Auto: Opel 3x C20LET & 1x Y32SE
Geschrieben: 28.07.2014 - 09:24 |
Hallo Leute,
auf der Heimfahrt der ECDs bin 1x recht schnell gefahren, genau in diesem Moment ist meine (neue) Klimaanlage ausgefallen. Auch komplett die Lüftung mit usw.
Auf dem Rastplatz habe ich festgestellt, dass im Kasten (Motorraum) die große 30er Sicherung gekommen ist.
Zuhause habe ich die große Sicherung getauscht, wodurch die Lüftung & Umluft-Taste wieder funktionierten.
Mit der Klimaanlage besteht leider weiterhin folgendes Problem:
Ich drücke den Taster, die Klima geht für einen ganz kurzen Moment an und sofort wieder aus (max. 1 Sekunde).
Wenn ich den Taster gedrückt halte, läuft die Klima.
An was kann das liegen, wie ist dies verschalten?
Könnte das Relais spinnen?
Vielen Dank!
Update: Hier mein Sicherungs-/Relais-Kasten im Motorraum
Welches davon ist das K60 für den Klimakompressor? |
_________________ VG Ralf
94er Calibra Turbo 4x4 Projekt-500 Neuaufbau, 90er Kadett E GSI 16v Turbo Cabrio, 93er Astra F Turbo, 01er Omega B Facelife Limo 3.2 V6 LPG |
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 29.07.2014 - 16:28 |
Also wenn du den Schalter gedrückt hälst und die Klimaanlage dann an bleibt, würde ich erst einmal den Klimaschalter in Verdacht haben und den wechseln.
Gruß Walter |
Geschrieben: 29.07.2014 - 16:38 |
Hi Walter! Die Klima geht wieder! Danke.
Ich hatte gestern den Schalter zerlegt und erkannt, dass der kleine Kontakt ("Federblättchen") beim Schalten nicht geschlossen hat. Nachgebogen und es geht wieder
Relais waren alle in Ordnung! |
