Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 217
Insgesamt: 218 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Klimaschalter bleibt nicht aktiv - Relais???
BS78
Auto: Opel 3x C20LET & 1x Y32SE
Beitrag: 712529 Geschrieben: 28.07.2014 - 09:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
auf der Heimfahrt der ECDs bin 1x recht schnell gefahren, genau in diesem Moment ist meine (neue) Klimaanlage ausgefallen. Auch komplett die Lüftung mit usw.
Auf dem Rastplatz habe ich festgestellt, dass im Kasten (Motorraum) die große 30er Sicherung gekommen ist.
Zuhause habe ich die große Sicherung getauscht, wodurch die Lüftung & Umluft-Taste wieder funktionierten.
Mit der Klimaanlage besteht leider weiterhin folgendes Problem:
Ich drücke den Taster, die Klima geht für einen ganz kurzen Moment an und sofort wieder aus (max. 1 Sekunde).
Wenn ich den Taster gedrückt halte, läuft die Klima.
An was kann das liegen, wie ist dies verschalten?
Könnte das Relais spinnen?
Vielen Dank!
Update: Hier mein Sicherungs-/Relais-Kasten im Motorraum
Welches davon ist das K60 für den Klimakompressor?
VG Ralf
94er Calibra Turbo 4x4 Projekt-500 Neuaufbau, 90er Kadett E GSI 16v Turbo Cabrio, 93er Astra F Turbo, 01er Omega B Facelife Limo 3.2 V6 LPG
CalibraTurbo1989
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 712633 Geschrieben: 29.07.2014 - 16:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn du den Schalter gedrückt hälst und die Klimaanlage dann an bleibt, würde ich erst einmal den Klimaschalter in Verdacht haben und den wechseln.
Gruß Walter
BS78
Beitrag: 712635 Geschrieben: 29.07.2014 - 16:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Walter! Die Klima geht wieder! Danke.
Ich hatte gestern den Schalter zerlegt und erkannt, dass der kleine Kontakt ("Federblättchen") beim Schalten nicht geschlossen hat. Nachgebogen und es geht wieder laecheln.gif
Relais waren alle in Ordnung!
VG Ralf
Wir hatten 424539955 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
