Insgesamt 22262 registriert!
Gäste Online: 111
Insgesamt: 113 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ab oder bis MJ Federbein (Calibra) 90334223 90334224 ?
CH-Motorsport
Auto: Opel Calibra Turbo
Beitrag: 710077 Geschrieben: 25.05.2014 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann hier jemand feststellen ob meine Federbeine bis oder ab Mj. sind?
Federbeinnummer 90334223 / 90334224
Danke, Chris
@ Facebook -> Opel Calibra "CH-Motorsport"
www.ch-motorsport.com
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 710080 Geschrieben: 25.05.2014 - 20:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=97874
CH-Motorsport
Beitrag: 710081 Geschrieben: 25.05.2014 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke Jojo, das hatte ich aber schon gelesen und da steht auch nichts hilfreiches drin... nur Vermutungen...
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 710104 Geschrieben: 26.05.2014 - 11:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Nummer gibt es im EPC nicht.
von der Höhe der Nummer würde ich sagen es ist ein vor Facelift Federbein.
Ansonsten lässt sich das aber recht einfach durch das ausmessen der Lagergröße
bzw Radnabengröße rausbekommen.
ist ganz einfach, es gibt nur 2 Sorten Lager beim Calibra:
Einmal bis BJ Teilenr.90486460 Katalognr.16 03 191
Maße 39 X 72 X 37 MM
Einmal ab BJ. Teilenr.90510542 Katalognr.16 03 196
Maße 39 X 74 X 39 MM
Bei deinem XEV ist es so das es den Motor sowohl vor BJ als auch nach BJ gab.
So können beide Lager verbaut sein. Hier kommt es nun auf die Fahrgestellnr.
Ab Fahrgestellnr. WOL000085 T 9196266 sind die 39 X 74 X 39 MM Lager verbaut davor also von Fahrgestellnr. A bis S sind die 39 X 72 X 37 MM verbaut.
CH-Motorsport
Beitrag: 710105 Geschrieben: 26.05.2014 - 14:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Reendier,
da liegt ja eben das Problem. Sind Federbeine von KW (da gibts 4 verschiedene fürn Turbo), keine Ahnung mehr aus welchem Auto die stammten, jedenfalls sind se bereits eingebaut und mir fehlen aber ca 1,5-2mm abstand zwischen Bremssattelhalterauflage und Radnabe, also ist entweder die Radnabe falsch oder die Lager...
Bin jetzt aber schon übern zerlegen, sieht wohl eher nach falschen Naben aus...
Danke-Klicks: 135
Beitrag: 710106 Geschrieben: 26.05.2014 - 15:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast wohl 5-Loch Radnaben.
Wenn du den Außendurchmesser der Radnabe mißt, dort wo die Bremsscheibe drüber geht, dann weist du welche Radnaben du hast. ca 150mm sind VorFace (284er Bremsscheibe) und ca 138mm sind Facelift (288er Bremsseibe)
Jetzt mißt du den Außendurchmesser des Radlagers im Federbein. 72mm Vorface, 74mm Facelift.
Und schon weist du welche Kombination du hast.
Aber aus deiner Beschreibung schließe ich das du Vorface Federbeine und Facelift Radnaben hast.
CH-Motorsport
Beitrag: 710108 Geschrieben: 26.05.2014 - 15:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind bis Fgst.-Nr. Federbeine also die kleineren Radlager falls jemand mal das gleiche Problem hat!!! Und Achtung, gibt verschiedene Radnaben in 5/110!!! Bei Montage der falschen Nabe fehlen einem hinterher ca. 1,5mm pro Seite (fällt bei der Montage so nicht weiter auf)...
Hatte hier vermutlich dann die ab Fgst.Nr Naben...
Danke!!!
Danke-Klicks: 135
Beitrag: 710120 Geschrieben: 26.05.2014 - 19:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CH-Motorsport hat folgendes geschrieben:
...Und Achtung, gibt verschiedene Radnaben in 5/110...
Ja das wissen wir bereits.
CH-Motorsport
Beitrag: 710126 Geschrieben: 26.05.2014 - 20:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Diese hier waren aber auch vom Aussendurchmesser gleich... Lediglich 2mm kürzer eben... Falsche Nabe war 90425659 und richtige ist 90375844.
Wir hatten 422569412 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
