Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 121
Insgesamt: 124 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Neue Antriebswellen
CalibraTraum
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 719798 Geschrieben: 14.02.2015 - 11:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Bin auf der suche nach zwei neuen Antriebswellen. Schlüsselnr. 0039/845
Hab mir jetzt nach langer suche für die SKF VKJC 7025 bzw. SKF VKJC 1577 entschieden, da sie bei einigen Ersatzteilzulieferer im Internet als passend angeboten werden.
Mir kam aber die länge der rechten Antriebswelle schon komisch vor,wurde aber überall als passend angeboten gruebeln.gif
Na ja, bestellt und heute gekommen.
Die linke (1577) könnte evt passen, muss ich aber noch ausmessen.
Die rechte(7025) war erstens zu kurz und hatte zweitens an der Getriebeseite eine Innenverzahnung.
Hat jemand ne Quelle wo ich welche finde die sicher passen? Brauche die mit 29 zähnen. wave.gif
Biete div. Teile
Fleischwurst1
Beitrag: 719806 Geschrieben: 14.02.2015 - 14:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
fährst du rechts ne geteilte ode rungeteilte antriebswelle?
die geteilte welle hat "getriebeseitig" eine innenverzahnung. Weil da noch n gerader stummel aus dem getriebe raus kommt. Geteilte wellen haben den vorteil, das drehmoment an die räder gleichmäßiger zw. links und rechts zu verteilen weil beide wellen annähernd gleich lang sind, und somit der selbe winkel im gelenk ist (auf beiden seiten). dadurch hat man weniger antriebseinflüsse im lenkrad und das auto zieht beim beshcleunigen weniger in eine richtung (gibts einige fahrzeuge die neigen da sehr stark dazu, z.b. golf4 vr5 gabs viele kunden die das bemängelten)
KFZ-Techniker-Meister
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 719822 Geschrieben: 14.02.2015 - 22:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Andreas,
bist Du sicher, dass Du unbedingt neue Wellen verbauen möchtest?
Die Welle geht in der Regel nicht kaputt. Nur die Gelenke selbst. Die kannst Du problemlos tauschen mit
neuen Manschetten und neuem Fett. Danach sind die nicht schlechter als neue - aber wesentlich billiger....
An der linken brauchst radseitig und getriebeseitig.
An der zweigeteilten brauchst radseitig und das Gelenk zwischen den beiden Wellenteilen.
Getriebeseitig wird die Welle ohne Gelenk im Getriebe eingesteckt
Du brauchst 2x mal diesen Gelenksatz:
http://www.pkwteile.de/ersatzteile-suche?keyword=16943
Und 1x diesen Gelenksatz:
http://www.pkwteile.de/ersatzteile-suche?keyword=16714
Das Gelenk zwischen den Wellen bekommst in GB, habe ich dort auch problemlos bestellt
http://www.ebay.de/itm/170674911329?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (Werbung)
Passen laut Fahrzeugauswahl im Shop nicht nur bei meinem C20NE sondern auch bei Deinem C20XE.
Habe mir vor kurzem die Mapco Gelenksätze eingebaut. Und vor ca. 2 Jahren den Gelenksatzzwischen den beiden Wellen.
Gibt es sicher in verschiedenen Shop. Habe nur kurz geschaut wo ich sie im Januar gekauft habe...
Gruß Uwe
Ist etwas mühsam beim Zerlegen weil das alte Fett etwas eklig ist. Aber Latexhandschuhe und genügend alte Lappen...
Gruß Uwe
CalibraTraum
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 719832 Geschrieben: 15.02.2015 - 13:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Ich habe rechts ne ungeteilte Welle.
Was bräuchte ich denn, bzw. wäre es möglich auf die geteilte umzubauen?
@Calibrauw
Danke für die links,aber ich habe pro welle ~140€ bezahlt. Da denke ich nicht über Gelenksätze nach zwinkern.gif
Gruss Andreas
Biete div. Teile
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 719850 Geschrieben: 16.02.2015 - 10:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Darf ich fragen wo du bestellt hast? ...bräuchte neue Wellen für XEV laecheln.gif
Bist du mit der Qualität der Wellen zufrieden?
lg Martin
___________________________
CalibraTraum
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 719852 Geschrieben: 16.02.2015 - 10:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kla, hab hier bestellt da sie dort am günstigsten waren.
Ob ich zufrieden worden wäre, weis ich nicht zwinkern.gif hab sie ja zurückgeschickt.
Aber von der äusserlichen erscheinung machten sie einen guten eindruck, was man eigentlich von SKF erwarten kann.
Gruss Andreas
Biete div. Teile
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 719867 Geschrieben: 16.02.2015 - 17:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weiß jemand, wo man das Lager für die Führung/Halterung, die neben dem mittleren Gelenk der geteilten Welle sitzt, herbekommt?
CalibraTraum
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 719884 Geschrieben: 17.02.2015 - 07:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klar, heisst Gelenkwellenmittellager oder Zwischenlager Antriebswelle
Hat die GM Nr. 90334480
Rillenkugellager oder das hier(Werbung)
Gruss Andreas
Biete div. Teile
heniekson
Beitrag: 733299 Geschrieben: 01.06.2016 - 23:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin dabei die Antriebswellengelenke zu erneuern.
Ich habe große Preisunterschiede bei diversen Herstellern festgestellt gruebeln.gif
Maxgear, Mapco, NK, GSP, SKF, Meyle, Spidan, etc.
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 733305 Geschrieben: 02.06.2016 - 08:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
SKF und Spidan bei den Gelenken besser nicht sparen.
Beitrag: 733309 Geschrieben: 02.06.2016 - 09:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
SKF und Spidan...
sehe ich genauso ja.gif SKF produziert zwar mittlerweile wohl auch viel "auswärts" aber die Qualität hat mich, zuletzt beim v6, doch überzeugt.
Opelfreak83
Beitrag: 733398 Geschrieben: 04.06.2016 - 10:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe mich vor kurzem auch etwas beraten lassen von befreundeten 1/4 Meile Fahrern, diese haben mir Spidan ans Herz gelegt mit Opel Manschetten, ich denke was Hoosier Drack Slick's und Geklebte Bahn hebt, kann
auch im Alltag nicht schlecht sein =).
Lg
Wir hatten 423032970 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
