Gäste Online: 215
Insgesamt: 217 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Heckscheibenheizung
Sandy303
Auto: OPEL Calibra Keke Rosberg Edition
Beitrag: 715154 Geschrieben: 30.09.2014 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
Meine Heckscheibenheizung funktioniert nicht mehr. Schalter hab ich schon getauscht. Allerdings klickt der nicht beim Drücken, so dass ich denke dass das Relais sein kann.
So nun zur Frage welches von den Dingern im Sicherungskasten ist das besagte Relais und wo find ich ein neues. Hab schon das Internet durchsucht und nur für Vectra B gesehen. Passt das auch?
Kann mir jemand vielleicht die OE-Nummer sagen oder einen Tipp geben.
Voraus danke
Sandy
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 715155 Geschrieben: 30.09.2014 - 18:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es müsste das Relais, das rechts von der mittleren Sicherungsreihe sitzt, sein.
GM 90 229 206 (Mehrzweckrelais)
manni02
Auto: Opel Manta B , Omega B C30SE , X30XE
Beitrag: 715228 Geschrieben: 01.10.2014 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin @ all
Die Heckscheibenheizung funktioniert nur bei laufenden Motor und ist getastet, somit die Frage : hast du einen Schalter gegen einen Schalter oder einen Taster gegen einen Taster getauscht ?
Der unterschied ist in der Belegung zu erkennen : der Taster hat 5 Kontackte und der Schalter hat 4 Kontackte.
Gruß Walter
Sandy303
Beitrag: 715406 Geschrieben: 05.10.2014 - 14:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo @ all,
danke erst mal für die Antworten. Ich denke das mit dem Relais ist nicht abwegig, denn ich habe bemerkt, dass die Nebelschlussleuchte auch nicht funktioniert.
Es ist der Taster den ich getauscht hab, Schalter für die Heckscheibe gibt's bei mir nicht.
Schönen Tag noch.
Grüße Sandy
Sandy303
Beitrag: 716212 Geschrieben: 29.10.2014 - 16:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
also nun ist der Taster sowie die das Relais getauscht und die Heckscheibe funktioniert immer noch nicht. wiejetzt1.gif
Hat vielleicht noch jemand eine Idee.
Forrex
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra LE X20XEV
Beitrag: 716215 Geschrieben: 29.10.2014 - 17:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sandy303 hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute,
Wird wohl irgendwo die Verbindung getrennt sein. Unwahrscheinlich das alle Heitdrähte kaputt sind. prüf mal die Kabel im Schlauch zwischen Scheibe und Karosse. Die werden gern beim ausbau der Klappe durchgepitscht und hinterher nur semi professionell zusammengtüddelt mit Isoliertape oder Quetschverbindern. War bei mir mal das Problem. Auch die Verbindung zwischen Heizdrähten und Klappe kann beschädigt sein.
Edit 30.10.: intakte Sicherungen setze ich mal Voraus hammer.gif
black-cali
Beitrag: 716244 Geschrieben: 30.10.2014 - 10:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
Sicherung ist aber ganz?!
holger73
Beitrag: 716257 Geschrieben: 30.10.2014 - 16:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
black-cali hat folgendes geschrieben:
Hy,
Sandy303
Beitrag: 716449 Geschrieben: 05.11.2014 - 16:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo @all,
krankheitsbedingt kann ich mich erst jetzt für eure Antworten bedanken.
Den Fehler haben wir durch Zufall entdeckt. Bei Reparaturarbeiten am Auspuff auf der Grube haben wir ein Kabel endeckt, das lose von der Lichtmaschine abhing.
Es war das Dynamo-Plus-Kabel welches an der Lichtmaschine abgerissen war. Nachdem es wieder richtig angeschlossen war, ging auch die Heckscheibenheizung wieder.
Manchmal ganz schön verrückt, hätte mich wohl noch zu Tode gesucht. biggrin.gif
Sandy
Wir hatten 424493936 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
