Insgesamt 22843 registriert!
Gäste Online: 380
Insgesamt: 381 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Netzwerk experten
 Foren-Übersicht » Computer / Handy
xpiel
Deaktivierter User
Deaktivierter User
Beitrag: 715796 Geschrieben: 17.10.2014 - 08:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mal eine Frage an die experten.
Im Keller unseres Hauses ist der Telefonanschluss. Dort hängt der 1&! Wlan Router und zum ersten OG geht ein netzwerk kabel weg.
Kann ich oben einen anderen router anschliessen an das KAbel und somit oben an den Router Telefon und W-lan nutzen?
Was muss beachtet werden?
ICh habe noch eine Fritz box von unitymedia könnte ich diese evtl oben nutzen?
Danke für eure hilfe
bigfoot
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 715798 Geschrieben: 17.10.2014 - 08:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich weiß nicht ob es genau mit dem router geht aber mit fast jeder serien fritzbox (bei mir 3270) geht es ohne probleme
netzwerkkabel in lan 1
in den einstellungen
Internet: internet über lan1 wan
betriebsart Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)
ich denke wen du das in deiner box so einstellen kannst ist es kein problem
Hertie2201
Danke-Klicks: 131
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 715799 Geschrieben: 17.10.2014 - 09:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sagen wir mal so, das "geht", ist aber so lala, weil theoretisch dann "oben" ein zweites, eigenes Netzwerk aufgebaut wird.
Hast du im Keller schon die neue 1&1-Box-Version ohne Splitter oder eine Klassische mit eigenem Splitter?
In letzterem Fall würde ich das Netzwerkkabel einfach in den Splitter direkt stecken und oben die 1&1-Box dann oben betreiben.
Wenn schon die "neue" Version, dann müsste ich mal Bilder vom Aufbau sehen, sollte aber "ähnlich" machbar sein.
Das Problem mit dem zweiten Router ist, dass sich theoretisch nur eins der beiden Geräten an deinem SIP-Anschluss (VoIP) anmelden darf und Telefonie dann nur mit einem der beiden Geräte funktioniert. Wie gesagt, doppelt schwierig weil die 1&1-Geräte leider oft nur sehr eingeschränkte Konfigurationsmöglichkeiten anbieten...
xpiel
Deaktivierter User
Deaktivierter User
Beitrag: 715800 Geschrieben: 17.10.2014 - 09:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es ist ein gerät unten im keller vorhanden.
Das Problem was ich habe, ich möchte im keller einen eigenen telefonanschluss haben sowie oben da ich auch mehrere telefonnummern habe bei !&!
HighDx
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 715804 Geschrieben: 17.10.2014 - 11:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das was Du vor hast geht nur bedingt: Ja Du kannst ein Netzwerkkabel nach oben legen und einen Router anklemmen um dann im rest des Hauses W-Lan besser zu verteilen. Auch ist richtig, das mit dem 2ten Router quasi ein 2tes Netzwerk entsteht, aber dank DHCP ist das alles kein Problem und die beiden Router kommunizieren untereinander, da der zweite ja lediglich als Netzwerk-Hub/Switch agiert.
Nein, Du wirst das Telefon nicht an den 2ten Router anklemmen können um zum Hauptrouter im Keller durchzuschleife, da 1&1 VOIP macht und die ganzen Einstellungen dafür in der ersten Box sind, die auch von 1&1 gebranded ist. Du kannst aber im Erdgeschoss ein Funktelefon hinstellen und per DECT an die Fritzbox im Keller anmelden, so wird dann die Fritzbox als Empfangsstation benutzt, so benötigst Du kein extra Kabel.
An sonsten Telefonkabel von der Box ins Erdgeschoss verlegen.
__________________
Gruß Andre
www.abikom.de
Wir hatten 588355932 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
