Insgesamt 22807 registriert!
Gäste Online: 723
Insgesamt: 724 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - dichtung für zündbox
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 720385 Geschrieben: 07.03.2015 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im Nockenwellensensor darf kein Öl stehen.
Wenn dort öl drin ist dann kommt dies aus der Nockenwelle. Bei der 2.5er greift der Zündverteiler in das Loch der Nockenwelle und wird mit einem O-Ring abgedichtet. Hat man eine 2.8er dann gibt es keinen Zündverteiler, also auch nichts was in die Nockenwelle greift. Aus diesem Grund ist die Bohrung in der Nockenwelle mit einer Kugel verschlossen. Somit kann kein Öl aus der Nockenwelle in den 2.8er Nockenwellensensor laufen.
Sollte trotzdem Öl drin stehen dann ist wahrscheinlich eine falsche Nockenwelle verbaut. Die von der 2.5er
Vogtlandcalli
Auto: Opel 2xCalibra/Frontera Sport/Kadett D c20ne/c20xe/x20se/1.3S
Beitrag: 720387 Geschrieben: 07.03.2015 - 23:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ganz kann ich da nicht zustimmen, das sich nichts bewegt!!
auf die Nockenwelle iste eine Metallwinkel geschraubt (der Läufer) der dem Nockenwellensensor das signal gibt ja.gif
der rotiert quasi in dem Deckel!!!
und etwas öl hab ich da schon immer drin, aber nur ganz wenig...
mfg.Vogtlandcalli
Träume nicht dein Leben, sondern fahr Opel und lebe deine Träume...!
Lerne aus deiner vergangenheit, träume von der zukunft und genieße die Gegenwart !!!
eisbrecher
Auto: opel calibra 20ne
Beitrag: 720399 Geschrieben: 08.03.2015 - 08:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vogtlandcalli hat folgendes geschrieben:
stimmt ,den hab ich gesehen
Vogtlandcalli
Beitrag: 720436 Geschrieben: 08.03.2015 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nimm Dichtmasse schraub zu...Fertig!
mfg.Vogtlandcalli
blueshark
Auto: Audi S5 B8 / A4 B9
Beitrag: 720439 Geschrieben: 08.03.2015 - 21:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
eisbrecher
Beitrag: 720484 Geschrieben: 09.03.2015 - 17:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber messt der dan richtig,der läufer?
wenn der mit öl verschmutzt ist?
Hab heute einen passenden O-Ring gefunden, wird beim G-Astra normalerweise verbaut, falls wer mal das selbe Problem hat
LG Andi
Vogtlandcalli
Beitrag: 720491 Geschrieben: 09.03.2015 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Öl beeinträchtigt nicht die funktion des Sensors!!!
mfg.Vogtlandcalli
eisbrecher
Beitrag: 720493 Geschrieben: 09.03.2015 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 561225302 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
