Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 23.05.2014 - 15:28 |
Moin Moin,
ich habe das hier sichtbare Ensemble zur Nachrüstung von eFh und ZV. Ist das alles oder fehlt da noch was?
Hier noch ein paar genauere Bilder der freien Stecker:
Wo führen die grauen Kabel hin?
Das Kabel hier habe ich schon als fehlend erkannt und bestellt
Dann lasst mal hören |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 23.05.2014 - 22:37 |
Zitat: |
Wo führen die grauen Kabel hin? |
Grau verbindet die Türkontaktschalter mit den Türleuchten und bindet hier den Schalter ZSB-Fensterheber ein. |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 11.06.2014 - 17:44 |
Danke für die Antwort
Mehr scheint niemand zu wissen...ich klemm' den mal rein. Dann sehe ich ja was mir noch fehlt und kann es noch besorgen. ECD sind ja noch 'nen Monat hin. |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 27.06.2014 - 10:08 |
Den Stellmotor für die Heckklappe habe ich mir jetzt noch zugelegt - das Kabel fehlt mir aber noch, oder? Wie sieht das aus? Hat das jemand? |
Geschrieben: 27.06.2014 - 14:15 |
raptor hat folgendes geschrieben: |
Ganz sicher das sich der Stecker nicht irgendwo im Kofferraum befindet? Ich hab bei meiner Nachrüstung alles gefunden. Auch der Stecker vom tankverschluß war da
Sollddie2000 |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 27.06.2014 - 21:11 |
Ich muss zu meiner Schande zugeben, dass ich noch nicht nachgesehen habe. Stimmt...für NSW und Sitzheizung lag auch alles drin...morgen mache ich mich eh dran, dann sehe ich es ja
[B]UPDATE:
Leider hat es nicht geklappt - kann es ein, dass es zwei verschiedene Kabelbäume gibt?
Hier die Problemstelle:
links der Stecker welcher im Wagen ist - rechts der des neuen Kabelbaums (der ihn ersetzen soll)
hier nochmal so das man die Kontakte sehen kann (jetzt rechts der des Wagens, links der neue)
und die zweite Stelle: der linke Schwarze ist im Auto und soll durch den rechten Schwarzen ersetzt werden
Das Problem ist, offensichtlich, dass die Gegenstücke der originalen Stecker nicht in die neuen Stecker passen. Kann ich das Umlöten oder so? |
Geschrieben: 10.07.2014 - 12:43 |
Was für ein BJ ist den das Auto wo der neue Kabelstrang her ist?
Will meinen umbauen und habe ein 1990 Tür zu Tür Kabelstrang und mein Auto ist 1995.Da passt auch nix.
Könnten mal prüfen ob es Sinn macht zu tauschen,wenn dann alles passt ohne umlöten.
Gruß Icke |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 10.07.2014 - 21:04 |
Ich weiß leider nicht von welchem Baujahr der ist - scheint aber nicht von meinem zu sein. Mein Wagen ist ein '92er - ich vermute dass es nur zwei verschiedene gibt. Kannst du mal ein Bild von der Stelle an deinem Kabelbaum machen? Wenn du den hast den ich brauche und ich den, den du brauchst - dann ist das ja eine win-win Situation
Weißt du welche Stelle ich meine? Sonst mach' ich noch ein paar Bilder damit du weißt wo die Stecker sind. |
Geschrieben: 10.07.2014 - 21:43 |
hi!
vielleicht sollte man noch erwähnen, dass es von bj. 90 bis irgendwann im bj. 92 runde pins im stecker gab und ab dann flache bzw. eckige also braucht der user mit dem 95er calibra def. nen "neueren" kabelbaum...
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 10.07.2014 - 21:52 |
Ja, das las ich auch eben woanders...ich sehe mal nach wie die Stecker bei mir sind. |
Geschrieben: 11.07.2014 - 15:31 |
Sag mal Bescheid wenn du bei dir geguckt hast.
Ich hab im 90ger die runden und bim 95ger die eckigen Pins in den Türsteckern.Wenn du in deinem neuen Kabelstrang die eckigen Pins hast, sind wir der Sache schon ein Stück näher.Dann müssen wir noch die Anschlüsse am Fahrzeugkabelstrang prüfen.
Gruß Icke |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 14.07.2014 - 13:59 |
Also ich habe im Wagen runde Stecker und am Kabelbaum der rein sollte eckige. Für den Tausch also passend. Ist nur noch die Frage, wie die beiden Problemstecker bei dir aussehen.
Und - ich brauche ja dann auch die Türkabelbäume mit den runden Steckern - welche hast du da? |
Geschrieben: 18.07.2014 - 23:29 |
ne frage von mir.
Kann ich irgendwie den Stecker von den Facelift Fensterhebern auf die von den Vorfacelift Fensterheber umlöten?
Die Facelift Heber haben ja 6 Pins und die Vorfacelift nur 5.
Wäre nett wenn mir jemand die Frage beantworten könnte.
Vielen dank im voraus!
M.f.G
Hurri08 |
_________________ Ich lebe für die Nächte, an die ich mich nie erinnern werde... mit meinen Freunden, die ich niemals vergessen werde.
Mein Cali ist älter als ich, sieht jedoch besser aus als ich |
