Auto: opel calibra c20ne
Geschrieben: 22.10.2014 - 22:54 |
Geschrieben: 23.10.2014 - 16:09 |
Geschrieben: 23.10.2014 - 18:22 |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 23.10.2014 - 20:15 |
Also meist ist das große Kugellager vorn an der Viscokupplung hinüber.Habe auch ein Reserveverteilergetriebe gekauft,was angeblich noch gut sein sollte,aber die
Kugeln in dem Lager waren schon Würfel. Diese Kugellager bekommt man aber günstig zukaufen,kostet ca 15Euro oder so.Also man sollte das Verteilergetriebe
vor dem Einbau am besten erst mal auseinander nehmen,defekte Lager ersetzen und dann erst ins Auto einbauen. |
_________________ Gruß Marko |
Geschrieben: 23.10.2014 - 22:18 |
also das Lager an der Visco geht fast nie kaputt, zerlegen würd Ich es auf jeden Fall vorher.....dann weiss man auch was man verbaut und hat auf lange Sicht Ruhe! |
Aktuelle Bilder 2012
http://let-vectra.blogspot.com/ |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 24.10.2014 - 07:48 |
Also ich hatte von 3 Verteilergetrieben bis lang 2 mit defekten Kugellagern.Wenn die Viscokupplung ständig arbeiten und ausgleichen muß wird die sehr heiß und dabei
schmilzt wohl der Kunststoffkäfig des Lagers.Zumindestens war von meinem zerlegten Verteilergetriebe nichts mehr von einem Käfig vorhanden.Das neu eingebaute Lager
hat nen Stahlkäfig,der nicht schmelzen kann. |
