Insgesamt 22844 registriert!
Gäste Online: 279
Insgesamt: 279 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Warum läuft die Lotec P1 nur beim Facelift?
doJens
Auto: Opel Calibra C20LET PO Phase III, Corsa A C12NZ, Manta B Gsi 2,0E, Insignia B Gsi Sports Tourer
Beitrag: 712945 Geschrieben: 06.08.2014 - 14:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mich würde interessieren, warum die Phase 1 von Lotec nur bei Turbos ab Facelift funktioniert?
Was hat es mit der Wegfahrsperre auf sich?
Reendier
Danke-Klicks: 107
Beitrag: 712948 Geschrieben: 06.08.2014 - 15:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
doJens hat folgendes geschrieben:
Es gibt von Lotec sowohl eine Phase 1 für die STG´s ohne Wegfahrsperre "PJ" und "PK"
als auch eine für das Facelift STG "HD"
Wenn du einen vor Facelift Calibra hast und eine Lotec Phase die für "HD"
Programmiert wurde geht das logischer weise nicht.
Andersrum aber schon. PJ und PK laufen auch im Facelift.
Wenn du die Wegfahrsperre vom facelift Turbo nachrüstet funktioniert die Phase
Oder bei Lotec anfragen, wobei ich da wenig Hoffnung habe, der Kunde ist da schon lange nicht mehr König
doJens
Beitrag: 713003 Geschrieben: 07.08.2014 - 13:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also eine Phase in einem PJ Stg funktioniert dann auch nicht, wenn im Auto ein PK Stg verbaut ist und andersrum?
Reendier
Danke-Klicks: 107
Beitrag: 713015 Geschrieben: 07.08.2014 - 16:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Chiptuning was auf HD Softwarestand Programmiert wurde geht nur im Calibra mit Wegfahrsperre.
Ansonsten kann man alles beliebig mischen, egal welches STG, egal welches BJ.
Somit ist das dümmste was man haben kann eigentlich Software auf HD Datenstand da diese
nur in Verbindung mit der Wegfahrsperre funktioniert.
Am besten sind die dran die einen Facelift Turbo haben weil da läuft jeder Softwarestand drauf zwinkern.gif
Daher Programmieren alle Tuner auf PJ oder PK Softwarestand die
funktioniert dann in allen Calibra.
Wir hatten 589681973 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
