Gäste Online: 337
Insgesamt: 338 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Scheibenwischer Intervall ohne Funktion
jasuim
Beitrag: 485272 Geschrieben: 20.11.2009 - 12:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe folgendes Problem: Mein Intervall funktioniert nicht mehr, genauso wie bei der Wischwasserfunktion Frontscheibe. Die Pumpe läuft, die Wischer bleiben stehen.
Überprüfung und als Fehlerfrei empfunden: Schalter, Relais, Kabel zwischen Sicherung, Relais und Schalter.
Woran kann das noch liegen? Habe auf dem Stromlaufplan gesehen, dass 2 Kabel vom Wischerrelais an den Motor gehen, erkenne aber leider nicht, was für welche Funktion ist.
Opelmaster
Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT
Beitrag: 485325 Geschrieben: 20.11.2009 - 14:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du mal überprüft, ob der Wischermotor noch funktioniert?
Oldi
Auto: Opel
Beitrag: 485340 Geschrieben: 20.11.2009 - 15:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn der Wischermotor auf Stufe 1 & 2 geht, jedoch bei intervall stehenbleibt wo er will, dann ist es der Motor.
jasuim
Beitrag: 485341 Geschrieben: 20.11.2009 - 15:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wieso der Motor? Denn das Relais ist ja das, was das Ganze steuert, der Motor bekommt ja nur die Stromimpulse, die vom Relais gesendet werden, oder sehe ich das falsch?
Oldi
Auto: Opel
Beitrag: 485344 Geschrieben: 20.11.2009 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kann dir nur meine Erfahrung weitergeben. Entweder Relais oder Motor.
Needles
Beitrag: 626438 Geschrieben: 06.12.2011 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mahlzeit
meine wischer gehen auf stufe 1 (wo diese pause zwischen dem wischen ist), wenn man direkt stufe 1 anwählt nur, wenn man direkt nach dem einstellen der stufe kurz den hebel nach vorn drückt, um den wischer nen aar mal wischen zu lassen / ggf. wischwasser zu bekommen. danach läuft die erste stufe ganz normal. "weckt" man ihn nicht, bewegen sich die wischer ca 5 cm und bleiben dann stehen
stufe 2+3 laufen direkt, ohne dass ich den wischer "wecken" müsste.
liegts am relais? wenn ja, wo liegt dieses?
Opelmaster
Beitrag: 626449 Geschrieben: 07.12.2011 - 00:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde auch entweder auf das Relais oder den Schalter selbst tippen.
Das Relais ist im Sicherungskasten in der obersten Reihe das zweite von rechts. zwinkern.gif
Meine C³ Galerien:
1995er 16V DTM Edition
1997er 16V Cliff Edition
Achim2012
Auto: Opel Calibra 2.0
Beitrag: 718355 Geschrieben: 06.01.2015 - 19:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Zusammen,
habe auch ein Problem mit den Scheibenwischer.
Bei mir geht die 1 und 2 Stufe sowie der Intervall nicht mehr. Wischwasser funktioniert noch.
Das Relais und die Sicherung habe ich getaust, daran liegt es nicht.
Könnte der Wischmotor die Ursache sein? Oder gibt es noch andere Ursachen für den Defekt?
Gruss Achim
CalibraTraum
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 718358 Geschrieben: 06.01.2015 - 19:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Gruss Andreas
Biete div. Teile
Achim2012
Beitrag: 718359 Geschrieben: 06.01.2015 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achim2012 hat folgendes geschrieben:
Hallo Zusammen,
Gruss Achim
Kann ich den Wischmotor auf Funktion prüfen?
CalibraTraum
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 718361 Geschrieben: 06.01.2015 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Ja, 12Volt direkt über die Autobatterie draufgeben, oder messen ob überhaupt Strom an der Pumpe ankommt ja.gif
Gruss Andreas
Biete div. Teile
Achim2012
Beitrag: 718460 Geschrieben: 08.01.2015 - 21:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Hilfe!!!!!
Werde ich am Wochenende mal testen.
Gruss Achim
Achim2012
Beitrag: 718497 Geschrieben: 10.01.2015 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also,
der Lenkstockschalter ist Defekt.
Gibt es hier im Board eine Anleitung bezüglich Ausbau des Lenkstockschalter?
Gruss Achim
CalibraTraum
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 718498 Geschrieben: 10.01.2015 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Du musst dazu die beiden "schalen" hinter dem Lenkrad voneinander trennen.
Eine schraube ist von unten zu erreichen in der nähe vom zündschloss(tiefes loch).
Die restlichen zwei siehst du wenn du das lenkrad bewegst,da sind links und rechts von der Nabe zwei Plastikstopfen unter denen sich die Schrauben befinden.
Die Lenkstockschalter sind nur eingeklipst, dazu die zwei haltenasen zusammendrüchen und herausziehen.
Dann wieder allles in umgekehrter reihenfolge zusammenschrauben.
Gruss Andreas
Biete div. Teile
Beitrag: 718502 Geschrieben: 10.01.2015 - 20:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraTraum hat folgendes geschrieben:
Hi!
von unten sind es insgesamt 3 schrauben ja.gif eine davon ist aus metall und passt auch nicht in die anderen beiden kunststoffgewinde.
Wir hatten 424392053 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
