Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 227
Insgesamt: 230 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - stoff für himmel
eisbrecher
Auto: opel calibra 20ne
Beitrag: 718545 Geschrieben: 11.01.2015 - 22:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo, will meinen himmel neu beziehen da er schon runterhängt. weiss wer von wo ich einen neuen stoff bekomme, und wie der genaue Farbton heisst, bei den Facelift Modellen(cremfarbenes weiss oder so)der Stoff hat ja unterhalb so eine dünne Schaumgummischicht.
El Barto
Auto: BMW E46 Cab M54B25
Beitrag: 718549 Geschrieben: 12.01.2015 - 00:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin damals zum Sattler gegangen und hab mir da den Stoff inkl. Kleber geholt. Alternativ mal beim großen Auktionshaus schauen, hast du wahrscheinlich mehr Auswahl. zwinkern.gif
mfg El Barto
BlackLight
Beitrag: 718556 Geschrieben: 12.01.2015 - 13:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hastbdu da den alten Stoff entfernt bevor du den neun geklebt hast?
Ist es einfach den Himmel neu zu beziehen oder schon nervig?
eisbrecher
Beitrag: 718563 Geschrieben: 12.01.2015 - 17:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja den Stoff abziehen ist easy ,da er ja eh schon stellenweise runterhängt . dann musst du aber mühselig den alten Schaumstoff abmachen.ich hab dafür den excenter schleifer verwendet,geht ganz gut,aber eben zeitaufwendig.
zum Beziehen bin ich noch nicht gekommen,da ich vorerst einen passenden Stoff besorgen muss
El Barto
Beitrag: 718571 Geschrieben: 12.01.2015 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Damit das ganze gut haftet, sollte der alte Schaumstoff runter. Hab dafür eine Drahtbürste genommen.
Ist eigentlich keine Hexerei, aber nimm dir genügend Zeit. Immer ein Stück bestreichen und dann den Stoff auflegen / andrücken. Und ordentlich lüften, sonst siehste dank der Lösemittel Sterne izzy.gif
mfg El Barto
eisbrecher
Beitrag: 718572 Geschrieben: 12.01.2015 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
El Barto hat folgendes geschrieben:
hast d den Stoff passgenau geschnitten, oder etwas drüberstehen lassen und dann den überschuss weggeschnitten?
Timur
Beitrag: 718584 Geschrieben: 13.01.2015 - 10:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du lässt den stoff überstehen.
Wenn du fertig bist schneidest du im Abstand von ca. 1,5 cm an der Kante des Himmels entlang. Danach schmierst du die Kante mit kleber ein und klappst/legst den Stoff um die Kante des Himmels- fertig.
www.Calibra-Club.de
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 718585 Geschrieben: 13.01.2015 - 11:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Holt euch aber echt nen gescheiten Kleber für sowas bei nem Sattler.
Gerad bei nem Himmel wird das im Sommer je nach Aussenfarbe sehr warm und das machen dann nicht alle Kleber mit.
Ist dann sehr nervig wenn der Stoff oder das Leder im Sommer auf einmal runterhängt.
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
black-cali
Beitrag: 718596 Geschrieben: 13.01.2015 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe damals Uhu-Kraft Hitzefest Gel aus der Dose genommen.
Hält bis heute, allerdings je nach dem was Ihr drauf machen wollt, könnt die Sache n bisschen schwer werden und das Halteblech hinten gibt nach.
Ich habe Kunstleder geklebt und war schon mehr wie einmal kurz davor, den Himmel aus Wut direkt ans Dach zu pappen.
BlackLight
Beitrag: 718600 Geschrieben: 13.01.2015 - 16:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
conceptracer hat folgendes geschrieben:
Danke das wäre meine nächste frage.
eisbrecher
Beitrag: 718610 Geschrieben: 13.01.2015 - 21:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja ,weiß wer wie so ein Kleber heißt, den auch ein Sattler benutzt?
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 718623 Geschrieben: 14.01.2015 - 10:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das sind immer Kontaktkleber die von Sattlern benutzt werden.
Auftragen,ablüften lassen,zusammenkleben.
Hab mir letzten Winter noch etwas Kleber von meinem Sattler mitgenommen für ein Teil was ich noch beziehen wollte.
Das war ein 2K Kleber.
Hab dann noch ein Stück Leder auf ein Probeteil geklebt und versucht das nach 2 Tage wegzureissen.
Fazit : Ich hab das Leder zerrissen.Hält wie Sau das Zeug.
Aber welcher Hersteller oder Name der Kleber hat kann ich leider nicht sagen.
Nur das es ein 2K Kontaktkleber ist.
meine Calis :
Ramp
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 / Antara 2.0T
Beitrag: 718686 Geschrieben: 15.01.2015 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann auch nur Kontaktkleber empfehlen, wenn man so etwas noch nicht gemacht hat! Geht deutlich einfacher! laecheln.gif
Ich habe extra Polsterstoff mit Schaumstoffeinlage genommen gibt es z.B. bei Alfatex
Falk_94
Auto: 3x Opel Calibra X20XEV/ C25XE / C20XE
Beitrag: 718826 Geschrieben: 18.01.2015 - 20:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe mir bei Fortispolster meinen Stoff für zwei Calis besorgt. Machte bei mir Sinn gleich für beide Stoff zu kaufen, da die nur meterweise verkaufen und man mit einem Meter nicht reicht! Wie gut das hält kann ich nicht sagen, habe den Stoff noch gerade neben mir liegen. Kommt aber nächsten Monat ran.
Dazu auch gleich mal ein paar Fragen von mir:
Kann mir jemand sagen wie es bei Schiebedächern ist? Lassen die sich genauso beziehen, oder ist das trickie...? Und gibt es irgendwo noch Dichtungen für's Schiebedach?
"Wenn ich meinen Motor nicht hören kann, weis ich nicht ob er läuft!" - Mein erstes Problem in der Fahrschule;-)
Wenn jemand sagt, "Dein Cali ist nicht schön!", antworte ich, "Aber selten!"
BlackLight
Beitrag: 718835 Geschrieben: 18.01.2015 - 22:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Thema war letztens erst hier im gespräch. Dichtung gibts nicht mehr nur gebraucht aber wie ich rausgelesen habe solls eine von vw geben die man nehmen kann.
Wir hatten 424521242 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
