Geschrieben: 27.01.2015 - 13:41 |
Das Thema lässt mir immernoch keine ruhe.
Würde der passen mit nachträglicher arbeit?
HBZ |
Geschrieben: 27.01.2015 - 13:54 |
BlackLight hat folgendes geschrieben: |
HBZ |
hast du diesen thread schon gelesen? dort werden alle fragen beantwortet!
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 28.01.2015 - 12:42 |
HBZ |
Ja, ich habe genau diese Kombi bei mir verbaut.
Ich habe doch sogar hier auf Seite 2 z.B. eine Liste gemacht, was ich alles ändern musste (die V6 typischen Sachen ausgenommen, wenn es wie bei dir z.B. beim XE verbaut werden soll) |
BlackLight (28.01.15) dankte Himbo für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 135
Geschrieben: 01.02.2015 - 21:05 |
HBZ |
168,-
Geschrieben: 08.05.2016 - 01:39 |
Geschrieben: 08.05.2016 - 23:05 |
Hi nochmal,
Hat denn niemand ne Meinung dazu ob es passen könnte?
Ich würde gern zeitnah bestellen |
Auto: Opel Calibra c20let
Geschrieben: 26.03.2018 - 17:45 |
hallo!
Kurz zusammengefasst, was muß man beachten bzw verändern wenn man bei seinem Let auf I500 BKV und HBZ umbauen will?
Bremsflüssigkeitsbehälter und eine Bremsleitung muß geändert werden?
Sonst noch was ?
Hat evtl jemand Bilder gemacht vom Umbau? |
Danke-Klicks: 135
Geschrieben: 26.03.2018 - 21:58 |
Kurz zusammengefasst ... alle Infos findest du hier auf CT, mit Fotos! |
sollddie2000 (26.03.18) dankte nr1ebw für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 02.05.2019 - 22:33 |
ich habe den ganzen Thread gelesen und nicht genau verstanden, ob es beim V6 bzw. wahrscheinlich generell bei allen Motoren nun möglich ist nur den BKV vom Vectra B zu nehmen und den Rest original zu belassen?
Muss dann auch irgendetwas gekürzt oder geändert werden? Ich vermute schon und hoffe nicht.
Sollte durch den Vectra B BKV nicht auch schon eine kleine Verbesserung spürbar sein?
Danke für die Antwort und entschuldigt da ich nicht vom Fach bin und es ggf. noch etwas laienhafter erklärt haben muss |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 03.05.2019 - 11:03 |
Passen bei allen originalen Motoren. Nur der Hauptbremszylinder vom Calibra passt nicht. |
Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 03.05.2019 - 11:22 |
Also wenn ich dann nur den Bremskraftverstärker tauschen möchte und den vom Vectra B nehme ist das praktisch ohne große Arbeit möglich? Das nehme ich jetzt aus deiner Antwort mit ?! |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 03.05.2019 - 12:14 |
Du musst den BKV und den HBZ vom Vectra nehmen. |
