange.
Mal sehen, wie sich das diesen Sommer entwickelt. |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 10.03.2015 - 10:55 |
Laut LET Forum sind Rohrkühler nicht so leistungsfähig wie Lamellenkühler. Daher würde ich schon mal den Rohrkühler ausschließen. Wenn du den Vollalukühler von TX Autosport hast und dich nicht an der Optik störst verbau am Besten den. |
Geschrieben: 10.03.2015 - 11:47 |
Bei allen Serien-Fahrzeugen sowie auch beim Cali ab Werk werden keine Rohrkühler verbaut. Ich denke, dass diese einfach preiswerter in Herstellung sind und aher auch oft angeboten werden. Klar gehen die auch, doch ich merke auch bei meinem, dass der Motor damit wärmer wird.
Daher suche ich einen Zubehör XE/XEV Kühler nach dem klassischen Prinzip, welcher auch bezahlbar ist. Muss für Klima geeignet sein.
Preis ca. 50-70 Euro. Habe schon welche von Hella und Valeo zu dem Preis gefunden. Doch nie gibt es ein Bild, dass man genau das Netz sehen kann :-/ |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 10.03.2015 - 12:29 |
BS78 hat folgendes geschrieben: |
Ich mache dir ein Foto von meinem XEV Kühler heute Abend. |
Geschrieben: 10.03.2015 - 12:31 |
Das wäre schön! Dicke wäre mal noch interessant und Hersteller/Preis/Bezugsquelle Danke |
Geschrieben: 10.03.2015 - 12:50 |
hier einmal der Rohrkühler von Hella / Behr und einmal der No Name Lamellenkühler.
Vielleicht hilft es weiter.
Bild folgt...hier nun das Bild von meinem Lamellenkühler Marke No Name (unbekannt) mit Netztiefe 34 mm
Zuletzt bearbeitet von Vectra2000manni am 11.03.2015 - 01:36, insgesamt 1-mal bearbeitet |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 10.03.2015 - 13:56 |
Ich habe da gar nicht drauf geachtet, ob der Hella Kühler ein Rohr- oder Lamellenkühler ist. Heute Abend gibts nen Foto. |
Geschrieben: 10.03.2015 - 14:11 |
Vielen Dank Manni! Also wenn ich nochmal den Kühler tauschen dann nur gegen einen mit flachen Kanälen. |
Geschrieben: 10.03.2015 - 14:26 |
ich würde mal tippen, der Kühler mit den Rohren hat eine geringere Oberfläche und kann deshalb die Wärme nicht so gut abgeben |
