Gäste Online: 225
Insgesamt: 228 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - calibra läuft scheiße Bitte um Hilfe
Olli22
Beitrag: 710269 Geschrieben: 29.05.2014 - 18:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.youtube.com/watch?v=S0FgFT257ig&feature=youtube_gdata_player
Habe ein Problem mit meinem calibra.Der Motor ist ein c20xe.Er läuft im Stand extrem unrund und tackert.Die Drehzahl schwankt extrem.der Motor ist fast am absaufen und rappelt sich dann wieder auf.Zündkerzen und verteilerkappe sind neu.nach dem Tausch lief er eine Woche wieder top.Als ich dann auf der Autobahn war ging das Spiel von vorne los.Benzinpumpenrelais und Benzinfilter sind ebenfalls neu.Eine zündkerze war vor dem Tausch total runtergebrant.Fehler Code ist keiner gespeichert.
bigfoot
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 710272 Geschrieben: 29.05.2014 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
könnte gut der leerlaufregler sein... ausbauen saubermachen und testen
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 710273 Geschrieben: 29.05.2014 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem Cali Turbo liegt die LLDrehzahl immer so um die 1060 bis 1100. Nen neuen Leerlaufregler habe ich mir schon besorgt,aber noch nicht verbaut.
Als ich den neuen geschlossen auf Luftdurchlässigkeit geprüft habe,geht für meinen Geschmack recht viel Luft durch,das ich befürchet,das sich durch
Austausch keine Besserung einstellen wird.Wenn ich den LL Regelschlauch zu drücke,fällt die Drehzahl in den gewünschten Bereich,aber starten tut er
so leider nicht.Gibte es da vielleicht auch nen Rat? Z.B. den Luftquerschitt im LLRegler verkleinern? Am Regelschlauch habe ich das schon versucht,aber der
zieht sich duch Unterdruck dann leider zusammen.Könnte die Drosselklappe manchmal zu ausgeschlagen sein,das der LLRegler die gewünschten 950U/min
nicht schafft?
Gruß Marko
Olli22
Beitrag: 710274 Geschrieben: 29.05.2014 - 19:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke aber Leerlaufsteller wurde schon sauber gemacht
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 710276 Geschrieben: 29.05.2014 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Olli22 hat folgendes geschrieben:
Wie sehen die Kerzen jetzt aus?
Kann sein, dass - falls die Kerze auf dem selben Topf wieder heller ist, als die anderen - das entspr ESV defekt ist.
@macke:
Der LLR muss doch geschlossen etwas Luft durchlassen, oder?
Eine komplett geschlossene Stellung macht im Betrieb jedenfalls keinen Sinn, sonst würde der Motor bei geschl. DK aus gehen.
PS: Idee am Rande - ist der Codierstecker richtig rum drin?
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 710279 Geschrieben: 29.05.2014 - 21:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was ist der Codierstecker? Der Stecker vom LLRegler läßt sich nicht falsch rum raufstecken.Hatte den LLRegler gerade raus und der neue läßt tatsächlich mehr Luft durch
als der orginale alte,also habe ich den alten wieder eingebaut.Dann habe ich die Drosselklappe auch noch mal nachgestellt,die große Klappe nen Tick mehr zu und die LLDrehzahl
liegt nun bei knapp über 1000. Wird für AU aber trotzdem eng,denn obere LLDrehzahl darf nur max 1020. Endweder trixen bei der AU, Last auf den Motor bringen oder ich muß
am LLRegler doch noch was machen.Kann für die erhöte LLDrehzahl vielleicht noch Nebenluft in Frage kommen,z.B. durch die Motorenentlüftung?
Mein Peilstab sitzt ziemlich lose im Rohr.Vielleicht muß man da noch abdichten. gruebeln.gif
Gruß Marko
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 710283 Geschrieben: 29.05.2014 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
macke hat folgendes geschrieben:
Das ist ein Stecker der aussieht, wie der Otkanstecker vom NE usw., nur dass beim XE nicht "91" und "95" draufsteht, sondern "A" und "B".
Die A-Seite ist für DE und läuft mit 50 U/min weniger im LL, als die B-Seite.
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 710284 Geschrieben: 29.05.2014 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo findet man diesen Stecker? Ist der oben beim Auslesestecker?
Gruß Marko
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 710285 Geschrieben: 29.05.2014 - 22:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja.
Olli22
Beitrag: 710286 Geschrieben: 29.05.2014 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dachte zuerst auch das wieder die zündkerze kaputt ist aber jetzt sehen alle gut aus
Zwar alle ein bisschen verrust aber sonst ok
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 710288 Geschrieben: 29.05.2014 - 22:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe gerade nachgeschaut.Da ist überhaupt kein Stecker drauf. gruebeln.gif Wo bekommt man so einen Stecker her?
Oder kann man sich den mit passendem Widerstand selber bauen? Wenn ja,wieviel Ohm sollte der in Stellung A haben?
Gruß Marko
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 710289 Geschrieben: 29.05.2014 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die A-Seite hat 470 Ohm, die B-Seite ~220 Ohm.
Ohne den Stecker nimmt er - glaube - die A-Einstellung automatisch an gruebeln.gif
Edit:
Die Stecker gibt´s z.B. hier: BUCHT(Werbung) (die Braunen sind die Richtigen für den XE)
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 710297 Geschrieben: 30.05.2014 - 07:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zündkabel oder Massekabel richtig dran?
Evtl. ne Undichtigkeit im Ansaugbereich?
Grüße Thomas
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 710302 Geschrieben: 30.05.2014 - 10:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Ich würde auch die Verteilerkappe noch einmal abnehmen und nachschauen (geht ja schnell)- nicht dass die Welle eiert.
Und natürlich: Stecker drauf (oder einen basteln) und alle Schläuche rund um die Ansaugbrücke auf Undichtigkeiten checken.
Dann habe ich die Drosselklappe auch noch mal nachgestellt[...]Könnte die Drosselklappe manchmal zu ausgeschlagen sein,das der LLRegler die gewünschten 950U/min
nicht schafft?
Die Klappen selbst sind extrem hart, da verschleißt in der Regel nix. Es gab schon "ausgeschlagene" Wellen aber auch das ist eher selten.
Wenn es keinerlei Undichtigkeiten im Ansaugtrakt gibt und du keine Quecksilber-Säule oder ähnliches zum Justieren deiner Drosselklappe benutzt hast, liegt m.M.n. dort der Fehler. Die DK wird im Grundluftdurchsatz auf einen genau definierten Wert eingestellt, der DK-Schalter entsprechend justiert und fixiert. Mit selber einstellen "nach Schnauze" funktioniert das i.d.R. nicht.
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 710308 Geschrieben: 30.05.2014 - 12:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe die LLDrehzahl nun schon von ca1150 auf ca 1030 runter gebracht.Mein Cali hat schon 215000km runter und die DK-Welle von der kleinen Klappe
ist schon recht ausgeschlagen.Vielleicht muß ich den DK-Schalter ja auch neu justieren. gruebeln.gif
Gruß Marko
Wir hatten 424440149 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
