Gäste Online: 203
Insgesamt: 207 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nimmt kein Gas mehr an.
Shufro
Beitrag: 716552 Geschrieben: 08.11.2014 - 12:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
ich habe das Problem bei meinem X20XEV das dieser kein Gas mehr annimmt und am Donnerstag daraufhin abgeschleppt werden musste traurig.gif .
Ich habe ein wenig im Internet geguckt und dort habe ich herausgefunden das dies der Nockenwellensensor sein sol (Und das dies wohl eine "Krankheit" beim X20XEV sein solle), (ein neuer ist schon bestellt). Wollte jetzt noch fragen was ihr noch glaubt woran das Problem liegen könnte wiejetzt1.gif .
(Habe eben mal geguckt, so sieht mein Nockenwellensensor aus: )
adriano
Beitrag: 716560 Geschrieben: 09.11.2014 - 00:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist nur die Kabelverbindung die das Signal vom Sensor zum Steuergerät überträgt.
dafür gibt es einen rep. satz
Shufro
Beitrag: 716562 Geschrieben: 09.11.2014 - 11:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich weiß nicht wie ein Nockenwellensensor normalerweiße aussieht zwinkern.gif da war Isoband drumgewickelt, hab das gestern mal abgemacht und hab das dann so gesehen. Nunja, ein neuer ist ja bereits bestellt.
adriano
Beitrag: 716565 Geschrieben: 09.11.2014 - 14:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du musst aber mit den Offensichtlichen Dingen beginnen und das ist NICHT der Nockenwellensensor sondern die kabelage die du Instandsetzten musst.
Shufro
Beitrag: 716566 Geschrieben: 09.11.2014 - 15:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achso okay izzy.gif , danke.
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 716596 Geschrieben: 10.11.2014 - 13:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tausch mal den Sensor da du den ja schon bestellt hast.wenn der dann immernoch
schlecht oder gar kein Gas annimmt,würd ich als nächstes den Bezindruck messen.
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
Shufro
Beitrag: 716599 Geschrieben: 10.11.2014 - 14:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
conceptracer hat folgendes geschrieben:
Danke, warte nur die ganze Zeit sehensüchtig auf das Teil gruebeln.gif (Habs in der Werkstatt eines guten bekannten bestellt, was dort eigentlich auch gemacht werden sollte. Aber da der Calli nicht mehr fährt gehts schlecht mhh.gif )
Cliffcali
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 741863 Geschrieben: 15.08.2017 - 11:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Grabe diesen Thread mal wieder aus, da mein X20XEV folgende Probleme macht:
-nach Kaltstart nimmt er kein Gas an und geht aus
-springt dann nur widerwillig an
-man kann ihn in der Situation aber mit schnellem durchtreten des Gaspedals am laufen halten
-bei Teillast (egal ob der Motor kalt oder warm ist) ruckelt er und nimmt dann kein Gas an, auch dann hilft einmal das Gaspedal voll durchtreten
Die genannten Fehler treten sporadisch auf, zuletzt jedoch häufiger als noch im Frühjahr.
Die MKL bleibt stets aus, das Auto steht auch mal während der Saison drei, vier Wochen.
KWS und NWS wurden vor Jahren getauscht, da ging aber auch die MKL an und er lief dann im Notlauf.
Meine Vermutung in dem Fall ist der LMM, was meint ihr dazu?
Oder hat jemand eine andere Idee?
Gruß Thomas
Bei calibra.cc Cliff Nr.97
Norvyn
Auto: Opel Calibra 2,5 V6
Beitrag: 741864 Geschrieben: 15.08.2017 - 12:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es könnte eventuell auch der Leerlaufregeler sein.
Den einfach mal Ausbauen und gründlich Reinigen.
*MFG* Norvyn
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 741866 Geschrieben: 15.08.2017 - 14:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sehr unwahrscheinlich, da es die Probleme bei Teillast nicht erklärt.
@Cliffcali:
Hast Du Dir den LMM mal angesehen, ob er vllt. voll Dreck hängt?
Cliffcali
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 742136 Geschrieben: 04.09.2017 - 17:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Cliffcali:
So, hatte heute frei und konnte mich endlich um meine Autos in Ruhe kümmern. Nachdem ich von basti80 günstig einen neuen LMM (Lustmassenmesser stand in der Anzeige zwinkern.gif ) bekommen habe, habe ich den alten gar nicht mehr gereinigt, sondern einfach den neuen eingebaut.
Die beschriebenen Probleme sind weg, auch ein leichtes ruckeln dass ich seit einigen Jahren immer mal wieder bemerkte ist weg. Also war bei meinem X20XEV eindeutig der LMM die Fehlerquelle.
Gruß Thomas
Wir hatten 424276481 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
