Gäste Online: 347
Insgesamt: 347 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - knackt beim anfahren und beim bremsen. weiß nicht mehr weite
calimaus86
Auto: opel calibra c25xe
Beitrag: 708334 Geschrieben: 28.04.2014 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute, was kann es noch sein ... mein v6 knackt links wenn ich anfahre und wenn ich bremse. Bin so ziemlich mit meinem japanisch am ende .... Querlenker, spurstangenkopf, domlager, pendelhubstangen, Antriebswelle gewechselt und es ist immernoch. Ich weiß echt nicht mehr weiter... dazu noch, der cali War mal nen Automatik und wurde auf Schalter umgebaut ... er hat auch nicht das übliche v6 Getriebe (f25) bekommen, der hat dem rückwärts Gang oben links (hab noch nicht geschaut was es für eins ist). Ich hoffe euch reicht die Beschreibung und ich hoffe ihr könnt mir helfen. LG calimaus86
SToeFF
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 708335 Geschrieben: 28.04.2014 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Needles
Beitrag: 708336 Geschrieben: 28.04.2014 - 21:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meiner knackt beim anfahren (es sei denn ich fahre super-opa-mäßig), bei mir ist das linke motorlager vollkommen hin und wird schnellstmöglich ersetzt. beim bremsen konnte ich noch nixhören
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 708337 Geschrieben: 28.04.2014 - 21:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bist Du Dir sicher? Das F25 hat den R-Gang ja oben bzw. hinten rechts und F16/18/20 vorne links.
calimaus86
Beitrag: 708338 Geschrieben: 28.04.2014 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja Hülse beim Querlenker hatten wir auch schon vermutet, haben ihn extra nochmal rausgebaut aber alles drin und dran.
Motor wackelt nix sitzt bombenfest. Hatte Motorhaube auf zum gucken ...
mein mann hat mal die Hand auf den linken Dom gehalten und ich bin vor und zurück gefahren, da hat er es auch gemerkt ... aber die Lager wurden ja gewechselt und auch nachgezogen ...
ich merk es auch im Lenkrad wenn ich bremse
Also der hat vorne links den rückwärts Gang (also f16 18 oder 20) wir haben noch nen originalen Schalter der hat hinten rechts den rückwärts Gang und da hab ich auch schon geguckt das ist ein f25. Nur meiner ist so verbaut (Kabel ohne ende da muss ich erstmal wühlen bis da Platz ist 😁
CreativeOpel
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT
Beitrag: 708344 Geschrieben: 28.04.2014 - 23:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte mal genau das selbe Problem... ebenfalls V6 von Automatik umgebaut auf 4Zyl schaltgetriebe...
Bei mir war das Motorlager locker auf der Fahrerseite... sieht man optisch nicht... erst wenn man die Ratsche Ansetzt...
frankiboy
Auto: Opel calibra c25xe umbau
Beitrag: 708345 Geschrieben: 28.04.2014 - 23:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
beim kumpel war mal das Getribe am motor locker wir ham unds dum und dämlich gesucht festgezogen knacken war weg
calimaus86
Beitrag: 708346 Geschrieben: 29.04.2014 - 00:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na dann werde ich mich morgen oder mein mann am Mittwoch, mal unters Auto schmeißen und doch mal gucken. Ob da was am Motor/Getriebe locker ist. Also wie schon gesagt von oben sieht alles bombenfest aus da wackelt nix. Wäre ja super wenn es das wäre und ich nicht das halbe Auto zerlegen muss. Danke euch schonmal und ich halte euch auf dem laufenden.
Finn
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Astra F Caravan C20XE/C20let
Beitrag: 708349 Geschrieben: 29.04.2014 - 06:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Domlager, Stabi oder was ab und zu passiert das sich die Dämpferpatrone lockert
Mukki
Auto: Opel Calibra, Vectra b Cali - x20xev, Vectra- x25xe
Beitrag: 708359 Geschrieben: 29.04.2014 - 11:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zieh am besten alles nach motor und getriebelager getriebe motor Verbindung
und die ganze Vorderachse.
Bei mir hatte sich mal eine schraube gelöst da verschob sich die ganze va .und ich hatte die gleichen Probleme
also zieh mal den kompletten hilfsrahmen nach und was die anderen hier gesagt haben.
gruß
calimaus86
Beitrag: 708360 Geschrieben: 29.04.2014 - 11:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ihr seit klasse top.gif also werde mich morgen mal da dran machen, da es hier regnet wie sau und ich nicht in die Garage komme da steht zuviel Zeugs drin. Also Motor und Getriebe mit Halterungen und Achse zieh ich alles mal nach, wie gesagt sämtliche, eigentlich alle Lager sind ja neu und auch schon Minimum 10 x nachgezogen und nachgeschaut. Ich informiere euch dann ob es weg ist
Mukki
Beitrag: 708361 Geschrieben: 29.04.2014 - 11:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mehr als gucken ob sie fest sind kannst ja nicht machen erstmal ...
"Man darf ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe."
calimaus86
Beitrag: 708363 Geschrieben: 29.04.2014 - 11:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da haste recht und hoffentlich ist es das auch jedes we hängen wir deshalb am Auto und ich will endlich andere Sachen machen. Ist noch genug Arbeit an dem cali nur ich muss halt erstmal zum TÜV und da ist das wichtiger. Hätte im März schon gemusst
calimaus86
Beitrag: 708745 Geschrieben: 06.05.2014 - 14:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry leute das ich mich erst jetzt melde, sind noch nicht zu gekommen nochmal drunter zu gucken. Bin heute aber mal spaßeshalber zum TÜV gefahren, da ich ja mittlerweile einiges übern TÜV bin, naja was soll ich sagen ... der TÜV Mensch hat alles geguckt und wusste auch nicht weiter. Er sagte sie haben ja alles gemacht und dann hat er am Getriebe gewackelt und an den Motor usw nichts zu finden. Wenn da jetzt nicht die tonnenlager fertig wären und ich Papiere für die Felgen hätte hätte er TÜV. Das knacken hat er als Hinweis geschrieben.
hopsten
Auto: Opel Calibra C 25 XE
Beitrag: 708762 Geschrieben: 06.05.2014 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte das Problem auch schon mal!
Bei mir war der Fahrschemel nicht richtig fest!
Wir hatten 424350202 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
