Insgesamt 22257 registriert!
Gäste Online: 86
Insgesamt: 87 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motorsteuergerät gewechselt Probleme
Lollie
Auto: Opel Calibra A X20XEV
Beitrag: 718235 Geschrieben: 03.01.2015 - 00:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Jungs, Mädels
Habe da ein Problem, Motorsteuergerät gewechselt genau identisch mit dem was eingebaut ist 90508119 JG, habe zwei davon, habe beide Motorsteuergeräte gewechselt und angeschlossen, aber sobald ich die Zündung einschalte Blinkt die Motorsteuerlampe an beiden Steuergeräten. Frage: muss man an den Steuergeräten etwas machen ZB. zurücksetzten lassen oder so. oder kann man es selbst beheben. Batterie wurde Jedes mal beim wechseln des Steuergerätes abgeklemmt kein Erfolg. wiejetzt1.gif gruebeln.gif
Corsar
Auto: Opel Insignia / Manta B B20DTH
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 718241 Geschrieben: 03.01.2015 - 07:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich denke mal es liegt an der Wegfahrsperre, wirst die Ringantenne und den Sender im Schlüssel wechseln müssen.
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg
DerTod
Beitrag: 718246 Geschrieben: 03.01.2015 - 15:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
blinkende lampe beim start ist eigentlich immer wegfahrsperre. wie mein vorgänger sagte, ringantenne und transponder passend zum stg und alles sollte gehen
www.lets-cruise.de
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 718248 Geschrieben: 03.01.2015 - 16:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oder Wegfahrsperre rausprogrammieren lassen. Das können so Tuner wie vmax,eds usw.
Alternativ ein STG ohne WFS einbauen wenn es das beim X20XEV gibt.
Zumindest beim C20LET geht das wunderbar.
Lollie
Beitrag: 718249 Geschrieben: 03.01.2015 - 17:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
[uote="DerTod"]blinkende lampe beim start ist eigentlich immer wegfahrsperre. wie mein vorgänger sagte, ringantenne und transponder passend zum stg und alles sollte gehen[/quote]
was ist wenn man die ringantenne, Transponder für die Steuergeräte passend nicht hat? noch ne frage was ist eine Ringantenne, Transsponder??? was macht man dann??
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 718250 Geschrieben: 03.01.2015 - 17:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du die passenden Teile nicht hast gibt es zwei Möglichkeiten:
1. wie Reendier bereits sagte
2. NEUE Ringantenne und Transponder beim FOH besorgen und bei ebendiesem auch programmieren lassen.
Darf man fragen, warum das Stg überhaupt getauscht wurde?
Die Ringantenne sitzt am Zündschloss und liest den Transponder im Schlüssel aus. (elektrische Wegfahrsperre)
Lollie
Beitrag: 718251 Geschrieben: 03.01.2015 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt es da keine andere Möglichkeit?? wie haben es die Autohäuser früher gemacht wenn sie ein Steuergerät gewechselt haben, glaube nicht das die die wegfahrsperre raussprogrammiert haben, oder sonstige Geräte gewechselt haben nur das die Wegfahrsperre wieder aktiv ist. oder??
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Beitrag: 718252 Geschrieben: 03.01.2015 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lollie hat folgendes geschrieben:
Steuergerät, Ringantenne und Transponder bilden eine Kette, die nicht aufgebrochen werden kann. So kann z.B. die Ringantenne auch nur einmalig programmiert werden.
Wenn die Autohäuser oder Werkstätten so einen Fall hatten, wurde vermutlih ein passendes Steuergerät (via CarPass) bestellt.
Danke-Klicks: 489
Beitrag: 718253 Geschrieben: 03.01.2015 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist eines der beiden blinkenden das Original-Steuergerät aus Deinem Auto?
Wenn ja ist vllt. der Transponder im Schlüssel defekt und wenn Du Glück hast funktioniert der Zweitschlüssel.
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 718254 Geschrieben: 03.01.2015 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Autohäuser haben die i.d.R die ganze kette getauscht oder wenn vorhanden mit dem Tech1 die WFS umprogrammiert.
In wie weit man die WFS mit dem Tech1 programmieren kann weiß ich aber nicht mehr.
Die WFS Funktion im STG ist ja in der Software verankert. Es wäre also technisch möglich die Eproms aus dem alten STG
ins neue umzustecken und dann müsste der Wagen auch laufen. Funktioniert so zumindest bei C20LET
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 718255 Geschrieben: 03.01.2015 - 19:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bevor man ein anderes Steuergerät einbauen kann muß zuerst die alte Wegfahrsperre im Steuergerät zurückgesetzt werden. Quasi wird der Code für die Wegfahrsperre im Steuergerät auf 0 gesetzt. Erst jetzt kann dieses Steuergerät an einem anderen Fahrzeug angeschlossen, der Code für die Wegfahrsperre im Steuergerät neu programmiert und somit das Steuergerät freigeschaltet werden.
Wurde die Wegfahrsperre nicht zurückgesetzt, so kann auch keine neue programmiert werden. Das Steuergerät ist gesperrt.
Wenn aber bei beiden Steuergeräten die MKL blinkt, auch bei dem Steuergerät mit dem passenden Code, dann ist irgend was anderes faul. Ich würde das richtige Steuergerät wieder einbauen und mit nem Diagnosegerät erst mal kucken was für ein Fehler abgelegt ist. Dann den Fehler geheben. Das originale Steuergerät blinkt nicht ohne Grund.
Beitrag: 718259 Geschrieben: 03.01.2015 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so sieht´s aus ja.gif i.d.r. ist der transponder im schlüssel defekt oder verrutscht. in selteneren fällen hat die ringantenne einen schaden. noch seltener sind defekte am STG.
Wir hatten 421866299 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
