Auto: Calibra Turbo
Geschrieben: 06.06.2014 - 17:29 |
Hallo,ist es möglich nur den Bose Subwoofer über die Bose Endstufe zu betreiben?Die Originalen Lautsprecher bleiben direkt am Radio.
Sollte doch möglich sein nur den Wofer aus dem System ohne die 2 ohm LS zu betreiben? |
Auto: Calibra Turbo
Geschrieben: 11.06.2014 - 18:12 |
Hat das noch keiner versucht?
Mein Gedanke war nur den Eingang des Bose Kabelbaum mit an den Radiostecker zu verbinden....? |
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 20.06.2014 - 12:16 |
Gemacht schon aber nicht beim Cali.
Vom Aufwand her nicht anders wie ne normale "Kiste" nur mit weniger Klang als z.B. nen Aktiver Sub Pioneer TS-WX610A.
Alternativ reicht auch nen Pioneer TS-WX 206 A die gibt es gebraucht unter 100 Euro.
Ist vom Aufwand her Perlen vor die Sau. |
_________________ Grüße Thomas
Wer vor der Kurve nicht bremsen muss, hat auf der Geraden rumgeschwuchtelt. |
Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 20.06.2014 - 13:48 |
Auto: Calibra Turbo
Geschrieben: 20.06.2014 - 14:31 |
Danke-Klicks: 70
Geschrieben: 20.06.2014 - 19:16 |
Der eine Ausgang an dem Radio reicht!
Die meisten Aktiven Subs haben Einen Chincheingang (Low Level) und einen wo Du Theoretisch einfach mit dem Lautsprecherkabel vom Radio ran kannst (Hi-Level).
Dem zu Folge musst Du dann das Pluskable (ist bei Pionier nicht dick) von vorn nach hinten ziehen, ebensom das Chinchkabel und die Remoteleitung.
Alles Einstöpseln Sicherungen in die Plusleitung rein und fertig. Geht mit ein wenig Geschick in ner Halben Stunde. |
Auto: Calibra Turbo
Geschrieben: 22.06.2014 - 22:53 |
Ich habe gestern mal geschaut,ich habe auf beiden Seiten Höhenverstellbare Sitzkonsolen und da passen die Woofer nicht unter dem Sitz(zumindest so das man sie nicht sieht). |
