Gäste Online: 213
Insgesamt: 215 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ecke Dach-Frontscheibe abdichten ?
 Foren-Übersicht » Karosserie
fettleber07
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 711905 Geschrieben: 12.07.2014 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Ich habe heute eine dumme Stelle an meinem geliebten Calibra gefunden wo ich mir Sorgen mache. Und zwar handelt es sich um das Stück hier auf dem Bild:
Wenn ich die Dichtung etwas "umklappe" sieht es dort so aus:
Wie kann ich das am besten ausbessern ? Kann so Wasser in den Innenraum oder ist diese Spalte da um das Wasser abzuführen ? Sollte ich da was mit Silikon abdichten oder sollte ich die Spalte frei lassen ? Würde ja gern in einer Werkstatt alles ausbessern lassen nur fehlt mir da leider im Moment das Geld also würde ich das gerne erstmal ein wenig "flicken" um es dann in ca. 3-4 Monaten richtig machen zu lassen.
Danke
Fettleber
Beitrag: 711910 Geschrieben: 12.07.2014 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
der wagen is durch. da wirst du um den tausch des scheibenrahmens nicht drumrum kommen. sieht der an anderen stellen auch so aus wiejetzt1.gif
fettleber07
Beitrag: 711918 Geschrieben: 12.07.2014 - 23:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mhm shit...
ne ganz im gegenteil. radhäuser usw. haben 0 rost. nur an dieser blöden stelle scheint alles im eimer zu sein.
kann ich denn da mit silikon erstmal den "leerraum" abdichten ? dann muss ich wohl mal gucken was da an kosten auf mich zukommen traurig.gif
GimiG
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 711924 Geschrieben: 13.07.2014 - 08:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Silikon gehört ins Badezimmer aber doch nich ans Auto...Nimm wenn dann Karosseriedichtmasse
Mfg Manuel
3. Manta B1 Berlinetta
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 711925 Geschrieben: 13.07.2014 - 09:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da gehört zuerst die Frontscheibe raus und dann alles bis aufs blanke Blech abgeschliffen. Erst dann sieht man das ganze Ausmaß des Schadens. Meißt ist es schlimmer als es aussieht.
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 711936 Geschrieben: 13.07.2014 - 11:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bitte schmier nichts drauf!
Die Dichtung ist nur Zierde, die tatsächl. Abdichtung zum Innenraum ist der Kleber, mit der die Schiebe eingeklebt ist und der sollte (theoretisch zumindest) rundrum dicht sein.
Alles was Du auf den Rost und in den Schlitz schmierst, muss A beim entrosten wieder runter geknippelt werden und B kann das den Rost schlimmer machen, bzw. dazu führen, dass er sich den Weg woanders sucht.
Ramp
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 / Antara 2.0T
Beitrag: 711954 Geschrieben: 13.07.2014 - 13:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also dicht wird es noch sein. Nur da muss du schleunigst den weiteren "Zerfall" bremsen!
Sprich wenn du nicht sofort die Scheibe rausnehmen möchtest, dann würde ich erst einmal die stellen Blank schleifen und zum kurzfristigen Stoppen mit Epoxy bearbeiten. Das ist ein Rostumwandler auf Epoxyd Basis der gleichzeieitg aushärtet und die Struktur stärkt.
Das ist aber auch nur kurzfristig eine Lösung, die nicht schön aussieht aber den weiteren Rostfrass bremst!
fettleber07
Beitrag: 711956 Geschrieben: 13.07.2014 - 13:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hey
danke für eure hilfe.
ich kann leider erst in 1-2 monaten das richtig machen lassen. mir gehts jetzt wirklich erstmal nur darum es so weit es geht zu stoppen. wenn es nicht schön aussieht erstmal ist mir total egal die hauptsache es geht langsamer weiter mit dem rost.
gut dann schmier ich da nichts rein. werde es morgen mal so gut es geht abschleifen und mal gucken wie weit es ist.
GimiG
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 711963 Geschrieben: 13.07.2014 - 16:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du es in 1-2 Monaten eh machen willst würde ich da jetzt keinen Finger rühren...Das sieht mit Sicherheit schon länger so aus und da kommt es dann jetzt auch nicht drauf an...solange es dicht ist
Mfg Manuel
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 712155 Geschrieben: 17.07.2014 - 14:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hatte letztes Monat auf ein Problem mit meiner Windschutzscheibe und Rost.
Sie ist an der unteren Ecke auf der Beifahrerseite plötzlich gerissen.
Ich über Teilkasko eine neue Scheibe beim FOH bestellt und dort auch einbauen lassen.
Ausbau erfolgte Donnerstag und der Wagen sollte bis Freitag abend dort stehen bleiben.
Dann rief der FOH an und sagte mir, das es kein Steinschlag sondern der Rost auf der A-Säule
wäre der die Scheibe gepresst hätte.
Also wurde noch A-Säule instandgesetzt und beilackiert.
Statt Freirag abend habe ich den Wagen erst Mittwochs wiederbekommen.
Gruß, Larry
Wir hatten 424442486 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
