Insgesamt 22263 registriert!
Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 131
Insgesamt: 137 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche großen HBZ & BKV passen in Calibra?
BlackLight
Beitrag: 719150 Geschrieben: 27.01.2015 - 13:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Thema lässt mir immernoch keine ruhe.
Würde der passen mit nachträglicher arbeit?
HBZ
Beitrag: 719156 Geschrieben: 27.01.2015 - 13:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BlackLight hat folgendes geschrieben:
HBZ
hast du diesen thread schon gelesen? dort werden alle fragen beantwortet!
Himbo
Danke-Klicks: 39
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 719208 Geschrieben: 28.01.2015 - 12:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HBZ
Ja, ich habe genau diese Kombi bei mir verbaut.
Ich habe doch sogar hier auf Seite 2 z.B. eine Liste gemacht, was ich alles ändern musste (die V6 typischen Sachen ausgenommen, wenn es wie bei dir z.B. beim XE verbaut werden soll)
Danke-Klicks: 135
Beitrag: 719375 Geschrieben: 01.02.2015 - 21:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HBZ
168,-
Freddy80
Beitrag: 732533 Geschrieben: 08.05.2016 - 01:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, ich möchte mich mal an dieses Thema dranhängen. Bei mir wird demnächst eine 6Kolbenanlage verbaut. Hinten bleibt Original. Da ich das komplette Bremsenthema auf einmal erschlagen möchte, sollen auch gleich ein Doppelkammer BKV und 25er HBZ reingebaut werden.
Der Calibra ist ein 4x4 Turbo.
Jetzt wäre mein Plan folgender.
BKV:
http://www.ebay.de/itm/like/Bremskraftverstarker-Saab-9-5-07-2001-Opel-Vectra-B/291712569982?hlpht=true&ops=true&viphx=1&_trksid=p5197.c100068.m2280&_trkparms=ao%3D1%26asc%3D20140211130857%26meid%3D5b0dc4bf6585442f94707eeb26ee2a5b%26pid%3D100068%26clkid%3D5249117241409894530&_qi=RTM2245469 (Werbung)
HBZ den 25er von brembo
https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-verschleissteile/bremsanlage/hauptbremszylinder?ktypnr=15317
Bremsflüssigkeitsbehälter, den originalen.
Spricht etwas gegen diese Kombi?
Gruß Freddy
Freddy80
Beitrag: 732557 Geschrieben: 08.05.2016 - 23:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi nochmal,
Hat denn niemand ne Meinung dazu ob es passen könnte?
16vMike
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 745345 Geschrieben: 26.03.2018 - 17:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo!
Kurz zusammengefasst, was muß man beachten bzw verändern wenn man bei seinem Let auf I500 BKV und HBZ umbauen will?
Bremsflüssigkeitsbehälter und eine Bremsleitung muß geändert werden?
Sonst noch was ?
Hat evtl jemand Bilder gemacht vom Umbau?
Danke-Klicks: 135
Beitrag: 745351 Geschrieben: 26.03.2018 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kurz zusammengefasst ... alle Infos findest du hier auf CT, mit Fotos!
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 751428 Geschrieben: 02.05.2019 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe den ganzen Thread gelesen und nicht genau verstanden, ob es beim V6 bzw. wahrscheinlich generell bei allen Motoren nun möglich ist nur den BKV vom Vectra B zu nehmen und den Rest original zu belassen?
Muss dann auch irgendetwas gekürzt oder geändert werden? Ich vermute schon und hoffe nicht.
Sollte durch den Vectra B BKV nicht auch schon eine kleine Verbesserung spürbar sein?
Danke für die Antwort und entschuldigt da ich nicht vom Fach bin und es ggf. noch etwas laienhafter erklärt haben muss
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 751445 Geschrieben: 03.05.2019 - 11:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Passen bei allen originalen Motoren. Nur der Hauptbremszylinder vom Calibra passt nicht.
Personalführung ist…
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 751448 Geschrieben: 03.05.2019 - 11:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn ich dann nur den Bremskraftverstärker tauschen möchte und den vom Vectra B nehme ist das praktisch ohne große Arbeit möglich? Das nehme ich jetzt aus deiner Antwort mit ?!
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 751449 Geschrieben: 03.05.2019 - 12:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du musst den BKV und den HBZ vom Vectra nehmen.
Wir hatten 422817194 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
