Auto: Opel Calibra c20xe Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 04.06.2014 - 21:54 |
Hallo gemeinde, habe leider hier nichts gefunden und brauche hilfe. Mir ist aufgefallen das die led rücklichter beim licht so auch die bremse geringe leuchtunterschiede haben. Das licht ist sehr hell und wenn man bremst ist es fast keinen unterschied. Was kann ich da machen um es zu ändern?
Bitte um tipps.
MFG |
Auto: Opel Calibra 2.5 V6
Geschrieben: 04.06.2014 - 22:54 |
mir würde da nur einfallen einen widerstand vor das licht zu schalten, sodass es etwas schwächer leuchtet und die bremse dann "einiges" heller ist.
wenn das licht dann denn noch hell genug ist... also keinen viel zu hohen widerstand nehmen...
aber: ev. hat auch jemand eine ganz andere idee |
Geschrieben: 07.06.2014 - 15:41 |
Ich als frau bin völlig ratlos. Es gibt bei ebay so nen led dimmer, bringt das was?
Ansonsten bin ich überfragt. |
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 07.06.2014 - 20:53 |
Also mal imk Ernst. Wenn die Dinger nicht richtig funktionieren dann zurück damit.
Welche Marke sind die denn? Ich habe die Dectane red/smoke und kann mich nicht beschweren.
Das was frikadelli07 meinte sind normal Widerstände für LED´s die es in jedem LED Shop gibt aber hier müsste man ein wenig probieren und mal ehrlich, das kann es nicht sein. |
_________________ Grüße Thomas
Wer vor der Kurve nicht bremsen muss, hat auf der Geraden rumgeschwuchtelt. |
Geschrieben: 07.06.2014 - 22:44 |
Auf die dinger stehen Sonar drauf und ich habe auch vor widerstände ran zu machen wenn ich wüsste welche. Ich habe die dinger gebraucht gekauft und bin nicht der einzige der das problem hat denn in facebock ist auch einer mit den selben problem. |
Auto: Opel Calibra 2,0 8V
Geschrieben: 29.09.2014 - 18:27 |
Ich habe auch das gleiche Problem, schätze mal das es bei allen LED Rückleuchten von Sonar. Finde aber auch das das normale Rücklicht so schon ziemlich hell ist.... Wollte schon immer mich mal dran machen und mit widerständen probieren, nur weis ich nicht ob sich das auch auf dem Bremslicht Funktion auswirkt.... Oder hat hat schon jemand was diesbezüglich gemacht? Würde mich mal interessieren wie man dieses Problem beheben kann.... |
_________________ Biete LED Umrüstungen sämtlicher Innenraumteile wie Heizungselement, Schalter ect an. Bei Interesse einfach melden |
Auto: Opel Calibra 2.0l 16V x20xev
Geschrieben: 18.11.2015 - 16:10 |
Uraltes Thema aber ich hätte das selbe Problem...
LED's von Sonar in Smoke Ausführung Plug'n Play allerdings ist das Standlicht so dermaßen hell das man meint die
Nebelschlussleuchte wäre eingeschaltet und wenn man auf die Bremse tritt werden die LED's nur ungemein heller
und auch nur die Hälfte davon also die Inneren LED's
Was kann man tun? |
_________________ Stay Syndicate Forever |
Geschrieben: 18.11.2015 - 22:11 |
widerstand ins kabel vom abblendlicht hinten, damit das dunkler erscheint. aber frag michnicht was für einen widerstand, da hat wohl noch keiner dran gedacht die werte dessen zu veröffentlichen |
Geschrieben: 19.11.2015 - 15:02 |
Also ich habe mit einem Techniker von Dectane (Importeur von Sonar) gesprochen und der meinte nur
die wären defekt und es gäbe keine Ersatzteile und der Händler muss Reklamieren (dieser will aber nit)!
Ansonsten meinte der auch es gäbe nur 2 Möglichkeiten entweder auf die 21W des Bremslichtes einzuwirken
da mein Lampenkontrollgerät auch öfter die Meldung bringt das mein Bremslicht defekt sei oder halt auf die
2 x 5W pro Lampe einwirken mit einem 5W Widerstand um das Abblendlicht dunkler zu machen aber dann
wäre immernoch das Problem mit dem Lampenkontrollgerät
AiwaWanze |
Geschrieben: 19.11.2015 - 22:32 |
stimmt das mit dem CC hab ich vergessen, da das meinen 91er ne nicht betreffen würd. aber das muss man doch auch austricksen können |
