Gäste Online: 318
Insgesamt: 318 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - komisches klopfen *mysteriös*
red-snapper
Auto: bmw m3 e92
Beitrag: 67797 Geschrieben: 06.02.2005 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also mein Problem ist das: heul.gif
Wenn ich jetzt fahr und dann vom Gas gehe dann "pocht" "klopft" "pok" "dub" "blub" wie auch immer es einmal kurz.
danke
MPV6
Auto: OPEl Calibra C25xe,x20xev
Beitrag: 69692 Geschrieben: 11.02.2005 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast dein Problem ja sehr genau beschrieben. wiejetzt1.gif Müsste erst mal wissen wo und vor allem was für ein Geräusch das ist.Ein "poch" kurzer harter Schlag könnte vom Pendel kommen(Stabigestänge). Check das mal.Oder beschreib Wann und was für ein Geräusch du hörst.
calikai
Auto: opel calibra a c25xe
Beitrag: 70189 Geschrieben: 13.02.2005 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
könnte ein defekter kat sein
calibra-16v
Beitrag: 70593 Geschrieben: 14.02.2005 - 23:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also nach deinen Angaben würde ich mal sagen: an deinem cali gibts nen kleinen defekt....
MFG
Doppel-Whopper
Auto: c20ne
Beitrag: 70635 Geschrieben: 15.02.2005 - 05:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schau mal nach der antriebswelle, vll hat die ein bißchen spiel und das könnte beim gasgeben so einen klack geben.
silverSliDE
Auto: BMW E46 323i Limo 2.5l 24v R6
Beitrag: 70647 Geschrieben: 15.02.2005 - 10:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jetzt wo es angesprochen wird: beim aprupten gesgeben oder -wegnehmen gibt es einen "klack" biggrin.gif vom rechten Frontreifenbereich... vermute sehr stark, dass da etwas Spiel hat. Aufhängung glaub ich kannes nicht sein: neue domlagerverbaut und aufhängung laut Werkstatt für OK befunden... Aber WIE überprüfe ich den Spiel in der Antriebswelle? wiejetzt1.gif
TomKtm
Auto: Na was wohl? C20NE
Beitrag: 70673 Geschrieben: 15.02.2005 - 12:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bock dein auto mal auf und versuch die Antriebswelle getriebe- oder Radseitig hin und her zu bewegen.Da dürfte eigentlich nicht viel zu bewegen sein.Ansonsten ist zu viel spiel und wirste wohl tauschen müssen
silverSliDE
Beitrag: 70704 Geschrieben: 15.02.2005 - 13:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meinste achsial, radial, drehen oder alles?
Wir hatten 424367272 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
