Auto: Opel Calibra Young C20XE
Geschrieben: 02.04.2014 - 11:35 |
Hey Liebe cali Gemeinde
Seid Dienstag morgen nach dem ich in der wasch Anlage war springt mein cali nicht mehr an
Es kommt kein Sprit an.
Hab als erstes an den kws gedacht den habe ich dann auch getauscht Ergebniss das selbe er springt nicht an.
Er springt nur an mit Hilfe wenn man etwas bremsenreiniger in den schlauch vom lmm sprüht geht aber auch direkt aus wenn man aufhört zu sprühen
Hat jemand noch einen Rat ?
Gruß |
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 02.04.2014 - 11:42 |
Benzinpumpenrelais gecheckt, mal gebrückt?
Benzinpumpe läuft? Kommen 12V an der Benzinpumpe an? ... |
Auto: 2 x Calibra 1 x 3Liter V6 + 1 x C20LET
Geschrieben: 02.04.2014 - 11:43 |
wenn kein Sprit ankommt würde ich mal nach der Benzinpumpe gucken. Ich weiß jetzt nicht genau ob sowas passieren kann, aber da Du die Verbindung mit der Waschanlage erwähnst könnte ja der Stecker eventuell undicht sein und er ist durchs Wasser korrodiert oder ähnliches.
Pearl |
_________________ Ein Calibra ist wie n alter ausgelatschter Turnschuh! - Er paßt einfach!
Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen |
Geschrieben: 02.04.2014 - 12:20 |
Das bpr Suche ich schon die ganze Zeit im Beifahrer fussraum ist nur ein schwarzer Kasten wo drauf steht kiekert GM 5176
Im Kasten im motorraum ist nur eine große 30er Sicherung drin
Weiß jemand Vllt die Nummer vom benzinpumpen relais |
Geschrieben: 08.04.2014 - 22:03 |
Hi Devil,
auf dem Relais sollte eine dieser Nummer drauf sein, je nach dem von welchem Hersteller dat ist.
Opel 1238966
GM 90378651
Wehrle 50205001 oder 50205002
12V 15A
Schaltkontaktbild sollte 85,85b,87b,87,86 und 30 drauf haben. |
_________________ MfG
Wolle
WoMaDaLe
Calibra: 94er XEV erst XE jetzt 25XE
Zum Arbeiten: 2023 Octavia RS
Pampersbomber: Vectra C OPC
Einkaufswagen: Adam Open Air 1.4
Frauen Auto: Vectra A V6
Spaßmobil: Kadett E |
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 08.04.2014 - 22:52 |
Devil-Cali hat folgendes geschrieben: |
... im Beifahrer fussraum ist nur ein schwarzer Kasten wo drauf steht kiekert GM 5176 ... |
das ist das Steuergerät der ZV
"drum herum" sollte eine art brücke oder rahmen sein, auf die/den das Relais gesteckt ist, meine ich mich erinnern zu können
oder drück mal HIER feste drauf |
_________________ Ja, ich kenne die Regeln der Großschreibung. Bin halt nur zu faul um meine kleinen Finger so weit zu strecken. ICH KÖNNTE JEDOCH AUCH IMMER GROSZ SCHREIBEN. |
