Auto: Opel Calibra A X20XEV
Geschrieben: 03.01.2015 - 00:14 |
Hallo Jungs, Mädels
Habe da ein Problem, Motorsteuergerät gewechselt genau identisch mit dem was eingebaut ist 90508119 JG, habe zwei davon, habe beide Motorsteuergeräte gewechselt und angeschlossen, aber sobald ich die Zündung einschalte Blinkt die Motorsteuerlampe an beiden Steuergeräten. Frage: muss man an den Steuergeräten etwas machen ZB. zurücksetzten lassen oder so. oder kann man es selbst beheben. Batterie wurde Jedes mal beim wechseln des Steuergerätes abgeklemmt kein Erfolg. |
Auto: Opel Insignia / Manta B B20DTH Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 03.01.2015 - 07:36 |
Ich denke mal es liegt an der Wegfahrsperre, wirst die Ringantenne und den Sender im Schlüssel wechseln müssen. |
_________________ Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg |
Lollie (04.01.15) dankte Corsar für diesen Beitrag!
Geschrieben: 03.01.2015 - 15:08 |
blinkende lampe beim start ist eigentlich immer wegfahrsperre. wie mein vorgänger sagte, ringantenne und transponder passend zum stg und alles sollte gehen |
www.lets-cruise.de |
Lollie (04.01.15) dankte DerTod für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 03.01.2015 - 16:53 |
oder Wegfahrsperre rausprogrammieren lassen. Das können so Tuner wie vmax,eds usw.
Alternativ ein STG ohne WFS einbauen wenn es das beim X20XEV gibt.
Zumindest beim C20LET geht das wunderbar. |
Geschrieben: 03.01.2015 - 17:22 |
[uote="DerTod"]blinkende lampe beim start ist eigentlich immer wegfahrsperre. wie mein vorgänger sagte, ringantenne und transponder passend zum stg und alles sollte gehen[/quote]
was ist wenn man die ringantenne, Transponder für die Steuergeräte passend nicht hat? noch ne frage was ist eine Ringantenne, Transsponder??? was macht man dann?? |
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 03.01.2015 - 17:34 |
wenn du die passenden Teile nicht hast gibt es zwei Möglichkeiten:
1. wie Reendier bereits sagte
Reendier hat folgendes geschrieben: |
Alternativ ein STG ohne WFS einbauen wenn es das beim X20XEV gibt. |
2. NEUE Ringantenne und Transponder beim FOH besorgen und bei ebendiesem auch programmieren lassen.
Darf man fragen, warum das Stg überhaupt getauscht wurde?
Die Ringantenne sitzt am Zündschloss und liest den Transponder im Schlüssel aus. (elektrische Wegfahrsperre) |
Geschrieben: 03.01.2015 - 17:35 |
Gibt es da keine andere Möglichkeit?? wie haben es die Autohäuser früher gemacht wenn sie ein Steuergerät gewechselt haben, glaube nicht das die die wegfahrsperre raussprogrammiert haben, oder sonstige Geräte gewechselt haben nur das die Wegfahrsperre wieder aktiv ist. oder?? |
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 03.01.2015 - 18:03 |
Lollie hat folgendes geschrieben: |
Steuergerät, Ringantenne und Transponder bilden eine Kette, die nicht aufgebrochen werden kann. So kann z.B. die Ringantenne auch nur einmalig programmiert werden.
Wenn die Autohäuser oder Werkstätten so einen Fall hatten, wurde vermutlih ein passendes Steuergerät (via CarPass) bestellt. |
Lollie (04.01.15) dankte Hertie2201 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 03.01.2015 - 18:24 |
Habe da ein Problem, Motorsteuergerät gewechselt genau identisch mit dem was eingebaut ist 90508119 JG, habe zwei davon, habe beide Motorsteuergeräte gewechselt und angeschlossen, aber sobald ich die Zündung einschalte Blinkt die Motorsteuerlampe an beiden Steuergeräten. |
Ist eines der beiden blinkenden das Original-Steuergerät aus Deinem Auto?
Wenn ja ist vllt. der Transponder im Schlüssel defekt und wenn Du Glück hast funktioniert der Zweitschlüssel. |
Lollie (04.01.15) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 03.01.2015 - 19:21 |
Die Autohäuser haben die i.d.R die ganze kette getauscht oder wenn vorhanden mit dem Tech1 die WFS umprogrammiert.
In wie weit man die WFS mit dem Tech1 programmieren kann weiß ich aber nicht mehr.
Die WFS Funktion im STG ist ja in der Software verankert. Es wäre also technisch möglich die Eproms aus dem alten STG
ins neue umzustecken und dann müsste der Wagen auch laufen. Funktioniert so zumindest bei C20LET |
Lollie (04.01.15) dankte Reendier für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 03.01.2015 - 19:36 |
Bevor man ein anderes Steuergerät einbauen kann muß zuerst die alte Wegfahrsperre im Steuergerät zurückgesetzt werden. Quasi wird der Code für die Wegfahrsperre im Steuergerät auf 0 gesetzt. Erst jetzt kann dieses Steuergerät an einem anderen Fahrzeug angeschlossen, der Code für die Wegfahrsperre im Steuergerät neu programmiert und somit das Steuergerät freigeschaltet werden.
Wurde die Wegfahrsperre nicht zurückgesetzt, so kann auch keine neue programmiert werden. Das Steuergerät ist gesperrt.
Wenn aber bei beiden Steuergeräten die MKL blinkt, auch bei dem Steuergerät mit dem passenden Code, dann ist irgend was anderes faul. Ich würde das richtige Steuergerät wieder einbauen und mit nem Diagnosegerät erst mal kucken was für ein Fehler abgelegt ist. Dann den Fehler geheben. Das originale Steuergerät blinkt nicht ohne Grund. |
Lollie (04.01.15) dankte nr1ebw für diesen Beitrag!
Geschrieben: 03.01.2015 - 22:02 |
so sieht´s aus i.d.r. ist der transponder im schlüssel defekt oder verrutscht. in selteneren fällen hat die ringantenne einen schaden. noch seltener sind defekte am STG.
Lollie (04.01.15) dankte sollddie2000 für diesen Beitrag!
