Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 186
Insgesamt: 190 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Abmaße mittlere Lüftungsöffnung
Fastfrog
Auto: opel calibra calibra 16V turbo
Beitrag: 718901 Geschrieben: 20.01.2015 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo habe meinen calibra gerade nicht zur hand und müsste wissen wie groß das loch in der mitte für die lüftungskimmen im amaturenbrett ist
falls das jemand zur hand hatt könnte er mir sehr weiter helfen.
müstte so 220mm mal 90mm haben glaub ich
bin über eine schnelle antwort sehr dankbar
MFG motosbua
Cali2500V6
Beitrag: 718903 Geschrieben: 20.01.2015 - 22:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
210mm lang und 56mm breit
(mit Zollstock gemessen)
Fastfrog
Beitrag: 718904 Geschrieben: 20.01.2015 - 22:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sind das die masse von den kimmen oder von dem loch in amaturenbrett
Cali2500V6
Beitrag: 718905 Geschrieben: 20.01.2015 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vom loch, was ausgeschnitten ist, hab es z.Z. ausgebaut ...
Fastfrog
Beitrag: 718907 Geschrieben: 20.01.2015 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
alles klar danke
MFG
AndiL
Beitrag: 720273 Geschrieben: 04.03.2015 - 13:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Ich bin zwar nicht neu hier, war aber bis jetzt noch nicht oft hier.
Ende vorigen Jahres hab ich mit der Komplett-Restaurierung (falls es wen interessiert : "Projekt Calibra" in Facebook) meines Babys begonnen => ich hab mit Sicherheit einige Fragen an die Profis hier laecheln.gif
deshalb hänge ich mich mit meiner Frage hier gleich mal an :
Ich habe vor, mir in diese Öffnung Zusatzinstrumente einzubauen.
für den Golf gibt es angepasste Gitter mit Öffnungen für die 52mm-Armaturen...hat das jemand schon für den Calibra gesehen?
SToeFF
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 720288 Geschrieben: 04.03.2015 - 20:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fix fertig hab ich da selten was gesehen. Die meisten waren eigenbauten. Schaut ja nicht schlecht aus deine Seite aber der linke schweller sieht böse aus. mhh.gif
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 720289 Geschrieben: 04.03.2015 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
AndiL hat folgendes geschrieben:
... Ich habe vor, mir in diese Öffnung Zusatzinstrumente einzubauen.
für den Golf gibt es angepasste Gitter mit Öffnungen für die 52mm-Armaturen...hat das jemand schon für den Calibra gesehen? ...
Muß man sich selber basteln, da gibt es nichts fertiges zu kaufen.
AndiL
Beitrag: 720293 Geschrieben: 04.03.2015 - 22:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
SToeFF hat folgendes geschrieben:
...der linke schweller sieht böse aus...
da hast du recht zwinkern.gif an dieser Stelle ein "Danke" an Opel Silberbauer im 23. Bezirk...als mein Baby ein halbes Jahr alt war, haben die mir damals diese Seite instandgesetzt...
war sicher ein toller Spengler.
andersrum muss ich sagen, wäre dieser Rost nicht, hätte ich sicher noch nicht damit angefangen biggrin.gif
@nr1ebw : das hab ich befürchtet...danke für die Auskunft! Sieht echt gut aus deine Lösung! und wie man an dem STACK-Instrument erkennen kann, hast du da auch nicht gespart laecheln.gif
edit : hab ich grad erst gesehen : hast du da SCHWARZE Armaturen???
Habt ihr ne Ahnung : kann man 3mm Carbonplatten (bei Conrad um ~50€)
unter Wärmeeinwirkung (ich mein einen Heißluftföhn) biegen, damit die von der Krümmung her reinpasst?
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 720295 Geschrieben: 04.03.2015 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Carbon- oder Glasfaserplatten kann man nicht durch Wärme verformen.
Was meinst du mit schwarze Armaturen? Den Tacho? Das ist ein LCD Tacho.
AndiL
Beitrag: 720296 Geschrieben: 04.03.2015 - 22:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...Das ist ein LCD Tacho...
Hast du da ein Bild bei Zündung ein ? sieht sicher cool aus! oder is das vom Vectra?! der hatte doch LCD, wenn ich mich recht erinnere...
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 720297 Geschrieben: 04.03.2015 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bitte schön ... das Foto aus der Galerie
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 720299 Geschrieben: 05.03.2015 - 00:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Andi so nen Instrumentenhalter zu bauen ist ein Kinderspiel.
Besorg dir ein Lüftungsgitter,dann schneidest du die Gitter bzw.den Lamellenteil raus.
Den Warnblinkschalter kannst du ja nach Bedarf auch an die Seite setzen.
Am besten eignen sich die Kunstoffteile die bei den Raid Zusatzinstrumenten dabei sind.
Diese kann man entweder als Blendschutz für die Instrumente nutzen oder aber als Halter um sie
zum Fahrer hin auszurichten.
Diese Dinger kannst du dann in das Lüftungsgitter einkleben,Rundum kannste das dann mit GFK oder Faserspachtel
anarbeiten damit das ne einheitliche Form ergibt.
Ich hoffe das war einigermassen verständlich?
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
AndiL
Beitrag: 720313 Geschrieben: 05.03.2015 - 12:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
conceptracer hat folgendes geschrieben:
...Ich hoffe das war einigermassen verständlich?:
Vielen Dank für die Anleitung!
Verständlich ist das allemal,
Mir wird schon was nettes einfallen...
Wir hatten 481159037 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
