Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra LE X20XEV
Geschrieben: 07.04.2014 - 16:27 |
ich will demnächst in meiner LE Kabel ziehen und meine Bassröhre wieder in den Kofferaum legen. Bisher lag meine Endstufe dabei immer so mehr schlecht als recht neben der Röhre im Kofferaum rum was sogar mal dazu führte das mir ein billig Stecker im Gehäuse abgebrochen ist. Tja wer billig kauft, bekommt billig. Stecker außen Gold und innen Plastik (hohl oO ).
Da die Röhre schon genug Platz wegnimmt soll die Endstufe jetzt besser und platzsparender verbaut werden.
Hat wer ein paar Anregungen? Ist ne Magnat Classic "Rapbull" also nicht gerade klein das Teil. Hab schon überlegt in die Reserveradmulde zu packen aber möchte ungern auf mein Notrad verzichten (man weiß ja nie xD ).
Wie habt Ihr eure verbaut? |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 07.04.2014 - 16:48 |
Ich hab meine, mit Distanzhülsen, einfach an der Rückbank verschraubt. |
Geschrieben: 07.04.2014 - 18:08 |
Hab jetzt keine Maße zu dem Ding, aber bei meinem Bruder haben wir die Endstufen jeweils rechts und links in den Seitenwänden hinten verschraubt, ist zwar ein wenig fummelig mit den Kabeln gewesen aber alles in allem die Optisch und Sicherheitstechnisch schönste Variante. |
Geschrieben: 07.04.2014 - 20:08 |
habe meine beiden auch in die seiten wände gemacht
und eine in die reserveradmulde
besorg dir nen dose für nen platten reifen kostetn punkt ca 12€
zur dann sparste dir einmal reifen tauschen |
Geschrieben: 07.04.2014 - 21:32 |
hi!
bei bassröhre hab ich schon gekotzt dafür brauchst du keinen verstärker, die dinger haben eh keinen klang, da kannst du besser von hand während der fahrt trommeln
kauf dir zu deinem verstärker einen entsprechenden bass aber lass die selbstmördertonne aus dem auto!
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 07.04.2014 - 22:04 |
Selbstmörder Tonne Besten dank für die Ideen und ja bei Gelegenheit (d.h. wenn ich nix mehr zu verbessern hab) kommt sicher auch mal was anderes an Bass ins Auto aber bis dahin Tut es die Röhre noch ganz gut die ist zwer klobig aber praktischer als ne Paule auf dem Beifahrersitz Ich innvestiere erstmal in neue Deckel, nen Zahnriemen, Wapu, Schaftdichtungen und nen Krümmer bevor ich mir nen besseren Bass gönne Momentan ist jeder Bass besser als vorhandener gar kein Bass ;P |
Geschrieben: 07.04.2014 - 23:13 |
Forrex hat folgendes geschrieben: |
das was du hast ist eine rumpelgeräuschmaschine. hat mit bass soviel zu tun wie merkel mit playmate des monats...
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 08.04.2014 - 10:08 |
Was das klang mäßig ist, haben hier jawohl schon genug gesagt.
Ich habe meine Endstufe auf der Rückseite vom Nummernschild montiert nach hinten für die Abwärme komplett offen.
Wenn Du die auf die Originalverkleidung schrauben willst, wovon ich abraten würde, auf jedem Fall Abstandshülsen verwenden.
Und auf gute Masse achten, am besten direkt von der Batterie abnehmen.
Viel Spaß mit der irgendwas Röhre! |
_________________ Nur ein Auto, das auf der Strasse gefahren wird, ist ein Auto, eines das auf einem Anhänger gefahren wir, ist ein Gegenstand.[[i] |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 08.04.2014 - 10:20 |
Was die Kabel angeht mache ich sicher keine Kompromisse, dass wird ordentlich gemacht Wie gesagt Sound ist ja mal meine Sache :P Ich tendiere übrigens zur Rückbanklösung. Sicher nicht die schönste aber ich hab im Moment zu viel zu tun als ob ich noch Verkleidungen abbauen will. Heute Abend steht neuer Lenkstockschalter und Türschaniere auf dem Plan... Sehe das Auto im Moment mehr als meine Freundin |
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 08.04.2014 - 11:03 |
andere Möglichkeit: Die Röhre auslitern und ne MDF/Sperrholz-Box dafür bauen, den Verstärker an die Box schrauben, wenig Aufwand... |
Geschrieben: 08.04.2014 - 13:44 |
Ist dann aber auch eine Zeitfrage!
Aber wenn er noch nicht einmal die Zeit für einen ordentlichen "Bums" an Sound im Auto hat, arme Freu...eh, Auto!!!! |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 08.04.2014 - 14:19 |
Sehr witzig Freunde Dafür kann sich die Karre sehen lassen ... Radio lasse ich dann halt aus ;P |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 28.04.2014 - 23:35 |
Sosososo Freunde...
Sollddie, ich hab mir deine Wort mal wieder zu Herzen genommen und nun zierrt ein orginaler Magant Subwoofer im Sperrholzgehäuse meinen Kofferaum <- hierzu möchte ich jetzt nichts hören
Wie auch immer, ich möchte jetzt endlich mal Kabel ziehen und hab mir zwei Kanidaten rausgesucht:
ZUR BUCHT 1(Werbung)
ZUR BUCHT 2(Werbung)
Vorher hatte ich Kabel ausem Elektroladen drin für ähnliches Geld, da war ich aber mit den Chinchkabeln mehr als unzufrieden da die Stecker billig verarbeitet waren.
Was denkt ihr taugt mehr oder hat wer nen guten Tipp? |
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 28.04.2014 - 23:41 |
10mm²? Du kannst die Karre auch einfach anzünden, geht schneller... |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 29.04.2014 - 08:45 |
Wilst davon 2 verbauen??
Wer billig kauft , kauft... na .. richtig... 2x.
Schau das du richtiges ofc Kabel bekommst.
Nun kennt immernoch keiner deine Stufe. Deshalb schmeiss ich jetzt
mal mindestens 20qmm , besser 35qmm in den Raum.
Oder kannst dich auch bei mir melden , wenn de willst.
Vg |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2671
http://g-sound.jimdo.com/
FB: G-Sound / Hifischeune --> Hier gibt es Dämmung - LS - Verstärker - Kabel und Zubehör |
