Gäste Online: 98
Insgesamt: 98 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Umbau auf Flachschwung vom C20NE beim F18 Getriebe
FolkA
Beitrag: 714631 Geschrieben: 17.09.2014 - 19:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen. Bei meinem 97er X20XEV(hat das F18 Getriebe) ist die Kupplung langsam fällig. Habe noch eine Schwungscheibe 90090513 (sollte vom C20NE sein) rumfliegen, deswegen möchte ich darauf umbauen (leichter als der Topf).
Beim C20NE gibt es aber mehrere OE Nummern für die Kupplungssätze. Welchen brauche ich??
Gruß und Dank im Vorraus.
Volker
Beitrag: 714634 Geschrieben: 17.09.2014 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
stimmt denn die anzahl der befestigungslöcher überein? soweit ich mich erinnere hat der NE 6 schrauben an der schwungscheibe und alle anderen haben acht gruebeln.gif
FolkA
Beitrag: 714636 Geschrieben: 17.09.2014 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das x20xev Schwungrad hat soviel ich weiß auch 6
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 714704 Geschrieben: 19.09.2014 - 06:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
XEV und NE haben beide 6Loch Anbindung.
Beim NE gibts auch Teller und Topfschwung.
Kannst aber auch den Kupplungssatz vom C20XE nehmen.
C20NE und X20XEV Kupplungsscheibe sind gleich groß
C20XE hat 228mm, passt aber auf die NE Schwungscheibe drauf. Fahr ich so in meinem Astra GSi.
Beim NE und XE Kupplungssatz musst für den Tellerschwung "bis Nr" nehmen.
Wenn die Schwungscheibe schon etwas eingelaufen ist sollte sie plangedreht werden bevor du einen XE Kupplungssatz verbaust.
FolkA
Beitrag: 714706 Geschrieben: 19.09.2014 - 06:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
laecheln.gif Danke für die super Infos
Wir hatten 424248502 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
