Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 236
Insgesamt: 238 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kupplungspedal wechseln
the-privateeye
Auto: Opel Calibra DTM EDITION C20LET
Beitrag: 708446 Geschrieben: 30.04.2014 - 20:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi,
habe nichts im Forum gefunden. gibts eine Anleitung wie man das Kupplungspedal im Calibra wechselt?
Danke.
the-privateeye
Beitrag: 708851 Geschrieben: 07.05.2014 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
the-privateeye hat folgendes geschrieben:
hi,
Danke.
Niemand eine Ahnung?
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 708859 Geschrieben: 08.05.2014 - 00:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zieh die Feder raus, dann kann man den Zug aushängen,
an der Kippachse des Pedals ist auf der Seite zur Fahrzeugmitte eine Mutter, die abschrauben und den Bolzen rausziehen,
Pedal raus nehmen und umgekehrt wieder rein.
the-privateeye
Beitrag: 708894 Geschrieben: 08.05.2014 - 13:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
alles vom Innenraum aus?
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 708895 Geschrieben: 08.05.2014 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 708902 Geschrieben: 08.05.2014 - 15:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist alles eine sehr popelige Arbeit, aber wenn Du die Verkleidung innen, unten heruntergenommen hast, mit der Lampe mal draufgeleuchtet hast, wird die Mimik klar. Sitz ganz nach hinten/unten stellen, rückwärts reinzwengen und losschrauben. Irgendwann bist Du dann fertig, kriechst wieder heraus und wirst fluchen, weil Dir alles weh tut... biggrin.gif
Achso. Am besten vorn im Motorraum das K-Seil am Hebel aushängen, dann zieht es sich innen leichter, hast mehr Spiel, sonst geht es eigentlich gar nicht.
CreativeOpel
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT
Beitrag: 708905 Geschrieben: 08.05.2014 - 15:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab mir damals den Sitz ganz gerade gestellt, also Waagerecht und hab mich Rückwärts draufgelegt sodass ich mit dem Kopf an den Pedalen war... ging super so! (Vorher noch Verkleidung weg bauen das man was sieht)
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 708906 Geschrieben: 08.05.2014 - 15:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MSl1 hat folgendes geschrieben:
Alternativ, einfach den Fahrersitz von der Konsole abschrauben und rausnehmen, 4 Schrauben
Zum Aushängen, einfach das Kupplungspedal mit der Hand hoch ziehen und ne Blechdose stabil unter das Pedal klemmen. Dann ist der Kupplungszug entspannt und man kann ihn im Motorraum am Ausrückhebel ganz bequem aushängen. zwinkern.gif
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 708916 Geschrieben: 08.05.2014 - 18:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibaba 1 hat folgendes geschrieben:
Fast eine Sache für die Rubrik "Knifflige Arbeiten am Calibra" brille.gif , aber eben nur fast, wenn der Fahrersitz draußen ist.
Wir hatten 424510386 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
