![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/6dc1cf194dab59cacc806.jpg)
Auto: Opel Calibra C20XE/C20LET
Geschrieben: 24.05.2014 - 10:54 |
Moin,
gestern Abend ist mir der Kühlmittelschlauch vom Kühlerausgang geplatzt.
[IMG] [/IMG]
Heute dann schnell zum FOH und die ernüchternde Antwort NML.
Leider konnte der mir auch keine Alternative nennen. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Ist nen C20LET ohne Klima
EDIT: Was ich noch wissen wollte auf der Abbildung ist der Schlauch mit 2 und 3 gekennzeichnet. 2 hat eine Teilenr. und unter 3 sind es 8 verschiedene jedoch ohne Kennzeichnung für welchen Motor diese sind. Gibts den Schlauch vllt auch von einem anderen Motor der identisch ist? |
_________________ Gruß
Senen
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und
Angst hat es aufzuschließen" (Walter Röhrl) |
Geschrieben: 24.05.2014 - 14:41 |
hi!
soweit ich weiß sind die alle relativ ähnlich und die spezifikation gilt nur für gewisse länder. keine ahnung welchen hintergrund das hat mein tipp: da die schläuche laut ecat alle noch lieferbar sind unter den entsprechenden nummern einfach den bestellen der da ist. ansonsten wirst du auch mit der einen oder anderen nummer bei ebay fündig. da gibt es dann die schläuche auch von erstausrüstern.
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/6dc1cf194dab59cacc806.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 24.05.2014 - 14:49 |
hey,
laut FOH ist nur noch der vom XE zu bekommen und die wollen 50,- € dafür. Er kann mir aber nicht sagen ob der passt und falls nicht könnte ich den auch nicht zurück geben.
Beim durchgoogeln hab ich vorhin jedoch überflogen das dieser vom XE anscheinend zu kurz ist
Will jetzt auch nicht unbedingt 50,- ins Wasser setzen. |
Senen
Geschrieben: 24.05.2014 - 14:59 |
Senen hat folgendes geschrieben: |
Beim durchgoogeln hab ich vorhin jedoch überflogen das dieser vom XE anscheinend zu kurz ist |
kann ich mir GAR nicht vorstellen, da der LET doch den kürzeren kühler hat welche nummer steht denn auf deinem geplatzten schlauch drauf? versuch doch einfach dein glück mit einem schlauch vom erstausrüster. grundsätzlich sind die nicht schlechter als die originale...
Geschrieben: 24.05.2014 - 15:12 |
Die Nummer auf meinem ist nicht mehr zu entziffern.
Bei ATU bin ich auch vorbei gegangen die haben auch nichts im System, sowie auf einer Preisvergleichseite konnte ich auch keine Schläuche finden.
Bei diesem Schlauch GM-Nr.: 90297646 konnte ich diese Spezifikation finden:
Zitat: |
Auslass Schlauch Kühler Calibra Vectra A
Auslass Schlauch Kühler geeignet für Calibra bis Fg.-Nr. M1052639, C2.0NE mit Schaltgetriebe, C2.0XE mit Schaltgetriebe ohne Klima, geeignet für Vectra A 1.6SV, E1.6NZ, C1.6NZ, X1.6SZ bis Fg.-Nr. M1052639/M5106055, geeignet für Vectra A 1.8SV, C1.8NZ, E1.8NVR bis Fg.-Nr. LV999999/L1999999/L5999999, geeignet für Vectra A 2.0NE, C2.0NE, 2.0XE, C2.0XE, für Vectra nur bei Schaltgetriebe und ohne Klimaanlage
und das verunsichert mich noch zusätzlich. |
Senen
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/060.gif)
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Astra F Caravan C20XE/C20let
Geschrieben: 25.05.2014 - 10:24 |
schau mal bei daparto die gibt es da von gates, kostet glaub 12 euro der schlauch |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/95f900805a0d83b846e13.jpg)
Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 25.05.2014 - 10:44 |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57a9d00c4d6297d343834.jpg)
Danke-Klicks: 21
Auto: Calibra Z20LEH 4x4 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 26.05.2014 - 18:04 |
Gleiches Problem hatte ich vor zwei Jahren auch mit den Kühlerschläuchen.
Der vom XE passt nicht, ist zu kurz, da der Let den Auslassstutzen einiges weiter unten hat.
Ich hab mir dann von Venair die Silikonschläuche für Kühler Vor- und Rücklauf bestellt. Passgenau und seither auchruhiges Gewissen mit den beiden Schläuchen ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
