Auto: Opel Calibra 2,0 16 V ECO
Geschrieben: 11.06.2014 - 06:07 |
habe einen c20xe mit 2.8 Motronic der Kopf ist ein 859 glaub ich.
Mein Problem ist das Wasserrohr seitlich am Kopf, dass ist gerissen und nun leckt es da. Hat jemand schon mal solch eine Rohr gewechselt?
Muss der Kopf dafür wieder runter oder geht das auch im eingebauten Zustand?
Andreas |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/023.gif)
Auto: Opel Calibra C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.06.2014 - 10:55 |
Kopf muss nicht runter.. Ich hab da an meinem Let ein edelstahlrohr hängen endlich kein reissendes Plastik mehr |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/59f6db2e50771cab1fc3b.jpg)
Auto: Opel 3x C20LET & 1x Y32SE
Geschrieben: 11.06.2014 - 11:01 |
Er meint den Rohrabgang seitlich AM Kopf. Ich denke, dass das gesteckt ist, wird man mit viel Mühe heraus bekommen. |
_________________ VG Ralf
94er Calibra Turbo 4x4 Projekt-500 Neuaufbau, 90er Kadett E GSI 16v Turbo Cabrio, 93er Astra F Turbo, 01er Omega B Facelife Limo 3.2 V6 LPG |
Geschrieben: 12.06.2014 - 05:56 |
ja das seitlich am Kopf das meine ich.
Habe mir jetzt ein neues bestellt, habe sowas aber noch nie eingesetzt. |
Geschrieben: 12.06.2014 - 07:56 |
Ich denke, dass man das alte mit einer Zange und viel ruckartiger Kraft ziehen kann. Das neue Rohrstück wird dann passgenau eingeschlagen. Dadurch ist es dann wie "verpresst" und dichtet ab. |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3ee0206a52cc0facdb215.jpg)
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 12.06.2014 - 12:25 |
ruckartig wird das sicher nix. ich hab's mit ner drehenden bewegung mit der zange runter bekommen. war aber sehr mühselig. |
_________________ Für immer VfB!!! |
Geschrieben: 12.06.2014 - 17:29 |
Also kann man das Rohr mit Mühe rausziehen oder drehen. Sollte man beim Einsetzen was zum abdichten benutzen, oder brauch das nicht mehr? |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5c75a30e619180481202c.jpg)
Geschrieben: 25.06.2014 - 22:53 |
Hi, das Rohr ist mit 2x 10er Schrauben am Block befestigt.
Mit viel fummeln geht es aber problemlos runter.
Abdichten musst Du da nichts, sind ja überall Schellen drum.
Hab das bei meinem schon hinter mir und ist ne lustige Angelegenheit! ![hammer.gif](modules/Forums/images/smiles/hammer.gif) |
_________________ MfG
Wolle
WoMaDaLe
Calibra: 94er XEV erst XE jetzt 25XE
Zum Arbeiten: 2023 Octavia RS
Pampersbomber: Vectra C OPC
Einkaufswagen: Adam Open Air 1.4
Frauen Auto: Vectra A V6
Spaßmobil: Kadett E |
Auto: Calibra Turbo
Geschrieben: 26.06.2014 - 00:09 |
Wolle hat folgendes geschrieben: |
Er meint nicht das Wasser-verteiler-Rohr sondern das am Kopf wo Zündspule bzw Hellgelber sitzt(der Schlauch geht zum Wärmetauscher) |
Geschrieben: 26.06.2014 - 04:26 |
Ja genau, das Rohr wo der Schlauch vom Wärmetauscher raufkommt. |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 26.06.2014 - 05:29 |
Das gehört eingepresst. Kann mir nicht vorstellen dass man das mit einem Hammer zerstörungsfrei rein bekommt. Vl mit einer guten Schraubzwinge.
Schraubstock scheidet an dieser Stelle leider aus. |
Geschrieben: 26.06.2014 - 17:09 |
Das hört sich nicht so gut an, dachte man könnte das so rausbekommen und dann mit einen Kupferhammer oder so wieder einsetzen. |
Geschrieben: 26.06.2014 - 17:15 |
Mit ein bisschen Gefühl vermute ich, dass das auch klappt. |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 26.06.2014 - 21:59 |
Das Rohr ist sehr dünnwandig. Wenn einschlagen, dann gehts mit einem Kunststoffdorn. Müsst man halt einen auf der Drehbank anfertigen. Ein harter Kunststoff würd sich eignen, PVC oder so. Der dorn sollte mindestens 15mm ins Rohr rein gehen damit es beim einschlagen nicht zusammengedrückt werden kann |
Geschrieben: 27.06.2014 - 04:32 |
O.K.
Wenn das Rohr angekommen ist, werde ich es mal versuchen, Bericht folgt ![laecheln.gif](modules/Forums/images/smiles/laecheln.gif) |
