![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/118.gif)
Geschrieben: 18.02.2005 - 14:36 |
Wie kann ich erkennen, welche Antriebswelle ich bei meinem Cali benötige?? Worauf muss ich beim Kauf einer Antriebswelle achten??
Ich habe einen Cali, Baujahr 12/1991, 2,0 l Fahrzeug-Ident-NR: W0L000085N9009558 mit ABS |
Auto: Na was wohl? C20NE
Geschrieben: 18.02.2005 - 19:16 |
Du brauchst eine Welle mit einem ABS Kranz,der 44 Zähne hat,würde aber sicherheitshalber noch mal zählen. |
Geschrieben: 18.02.2005 - 19:59 |
der ABS-Kranz hat 29 Zähne, es passen alle Welle vom C20NE, C20XE, C20XEV, Kadett und Astra mit 2 Liter Motoren und natürlich auch vom Vectra A, aber immer auf den ABS- Kranz achten. |
Josef
Geschrieben: 19.02.2005 - 20:02 |
@ stenssss
laut Opel wurde aber bis 09/1991 44 ABS.Kranz zähne verbaut,oder???
ohh, ist ja Bj 12/91,dann müßten es 29 sein, sorry |
Auto: Opel Calibra 2l 16v eco
Geschrieben: 19.02.2005 - 21:11 |
Am besten zählen, die in der Werkstatt konnten bei meinem auch keine Auskunft geben ab welcher Fahrgestellnummer was verbaut wurde.
Weiß jemand wo man die am günstigsten her bekommt brauch nicht die komplette Welle sondern nur das Gelenk.
Mfg Sascha |
Geschrieben: 20.02.2005 - 13:49 |
