Insgesamt 22257 registriert!
Gäste Online: 21
Insgesamt: 21 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ecd 2014 Teilebasar
jinzu
Auto: Opel Calibra/ Vectra C C20NE/ Z32SE
Beitrag: 711538 Geschrieben: 05.07.2014 - 17:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da ich noch keinen Fred diesbezüglich gesehen habe, erstell den mal und mach den Anfang.
Suche
Kotflügel beide Seiten Farbe egal, falls möglich Riojarot
Stecker der Digitaluhr mit paar cm Kabel
Adapterplatten für Sportspiegel
Der Motor brüllt, der Opelaner lacht, wiedermal nen Wolfsburger platt gemacht
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=687548#687548
Calli20ne
Beitrag: 711545 Geschrieben: 05.07.2014 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bringe mit: Seitenblinker Astra G weiß
Omega Wischerhebel mit Intervalrädchen und passendem Relais
Relaiskasten Calibra Motorraum
Beitrag: 711593 Geschrieben: 07.07.2014 - 13:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jinzu hat folgendes geschrieben:
Calli20ne hat folgendes geschrieben:
Calli20ne
Beitrag: 711594 Geschrieben: 07.07.2014 - 13:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einbauen kann ich den auch. Lötkolben sollte ja auch da sein.
Vectra2000manni
Auszeichnungen: 11
Beitrag: 711610 Geschrieben: 07.07.2014 - 16:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
suche noch Cliff / LE Leisten, aber nur die kurzen Stücke von den Kotis und die ganz langen von den Türen. Nur original und brauchbarer Zustand, also bitte keine von Lenk. Einzelstücke sind auch willkommen.
Suche noch ein X20XEV Ansaugschlauch zwischen Luftfilter und LMM, also den mit dem "Pimmel" dran LOL.gif Ebenfalls gut gebraucht, bitte keine mit Risse, oder welche die porös sind. izzy.gif
Danke und Gruß
Manni
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 711612 Geschrieben: 07.07.2014 - 16:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Omega Wischer Geschichte klingt intressant.
Falls noch jemand solche Teile im Angebot hat wäre ich daran auch intressiert ja.gif
p.s.Tempomat nachrüsten möcht ich noch.Falls jemand sowas hätte.
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
Rexiz
Danke-Klicks: 21
Auto: Calibra Z20LEH 4x4
Beitrag: 711634 Geschrieben: 07.07.2014 - 20:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
SUCHE:
-->4x4 Innenraumteppich in Schwarz - möglichst guter Zustand
--> LET oder XE Kurbelwelle mit Pleulen und Kolben --> für'n sehr schmalen Taler, also bevorzugt defekt, unreparabel kaputt
--> Sensor CC Kühlmittelstand bzw Verschluss Kühlmittelbehälter mit CC - Funktionstüchtig
Beitrag: 711638 Geschrieben: 07.07.2014 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
conceptracer hat folgendes geschrieben:
hattest du nicht mal erwähnt, das du keinen bc hast? gruebeln.gif gibt die hebel nämlich dann auch ohne die tasten für dessen steuerung ja.gif
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 711646 Geschrieben: 08.07.2014 - 09:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Roland ich kann meinen mobilen Batteriebetrieben Kolben mitbringen laecheln.gif
Im Übrigen benötige ich nen Schalter für die Umluft aus nem Vectra A.
Grüße Thomas
black-cali
Beitrag: 711650 Geschrieben: 08.07.2014 - 11:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So einen Omegahebel habe ich auch noch rumliegen.
Daher würde ich mich in die Einbaugeschichte geren mit einklinken...
Was für ein Relais würde ich brachen und wo krieg ich das her?
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 711651 Geschrieben: 08.07.2014 - 11:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Roland:
Beide Hebel gibt es neu für ~18€ das Stück!
Einmal den Wischerhebel mit Intervallfunktion und BC Bedienung und einmal den Blinker Hebel mit Tempomat, damits auf beiden Seiten gleich aussieht.
Zum Teilebasar:
Biete
Calibra C20LET/C20XE/C25XE/X30XE:
- BC Programmierung mit TECH1 (Eventuell steht das TECH1 auch zum Verkauf) 20€
- Calibra MID 20€
- Lima vom V6 50€
- Ansaugbrücken diverse XE/LET 20€
- Coscast Zylinderkopf komplett mit XE Einlasswelle und LET Auslasswelle 350€
- KS700 Zylinderkopf 200€
- KS859 Zylinderkopf 150€
- 4x4 Verteilergetriebe (mehrere) 100€
- Federbeine Turbo 150€
- Hinterachsschwingen Turbo 100€
- Rieger Schwelle nachbauten ABS (neu verpackt) 30€
- Schalter, Taster, Relais, Wischerhebe usw. 5€
- Servopumpen 20€
- Ölkühler mit Adapterplatte LET ohne Klima 65€
- Originale Turbo Federn 30€
- Ledersitze im Zustand 4 100€
- Kardanwellen Turbo 80€
- XE Rumpfmotor Komplett 150€
- LET Schwungräder Serie 60€
- Schiebedachmotor 30€
- Einschweißbleche Radlauf (links & rechts) a 50€
- Seitenverkleidung hinten 20€
- Gebläsekästen 20€
- Diverse ABS Steuergeräte 20€
- TC Steuergerät 20€
- F28 Getriebe (Werksneu) 2400€
- Diverse Kabelbäume (Motor, Innenraum usw.) >30€
- 3L V6 Zylinderköpfe 150€
- Anlasser V6, Turbo 50€
- Klimakompressoren (wahrscheinlich defekt, für Magnetkupplung etc.) 20€
- Einschraubstutzen Ölrücklauf Turbolader (XE umbauten) 20€
- Sämtliche Wasserschläuche in diversen Formen >5€
- Kühlerlüfter V6 20€
- Klimalüfter 20€
- Innenraumteile (Plastikverkleidung etc.) >5€
- Keke Rosberg Plakette 50€
- Turbo 5-Stern Felgen inkl. Sommerreifen 200€
- 3L MV6 X30XE Motor aus Omega B mit Anbauteilen 500€
- V6 Hosenrohr Original 80€
- HBZ und BKV aus Turbo 100€
- K16 Turbolader Neu revidiert ohne Abgasgehäuse (~1000km gelaufen) 350€
- XE/LET diverse Ventildeckel 25€
- XE/LET diverse Zahnriemendeckel 25€
- XE/LET diverse Zahnriemen Unterbleche 25€
- XE/LET Drosselklappe verschiedene 40€
- NE/XE/LET Leerlaufregeler 30€
- XE/LET verschiedene Einspritzleisten 25€
- EDS Pop-Off Ventil 50€
- EDS Wastegate-Dose (Gewinde müsste verlängert werden) 1000km gelaufen 70€
- Calibra Scheinwerfer inkl. Nebel mehrere auf Lager 35€ / Stück
- LET Samco Ansaugschlauch Blau Zustand 1- 75€
- V6 Motorabdeckung schwarz 40€
- NE/XE/LET Kühlwasserstandsgeber (funktionstüchtig) 35€
- LET Motorkabelbaum 130€
- LET Motorkabelbaum zum schlachten 60€
- LET Anlasserkabelbaum 40€
- NE Motorkabelbaum 30€
- Calibra Airbags 30€
- V6 Lima Ansaugschnörchel 25€
- NE Fächerkrümmer 200€
- NE Zündkerzen Hülsen 10€
- XE/LET Kurbelwellen (Verhandlungsbasis)
- usw....
Ascona B / Manta B
- Motorhalter für C20XE/C20LET Umbau 100€
- Hipo Stützplatten 10mm 20€
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 711653 Geschrieben: 08.07.2014 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja Timo BC hab ich keinen.Wäre daher nur wegen verstellbarem Wischer Intervall intressant.
Frank das klingt toll.18Euro pro Hebel?Beim FOH?
Die Tempomat Teile zu finden wird wohl schwierig ebenso stell ich mir den Einbau nicht sooo einfach vor.
meine Calis :
Timur
Beitrag: 711656 Geschrieben: 08.07.2014 - 11:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Roland,
ich würde dir eigentlich eher diese Variante empfehlen, gleiches Ergebnis viel weniger Arbeit (hab ich in meinem Turbo drin):
Wischerrelais mit programmierbaren Interval:
Es gibt ein Wischrelais, bei dem man den Wischinterval programmieren kann, und das ohne eine zusätzliche Taste.
Das Relais ist von VW und nennt sich "Relais 99, programmierbares Intervalrelais" Teilenummer: 357 955 531
Das Relais wird 1:1 gegen das vom Calibra getauscht.
Timur
www.Calibra-Club.de
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 711723 Geschrieben: 09.07.2014 - 16:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Timur hat folgendes geschrieben:
Hallo Roland,
Timur
Schöne Lösung, aber viel Bewegung mit dem Hebel...
Macht eigentlich nur Sinn, wenn man einen Hebel mit Tippbewegung besitzt.
capricali
Danke-Klicks: 65
Auto: Opel Calibra Version 3.0 X30XE
Auszeichnungen: 5
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 711745 Geschrieben: 09.07.2014 - 23:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Biete:
V6 Aluminium Ventildeckel vom Vectra B 2.5
V6 Zwischenplatte Ansaugbrücke an Zylinderkopf, die Passgenauere vom Vectra
V6 Vectra B Einspritzventile
Suche:
ABS vom Turbo ohne Wellenanschluss
Gruß René
Wir hatten 421926643 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
