Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 132
Insgesamt: 132 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ecd 2014 Teilebasar
caliebhaber
Beitrag: 711761 Geschrieben: 10.07.2014 - 11:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BlackLight
Beitrag: 711765 Geschrieben: 10.07.2014 - 12:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Biete
Rieger Heckansatz flache Version [NEU]
Rieger Seitenschweller flache Version [NEU]
KW Tieferlegungsfedern HA 40mm [NEU]
Tieferlegungsfedern VA und HA mit Gutachten 60mm/40mm
Tech Violette Stoßstange mit leichten kratzern
Ledertürpappen Unterteil mit Blase
4x OZ F1 Racing Felgen 8Jx17" mit neuen Continental [NEU]
Originale ATE Bremssättel mit Belägen für C20NE und C20XE in Silber lackiert
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 711766 Geschrieben: 10.07.2014 - 12:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei Interesse PN
- 52mm Benzindruckanzeige 15,- EUR nur Anzeige ohne Geber
- 52mm Volt Anzeige 15,- EUR
- Lenkradadapter Opel - Pioneer 25,- EUR
- Zündkerzenabdeckung blau lackiert aus Kunststoff. Eine Ecke ist angeborchen kann aber leicht geklebt werden 10,- EUR
- Kennzeichenbeleuchtung Calibra 20,- EUR
- C20LET Wastegatedose Original im gutem Zustand - 15,- EUR
- C20NE Ölwannendichtung aus Gummi von Elring - 10,- EUR
- 2x OPEL / 90500651 / Hohlschraube - Für V6 Motoren Ölkühler - 5,- EUR
- 12x Ventildeckelschraubendichtung für V6 - 5,- EUR
- C20LET Ventildeckel - 40,- EUR
- XE Motorblock Originalmaß zum überholen 50,- EUR
- XE/LET Kurbelwelle 50,- EUR
- Omega Heckdifferential mit ABS - 50,- EUR
- C20LET Wasserkühler mit Lüfter sehr guter Zustand 80,- EUR
- 3x Shell Reifendressing 0,5 Liter - je 3 EUR
- 5x Shell 2 Phasen Felgenreiniger 0,5 Liter - je 3 EUR
- 1x Sonax Cockpitspray - 3 EUR
- 1x Sonax Xtreme Brilliant Wax Nano Pro - 10,- EUR
- C20LET Einspritzleiste samt Einspritzdüsen (bei einer fehlt die Kappe) - 50,- EUR
- C20LET Wasserausgleichsbehälter - 10,- EUR
- C20LET XE Ventildeckeldichtung Victor Reinz - 20,- EUR
Bei Interesse PN
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 712011 Geschrieben: 14.07.2014 - 16:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Irfan sind das Raid Instrumente?
Ich suche noch die Abdeckung rechts unten an der Mittelkonsole die die Klimaleitungen verdeckt.
sizt am Heizelement und wird mit nur einer Schraube mittig befestigt.
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
caliebhaber
Beitrag: 712012 Geschrieben: 14.07.2014 - 16:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 712017 Geschrieben: 14.07.2014 - 18:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meine Calis :
ALPHAWOLF
Auto: Opel Calibra / Tigra A X20XEV / X14XE
Beitrag: 712203 Geschrieben: 18.07.2014 - 18:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich bräuchte einen neuen schalter für meinen bordcomputer. hat jemand noch einen rumzuliegen?
mfg. david
Mit freundlichem Gruß
David
Straße nass: Fuß vom Gas
Straße trocken: drauf den Socken
Lieber beschissen gefahren als gut gelaufen...
OpelOdi
Auto: Opel Omega A 24V, Suzuki GSX 650F
Beitrag: 712245 Geschrieben: 20.07.2014 - 12:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat jemand Interesse an gebrauchten Teilen für die Klimaanlage?
Ich habe bei meinem gerade den Kompressor und die Leitungen ausgebaut.
Das System war seit 2008 undicht, wo genau, weiß ich aber nicht.
Grüße Marcus
black-cali
Beitrag: 712269 Geschrieben: 21.07.2014 - 08:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Leitung vom Kühler zum Kompressor (glaub ich) gut ist, würd ich die nehmen. Die wo vom Kompressor in nem Bogen nach unten weggeht...
GimiG
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 712277 Geschrieben: 21.07.2014 - 12:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hätte noch nen "Bösen blick" von mattig und ein Vorfacelift Lenkrad (dieses Gummi Lenkrad) Zustand 1- (30tkm runter)
Bei intresse PN
Mfg Manuel
3. Manta B1 Berlinetta
jinzu
Auto: Opel Calibra/ Vectra C C20NE/ Z32SE
Beitrag: 712321 Geschrieben: 22.07.2014 - 10:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ GimiG
Is der böse Blick zum schrauben oder anschweissen?
Der Motor brüllt, der Opelaner lacht, wiedermal nen Wolfsburger platt gemacht
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=687548#687548
GimiG
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 712330 Geschrieben: 22.07.2014 - 12:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zum Schrauben +ein paar Zeichen
Mfg Manuel
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 712336 Geschrieben: 22.07.2014 - 14:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Suche Platinen für elektrische Fensterheber bis Baujahr. Vorne jeweils links und rechts. Gingen zur Not auch ganze Motoren.
generation_v6
Danke-Klicks: 96
Beitrag: 712369 Geschrieben: 23.07.2014 - 09:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mir ist letztens zufällig mein materialgutachten zum bösen Blick extrem von MHC wieder in die Hände gefallen, falls Kopierer vorhanden könnte ich das mal zum anschauen und ganz kurz mal anfassen zufällig dabei haben...
ALPHAWOLF
Beitrag: 712381 Geschrieben: 23.07.2014 - 10:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Suche Fensterheberschalter ohne Einklemmschutzüberbrückung, originalen BC-Schalter und die Abdeckung links vom Angstgriff Beifahrerseite in schwarz.
David
Wir hatten 422856593 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
