Danke-Klicks: 178
Geschrieben: 07.03.2015 - 23:08 |
Im Nockenwellensensor darf kein Öl stehen.
Wenn dort öl drin ist dann kommt dies aus der Nockenwelle. Bei der 2.5er greift der Zündverteiler in das Loch der Nockenwelle und wird mit einem O-Ring abgedichtet. Hat man eine 2.8er dann gibt es keinen Zündverteiler, also auch nichts was in die Nockenwelle greift. Aus diesem Grund ist die Bohrung in der Nockenwelle mit einer Kugel verschlossen. Somit kann kein Öl aus der Nockenwelle in den 2.8er Nockenwellensensor laufen.
Sollte trotzdem Öl drin stehen dann ist wahrscheinlich eine falsche Nockenwelle verbaut. Die von der 2.5er |
Auto: Opel 2xCalibra/Frontera Sport/Kadett D c20ne/c20xe/x20se/1.3S Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 07.03.2015 - 23:20 |
also ganz kann ich da nicht zustimmen, das sich nichts bewegt!!
auf die Nockenwelle iste eine Metallwinkel geschraubt (der Läufer) der dem Nockenwellensensor das signal gibt
der rotiert quasi in dem Deckel!!!
und etwas öl hab ich da schon immer drin, aber nur ganz wenig... |
_________________ mfg.Vogtlandcalli
Träume nicht dein Leben, sondern fahr Opel und lebe deine Träume...!
Lerne aus deiner vergangenheit, träume von der zukunft und genieße die Gegenwart !!! |
Auto: opel calibra 20ne
Geschrieben: 08.03.2015 - 08:52 |
| Vogtlandcalli hat folgendes geschrieben: |
stimmt ,den hab ich gesehen |
Geschrieben: 08.03.2015 - 21:12 |
Nimm Dichtmasse schraub zu...Fertig! |
Auto: Audi S5 B8 / A4 B9 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 08.03.2015 - 21:44 |
Schließe mich Vogtlandcalli an, abdichten und gut  |
Geschrieben: 09.03.2015 - 17:52 |
aber messt der dan richtig,der läufer?
wenn der mit öl verschmutzt ist?
Hab heute einen passenden O-Ring gefunden, wird beim G-Astra normalerweise verbaut, falls wer mal das selbe Problem hat
LG Andi |
Geschrieben: 09.03.2015 - 19:26 |
Das Öl beeinträchtigt nicht die funktion des Sensors!!! |
Geschrieben: 09.03.2015 - 19:43 |
DANKE!!!!!  |
