Gäste Online: 312
Insgesamt: 313 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Eigenart der Klima
Ramp
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 / Antara 2.0T
Beitrag: 710891 Geschrieben: 12.06.2014 - 22:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nabend,
so habe jetzt zum Thema Klima und Lüfter eine Menge gelesen.
Nun ist es so, dass meine Wassertemperatur relativ normal steigt und bei normaler fahrt ungefähr zwischen 90 und 100 Grad laut Anzeige schwankt. Im Stand an der Ampel oder bei Stop and Go passiert nun folgendes:
Bei ca. 97 Grad springt nicht einfach nur der große Lüfter an sondern meine Klimalampe leuchtet und springt ebenfalls an. Habe jetzt schon darauf gedeutet, dass irgendwie der Klimalüfter mit angeht zur Unterstützung. Bisher habe ich aber diesen besagten Klimalüfter noch nicht einmal optisch gesehen biggrin.gif
Habe einen Turbo aus Mitte 92 und Frage mich wieso nicht erst der große Lüfter anspringt und bei über 100 Grad Wassertemperatur irgendwie der Klimalüfter, falls der irgendwo vorhanden ist.
Nun ist es auch so ich kann die Klima nicht abschalten sondern quasi bis die Temperatur wieder bei ca. 90 Grad ist. Eventuell kann mir jemand sagen, ob das so normal ist?
Mit Fahrtwind muss ich ja sagen geht die Temperatur ja richtig fix udn weit in den grünen Bereich... alles super.
Vielleicht kann mir da wer ein wenig mehr zu sagen?
Bastiii
Auto: Calibra Turbo
Beitrag: 710892 Geschrieben: 12.06.2014 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Klima Lüfter sitzt ganz vorne vor dem Kühlerpaket ist das erst was du siehst wenn die Stoßstange ab ist.
Der Lüfter für das Kühlwasser(Metalllüfter) wird in 2 verschieden Starke Stufen geschalten.
Ich glaube die kleine beginnt bei 92 Grad und die Große bei 97 bin mir da aber nicht mehr sicher....
Egal wie warm es ist,die Klima kannst du immer ausschalten....
Seite generiert in 0.023 Sekunden
Wir hatten 424373408 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
