Gäste Online: 199
Insgesamt: 199 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Allrad leuchtet
DoDo3711
Auto: Opel Calibra 2l 16v
Beitrag: 707191 Geschrieben: 05.04.2014 - 01:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo leute habe heute nen 4x4 c20 let gekauft der calli stand seit 2008 und das allrad leuchtet der verkäufer meinte es liegt am druckspeicher leider weis ich nicht was mann damit macht und für was es genau ist
Danke schonmal im vorraus
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 707192 Geschrieben: 05.04.2014 - 01:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ein FC gesetzt ist dann lies erstmal den Fehler aus
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
Ramp
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 / Antara 2.0T
Beitrag: 707193 Geschrieben: 05.04.2014 - 01:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Uff das kann ein teurer Fehler werden!!
Entweder ist die Sicherung 19 rausgenommen worden um den Allrad zu deaktivieren oder aber es ist wirklich etwas defekt!
Den Druckspeicher aufjedenfall überprüfen ( Alter usw..) ist ein weißer Ring zu sehen?
DoDo3711
Beitrag: 707203 Geschrieben: 05.04.2014 - 10:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
von einem weisen ring hat er was erwähnt er stand halt seit 2008
let-vectra
Beitrag: 707207 Geschrieben: 05.04.2014 - 11:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn er schon so lange steht dann kannst schon mal
Druckspeicher erneuern
VG Öl wechseln
wie gesagt, überprüfe das mit dem FC bzw ob überhaupt die Sicherung 19 aktiv ist
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 707208 Geschrieben: 05.04.2014 - 11:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schauen ob Sicherung 19 drin ist, Fehlercode auslesen. Ich gehe mal davon aus er stand ne Weile ohne Batterie, daher ist auch kein Fehler drin, trotzdem würde ich nach dem Auslesen den Fehlerspeicher resetten. Dazu 17x Zündung an und aus schalten. Sollte er danach noch nen Fehler anzeigen nochmal ausblinken und hier posten. Da können viele din sein.
Beim ersten Start von meinem waren 7 FCs drin, nach dem resetten keiner mehr und das ist bis heute so:)
MFG
DoDo3711
Beitrag: 707636 Geschrieben: 13.04.2014 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also sicherung 19 war nich drin habe sie eingesteckt ging aber trzdem nicht der calli stand seit 2008 ohne batterie haben jetzt den motor ausgebaut zum kupplungwechseln neuer druckspeicher ist jetz auch drin achja zum druckspeicher die frage : wie fest muss ich den anschrauben und wie am besten den alten habe ich mit nem ölfilterschlüssel aufeschraubt vg wird öl gewechselt ha auch und motor natürlich auch motor ist soweit wieder drin nur noch alles wieder anschliesen und dann teste ich das allrad nochmals und werde es euch sagen ob es funktioniert achja noch zum fc war keiner drau
mfg DoDo
let-vectra
Beitrag: 707638 Geschrieben: 13.04.2014 - 23:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Druckspeicher Handfest anziehen.....
nicht vergessen das System zu entlüften, wenn ihr wieder soweit seit
DoDo3711
Beitrag: 707701 Geschrieben: 14.04.2014 - 23:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jap ich hab ihn handfest geschraubt denk dass ich am mittwoch/donnerstag soweit bin bin nur bisschen am verzweifeln mit den unterdruckschläuchen am turbo und mit dem stecker am leerlaufregler die steckverbindung ist ja wie ein y kabel mit einem braunen stecker und einem schwartzen welcher kommt dann jetzt auf den leerlaufregler wiejetzt1.gif
let-vectra
Beitrag: 707746 Geschrieben: 16.04.2014 - 04:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leerlaufsteller schwarz
Klopfsensor rot
Unterdruckschema
http://www.gsi-turbo.com/fr/c20let04.html
Wir hatten 424312632 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
