Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 214
Insgesamt: 217 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra beschl. langsam, springt schlecht an, läuft nicht
kiffss
Beitrag: 710374 Geschrieben: 01.06.2014 - 16:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Mein Problem: Als ich heute BaB gefahren bin ging er nur bis ca. 160 danach nur sehr langsam auf die 170 usw. zu .
Ka warum sonst ging er locker bis 210 ohne probleme hoch
Motor ist ein c20ne 8v
vieleicht habt ihr ja ne idee worans liegt ?
Paculla
Auto: VW Golf 4 2.8 VR6
Beitrag: 710381 Geschrieben: 01.06.2014 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fehlerspeicher ausgeblinkt?
kiffss
Beitrag: 710384 Geschrieben: 01.06.2014 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jop,0 Fehler drinnen
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 710389 Geschrieben: 02.06.2014 - 10:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Motorschaden, evtl. mal Kompression messen
oder
Kupplung total abgenutzt
oder
Auspuff kaputt
oder
Kat kaputt
oder
viele andere denkbare Ursachen....
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
kiffss
Beitrag: 710435 Geschrieben: 03.06.2014 - 10:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Wagen läuft auch etwas unrund im stand,aber ohne das die drezahl schwankt bzw. man es daran sehn kann,man hört es nur.
Und wen ich bissel fahre bleibt ab und zu auch mal die drezahl bei 2000 u/m stehen.den tip ich aufs gas und den fällt die wieder runter als wen da auch irgend was haaken würde...
Den hab ich da noch unterm kühlwasser behälter so ein Schlauch etwas härterer so hart plastik der is sieht aus wie durchgeschnitten ka wofür der is...
Wie macht sich ne abgenutze kupplung bemerkbar ?
Kopfdichtung is neu, ventile neu, zündkerzen neu ,auspuff neu
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 710436 Geschrieben: 03.06.2014 - 11:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn er schwarz ist, führt er von der Tankentlüftung zum Aktivkohlebehälter - der darf aber nicht "durchgeschnitten" sein.
Wenn er grün ist, ist er für die Umluftklappe (nur bei Klima), wenn Du keine Klima hast und aus irgendeinem Grund dennoch die grüne Leitung vorhanden ist, dann verschließe sie.
Im Allgemeinen durch rutschen.
Der bekannte Test: Im Stand großen Gang einlegen, Kupplung zügig loslassen, dann muss der Motor abwürgen.
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 710439 Geschrieben: 03.06.2014 - 12:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kiffss hat folgendes geschrieben:
Der Wagen läuft auch etwas unrund im stand,...
Hört sich stark nach defektem Leerlaufregler an.
Gruß Christian
Escaflow
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 710440 Geschrieben: 03.06.2014 - 12:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kontrolliere mal nebenher deine Drosselklappe, am besten ausbauen und eine nacht einweichen lassen in reiniger um alles an fett und öl etc abzubekommen zwinkern.gif
Bei mir gibts Einzigartige Sonderanfertigungen(2D) zb. Einstiegsleisten, schaut in mein Thread bei Biete http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=698853#698853
Fleischwurst1
Beitrag: 710468 Geschrieben: 03.06.2014 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn er doch auf endgeschwindigkeit kommt, dann weis sich nicht wo das problem ist? dann hat er doch seine angegebene leistung?!
KFZ-Techniker-Meister
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 710470 Geschrieben: 03.06.2014 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab's so verstanden, das er früher auf 210 gekommen ist, jetzt aber nur noch zäh bis 170 und nicht mehr viel weiter.
Gruß Christian
kiffss
Beitrag: 710489 Geschrieben: 03.06.2014 - 22:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also:
Der Schlauch der durchgetrennt ist ist schwarz, was könnt das für auswirkungen haben ?
Die Drosselklappe werde ich sauber machen.
Er geht ohne probleme bis 160 Kmh hoch und den dauerts und dauerts und dauerts bis er auf die 200 zu rennt..
vor her, ich sag mal von 0 - 200 in 1 min und jetzt von 0 - 160 in 20 sec und von den 160 -200 in 20 min da brauch er halt ewig bis er aufs ende kommt....
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 710490 Geschrieben: 03.06.2014 - 22:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Ausgasungen im Tank werden bei stehendem Motor über diesen Schlauch in die Aktivkohle geleitet,
wenn der Motor wieder läuft, werden die Benzindämpfe der Verbrennung wieder zugeführt.
Mit zerschnittenem Schlauch hast Du zum einen eben Falschluft und zum anderen ist es nicht so gut für die Umwelt,
ob sich das sonst noch auf die Kraftstoffversorgung auswirkt weiß ich nicht.
kiffss
Beitrag: 710492 Geschrieben: 03.06.2014 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bist du sicher das der Schlauch für die ausgasungen ist ?
Er geht hinterm kühlwasserbehälter rein in die wand beim kotflügel da so ... das andre ende geht in richtung motorraum mitte und geht da in die wand rein in der nähe der lambdasonde.
hab gelesen bzw geschaut ,der schlauch für die aktivekohle geht in die ansaugbrücke oder so.und das es dafür 3 schläuche sind ?
zitat:
Die tankendlüftung is ja sonen bauteil das zwischen nockenwellendeckel und ansaugbrücke liegt ,das ist es nicht ,der schlauch geht woanders lang wie oben beschrieben...
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 710494 Geschrieben: 04.06.2014 - 00:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das TankentlüftungsVENTIL sitzt an beschriebener Stelle, ein Anschluss führt nach hinten, weil das der Tank ist und der Aktivkohlebehälter sitzt genau unter dem Kotflügel.
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 710504 Geschrieben: 04.06.2014 - 10:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Rad/Reifen Kombination vielleicht in der Zwischenzeit mal getauscht?
Der c20ne is da sehr anfällig bei größeren bzw. schwereren Felgen. Konnte das an meinem Astra gut merken. Mit 18 Zoll lief der mit müh und Not 180 laut Tacho und das mit na anderen Nockenwelle etc. Hab dann 15 Zoll Leichtbaufelgen gefahren da lief er über Tachoanschlag.
Wir hatten 424511709 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
