Gäste Online: 235
Insgesamt: 237 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - co2 gehalt zu hoch
DEMON123
Beitrag: 708418 Geschrieben: 30.04.2014 - 12:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie bekomme ich mein c02 gehalt runter regelkreisprüfung auch nicht ok (was bedeutet das )
hier mal die daten vom tüv
handelt sich um ein mv6 motor mit remus endpott 2x90 mittelschalldämpfer attrappe
reicht das wenn ich den org mitteltopf wieder drunter baue ?
oder liegt das an was anderen
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 708420 Geschrieben: 30.04.2014 - 12:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der MSD hat nix mit den Abgaswerte zu tun, das ist wie der Name sagt ein "Schalldämpfer"...
Das hier ist auf Katalysator, Lambda, Einspritzung, Zündung, Luftzufuhr, ... zurückzuführen... Vor allem, da es wohl nur im erhöhten Drehzahlbereich vorkommt.
Wagen war gut warm gefahren?
DEMON123
Beitrag: 708426 Geschrieben: 30.04.2014 - 13:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne nur 7 km dann war ich schon beim tüv
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Beitrag: 708428 Geschrieben: 30.04.2014 - 14:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann fahr da lieber mal nen Umweg und versuchs die Tage noch mal...
Der Katalysator funktioniert nur richtig, wenn der richtig schön heiß ist... RICHTIG heiß...
Vllt hast ne schöne Berg-Straße in der Gegend oder ne Autobahn nicht weit weg. Das Ding braucht Dampf...
DEMON123
Beitrag: 708441 Geschrieben: 30.04.2014 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok versuch ich mal beim nächsten mal
muss ers nen paar andere kleinigkeiten fertig machen
Sheriff Donnerknall
Danke-Klicks: 43
Auto: Audi A4 1,9 TDI
Beitrag: 708520 Geschrieben: 02.05.2014 - 06:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klugscheissmodus an
Das ist nicht der CO2-Wert um den es hier geht sondern der CO-Wert. CO2 ist kein Schadstoff! MOTZ.gif
Klugscheissmodus aus.
Tippe wie Hertie schon sagte auch auf den Kat, da der Lambdawert mit 1,019 relativ hoch ist. ja.gif
Timur
Beitrag: 708524 Geschrieben: 02.05.2014 - 08:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sheriff Donnerknall hat folgendes geschrieben:
Klugscheissmodus an
Bei mir war der Wert genau so hoch und es war die lamabdasonde.
Kostet von uni-fit gerade mal 54,- Euro und sind echt gut!
www.Calibra-Club.de
Sheriff Donnerknall
Danke-Klicks: 43
Beitrag: 708577 Geschrieben: 03.05.2014 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Timur hat folgendes geschrieben:
Klugscheissmodus an
Hi Timur,
hmm ja war bei Dir der Lambdawert auch ca. bei 1,020 UND der CO-Gehalt zu hoch?
Weil das würde mich wundern. Normalerweise läuft der Motor zu fett wenn der CO-Gehalt zu hoch ist. gruebeln.gif
Sheriff
Timur
Beitrag: 708589 Geschrieben: 03.05.2014 - 21:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin den Calibra nur zum TÜV gefahren. Gelaufen ist er einwandfrei, allerdings CO zu hoch.
Da der Turbolader ziemlich ölt und die Lambdasonde entsprechend aussah, hab ich eine neue rein und die AU ohne Probleme gepackt.
www.Calibra-Club.de
Beitrag: 708602 Geschrieben: 03.05.2014 - 22:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich schreibe mal: ihr habt beide recht ja.gif ich hatte auch probleme bei der AU, trotz heißem kat. lambda-regelung spielt da auf jeden fall ne rolle mit, grade wenn diese nicht mehr die jüngste ist. wer also nen zugesetzten bzw. wirkungsarmen kat plus oller lambdasonde hat, der wird durchfallen.
Bjoern33
Auto: Mercedes C 200 M111
Beitrag: 708661 Geschrieben: 05.05.2014 - 12:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich schließe mich hier dem Thema mal an, da ich auch das Problem mit der AU habe.
Hatte auf Glück, die Lambdasonde aus dem C20NE vom Cabrio genommen und der CO Wert war gut runter gegangen, aber dennoch zu hoch.
oran kann es denn noch liegen?
Nicht das der KAT kaputt ist und ich nen neuen brauche.
Kann man denn irgendwie raus finden, ob der KAT hinüber ist?
Oder nochmal auf gut Glück, auf die Bahn gehen und dann dahin?
Wie dann am besten fahren, damit man den schön heiß bekommt?
Anbei mal die Daten von der AU.
http://www.directupload.net/file/d/3613/3jqdm8b7_pdf.htm
Verheiz deine Reifen, aber nie deine Seele !!!!!!
L.G. Björn
Sheriff Donnerknall
Danke-Klicks: 43
Beitrag: 708705 Geschrieben: 05.05.2014 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bjoern33 hat folgendes geschrieben:
Deinen Werten zu urteilen, läuft der Motor zu fett - ergo Lambdawert zu niedrig und CO-Wert zu hoch.
Blink doch mal die Fehlercodes aus, dann weißt Du mehr.
Evtl. Temperaturfühler, Lambdasonde....
DEMON123
Beitrag: 708708 Geschrieben: 05.05.2014 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
lamdasonde ist eine neue unterwegs
fehler code auslesen muss ich mal schauen wie das geht habe ich noch nie gemacht
Bjoern33
Beitrag: 708726 Geschrieben: 06.05.2014 - 09:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fehlercode hatte ich ausgeblinkt.
War Fehlecode 13 gewesen.
Neue Lambdasonde ist drinnen.
Werte immer noch zu hoch.
CO Gehalt bei 0,5 - 0,7.
@DEMON123
Bzgl. des ausblinkens, ist es HIER gut beschrieben.
L.G. Björn
Wir hatten 424492650 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
