Gäste Online: 335
Insgesamt: 336 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Eigenartiges Loch in neuer Achsmanschette
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 714318 Geschrieben: 08.09.2014 - 18:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Neulich beim Reifenwechseln hab ich das hier entdeckt:
Die Manschette ist neu (~3000km).
Bei dem dunklen Fleck siehts aus als ob jemand mit einem Schraubendreher hineingestochen hat. Gegenüber ist der Gummi abgeschliffen.
Natürlich ist auch schon rundherum alles mit Fett versaut:
Wie kann sowas passieren? Hat sich das innen was vom Gelenk verabschiedet? gruebeln.gif
lg Martin
___________________________
Beitrag: 714319 Geschrieben: 08.09.2014 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
sieht eher danach aus als wäre zuviel "druck" im inneren (gewesen) und der faltenbalg hat sich an sich selbst aufgerieben (bei kurvenfahrt) ja.gif
Fleischwurst1
Beitrag: 714363 Geschrieben: 09.09.2014 - 11:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich würde auf unterdruck tippen, dadurch zieht sich die manschette nach innen und wird auf "links" gestülpt dann reibts. ist selbst mir schonmal passiert. neue rein udn gut ist. und dann drauf achten das genug luft drin ist. einfach die innere schelle noch nciht festziehen. das gelenk etwa mittig ausrichten und kurz die manschette innen anheben für druckausgleich, dann schelle zumachen
KFZ-Techniker-Meister
Wir hatten 424375341 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
