Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 219
Insgesamt: 222 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Auspuff gebrochen
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 720300 Geschrieben: 05.03.2015 - 01:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo. Mir ist eben das Rohr am Mitteschalldämpfer gebrochen. Unzwar genau da, wo der Endschalldämpfer auf das Rohr drauf geht.Das abgebrochene Stück ( ca.6cm) steckte im Endschalldämpfer.Habe es aber rausziehen können.Wollte den ESD dann wieder befestigen, aber dafür ist das Rohr des MSD jetzt zu kurz. Gibt es da ein Zwischenstück oder Adapter das man zwischen Endschalldämpfer und Mittelrohr einsetzen kann?
Beitrag: 720301 Geschrieben: 05.03.2015 - 01:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da fallen mir sofort die Rohrverbinder ein, die viele VW Modelle haben. Googel mal nach "Auspuff Rohrverbinder". Sowas bekommst du bei jedem Autoteilehändler für schmales Geld.
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 720304 Geschrieben: 05.03.2015 - 09:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und am Besten gleich massenhaft Auspuffdichtmasse dazubestellen. Sonst wird der Mist niemals dicht.
Würds trotzdem schweißen, alles andere ist nur eine kurzfristige Lösung.
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 720306 Geschrieben: 05.03.2015 - 09:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für eure Tips. Nur komme ich damit über den Tüv? Muß da nächsten Monat hin.
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 720307 Geschrieben: 05.03.2015 - 09:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das kommt drauf an, wie es ausgeführt ist.
Wenn es zu stark abbläst wird bei der AU schwierig.
Langfristig auf jeden Fall schweißen oder tauschen.
Forrex
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra LE X20XEV
Beitrag: 720308 Geschrieben: 05.03.2015 - 09:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo ist das Problem zu schweißen... selbst ein kompletten MSD mit neuen Rohren dran bekommste für 100,- € für 50,-€ mehr auch auch mit Einbau. Da würd ich mir nicht die Mühe machen und anfangen rumzuflicken kurz vorm TÜV...
Opel Calibra 16V "Last Edition" -> Spaß kostet ...
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 720315 Geschrieben: 05.03.2015 - 12:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Will mir dieses Teil besorgen.Scheint ja auch biegbar zu sein.
https://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=showArticles&ktypnr=1783&dlnr=&node=47500007&lastNodeID=0
Der ESD passte von Anfang an nicht so richtig .Er war zwar fest, aber saß etwas schief.Weil das Verbindungsohr vom ESD etwas mehr gebogen war als das vom MSD.
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 720329 Geschrieben: 05.03.2015 - 17:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das sind keine Rohrverbinder, sondern Flexrohre.
Die gehören zwischen Krümmer und Kat - die lassen sich nicht als Bogenersatz benutzen.
Beitrag: 720331 Geschrieben: 05.03.2015 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich meinte sowas: https://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=showArticles&ktypnr=1783&dlnr=&node=29800011&lastNodeID=0,1,100004,100222,100317,298,29800002&search=¬TypeSearch=
Musst halt nur den richtigen Durchmesser nehmen. Wenn es dicht und fest ist, stellt das kein Problem bei der Hauptuntersuchung dar.
Vinni
Beitrag: 720346 Geschrieben: 05.03.2015 - 21:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo...........
Neuteile kosten auch nicht die Welt.
Und hier im Forum hat der eine oder der andere auch gute Gebrauchtteile zuverkaufen.
Dann hast du Ruhe und keine Probleme bei der HU+AU und nen länger lebenden Abgasstrang.
So mal eben bricht ja so ein Rohr nicht durch oder ab.Das wird dann schon alles mächtig alt
und rostig sein.Ich würde es neu/gebraucht machen.
adriano
Beitrag: 720359 Geschrieben: 06.03.2015 - 13:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OHA...
Wenn man keine Ahnung hat. Bitte in eine Werkstatt Fahren.
Die lachen dich aus wenn du da hinten mit nem Schraubbarem Flexrohr ankommst.
Da wird das klischee Calibra Fahrer wieder neuen Wind erleben.
Nachher machen die davon ein Foto und veröffentlichen das noch. Man wär mir das Peinlich
Needles
Beitrag: 720361 Geschrieben: 06.03.2015 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
isdoch nicht schlimm dass er nachfragt ob sein gefundener artikel der richtige ist...
son rohrverbinder kann ich früher oder später sicher auch benutzen. kriegt man das auch auf ein rohr (verbindung zwischen zwei töpfen), wenn "nur" die ersten löchlein da sind, aber bis zum abreissen noch etwas hin wäre? also ist der verbinder "geöffnet" soweitbiegbar, dass es auf ein noch durchgehendes rohr passt?
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 720364 Geschrieben: 06.03.2015 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@needles:
Nein, die Idee hatte ich auch schon, um nen gelutschten Vectra noch mal über die HU/AU zu bekommen und der Verbinder noch in der Scheune lag:
Wenn Du ihn aufbiegst (er ist zweilagig), bekommst Du ihn nie wieder ganz rund und es bläst ab traurig.gif
Mittlerweile habe ich ne adäquate Verwendung für das krumme Ding gefunden:
Needles
Beitrag: 720381 Geschrieben: 07.03.2015 - 16:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok, dann werde ich auf die oldschool-varianten zur problemlösung zurückgreifen. entweder auspuffdichtmasse in die kleinen löchlein, oder nachbar gegen trinkgeld den schweißer machen lassen, oder weiterhin die augen nach ner edelstahlanlage offenhalten biggrin.gif je nachdem was am besten funzt ja.gif
deine verwendung für den verbinder werde ich mir sicher mal in ruhe ansehen LOL.gif bier.gif
Beitrag: 720382 Geschrieben: 07.03.2015 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
@ te: hol dir doch einfach nen neuen msd von einem der vielen erstausrüster. Die kosten doch heutzutage kein Geld mehr.
@ needels: Edelstahl in gr. A gibt es doch massenhaft gebraucht für kleines Geld. gruebeln.gif
Wir hatten 424529612 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
