Gäste Online: 252
Insgesamt: 252 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motorumbau von XEV auf XE
Hoschy89
Auto: Opel Calibra x20xev/let
Beitrag: 706431 Geschrieben: 23.03.2014 - 13:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du bilder von der veränderten Verbindung?
Wolle
Beitrag: 706622 Geschrieben: 26.03.2014 - 18:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin leider noch nicht in die Garage gekommen, sobald ich wieder etwas Luft für mein Cali habe, mache ich mal ein paar Bilder.
Wolle
WoMaDaLe
Calibra: 94er XEV erst XE jetzt 25XE
Zum Arbeiten: 2023 Octavia RS
Pampersbomber: Vectra C OPC
Einkaufswagen: Adam Open Air 1.4
Frauen Auto: Vectra A V6
Spaßmobil: Kadett E
Hoschy89
Beitrag: 706989 Geschrieben: 02.04.2014 - 14:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Wolle denk bitte noch an die Bilder!
Gibt es schon was neues?
Wolle
Beitrag: 707318 Geschrieben: 07.04.2014 - 11:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier mal die Bilder der Stecker.
Es ist jeweils ein schwarzer 6 Pol. ein grüner 6 Pol. und ein 2 Poliger/ nur ein Pin Belegt in schwarz.
Die Stecker sind jeweils Kupplungen, dahier ist zusammenstecken nicht möglich, es ist von der Belegung ein Pol mehr beim XEV, gr/sw, ich haber leider nicht checken können wofür der ist. Wer ne DWA ab Werk hatte, hat dort noch einen "losen" Stecker.
Stecker DWA
Steckverbindungen
das übrige Kabel
Wolle
WoMaDaLe
Spaßmobil: Kadett E
Hoschy89
Beitrag: 707435 Geschrieben: 09.04.2014 - 09:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Perfekt! immer her mit solchen Hilfen!
Wolle
Beitrag: 707468 Geschrieben: 09.04.2014 - 21:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was fehlt Dir denn noch an Infos?!
Wolle
WoMaDaLe
Spaßmobil: Kadett E
Let218
Beitrag: 707536 Geschrieben: 10.04.2014 - 22:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da ich auch gerade einen C20XE in meinen Vectra A Bj. 95 (X20XEV) einbaue klinke ich mich einfach mal mit ein.Habe Probleme mit der Elektrik und weis im Moment nich weiter.Vll könnt ihr mir ja helfen,wäre wirklich dankbar zwinkern.gif
Ich habe Karosserieseitig alles original belassen und im Prinzip nur den Motorkabelbaum angeschlossen.(Den großen runden Stecker X5 in Höhe der Batterie vom XE Farbe auf Farbe mit der XEV Seite verbunden und die 3 viereckigen beim MSTG ebenfalls Farbe auf Farbe.)
Der Vectra hat serienmässig ne WFS mit Funkfernbedienung.
Bei Zündung ist alles ok,wenn ich nun den Motor starten will dreht er kurz und dann gehen alle Lampen im Tacho aus!?
Wenn ich dann wieder die Zündung einschalte ist nur noch die Öllampe leicht an...lasse ich kurz die Batterie ab und Zündung wieder ein sind alle wieder an?
Das Benzinpumpenrelais schaltet glaub auch net,werd ich morgen mal durchmessen.
Wo liegt nun das Problem?
Wolle
Beitrag: 707619 Geschrieben: 13.04.2014 - 14:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Let218,
du solltest noch das AGR sowie die dazugehörige elektronik demontieren. Hast Du das Steuergerät getauscht?
Den Akt musst Du halt nicht geben wenn Du den Kabelbaum komplett wechselst.
Wolle
WoMaDaLe
Spaßmobil: Kadett E
Hoschy89
Beitrag: 707760 Geschrieben: 16.04.2014 - 13:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es wäre interesant mal einen Kabelbaum vom xe mit dem Innenkabelbaum vom xev ausserhalb des Autos zu verbinden, dass würde die Anleitung um einiges erleichtern.
mandiC20XE
Auto: opel calibra c20xe
Beitrag: 707791 Geschrieben: 17.04.2014 - 03:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nur mal so ne frage warum nimmst du nicht einfach an gebrauchen c20xe kabelbaum und ziehst ihm komplet neu ein das herumgefitzel kan ja nix
Hoschy89
Beitrag: 708010 Geschrieben: 22.04.2014 - 10:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Kabelbaum für die Motorfunktion sollte klar vom c20xe kommen aber was ist mit den zusatzaggregaten oder der ganzen Periverie?
Klima, Airbag, ÖL/Volt Anzeige, Ölstand, Wegfahrsperre, Bordcomputer oder geht auch die Digiuhr weiterhin?
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 708011 Geschrieben: 22.04.2014 - 10:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was is daran interessant? Da werden einfach die paar Kabel Farbe auf Farbe geklemmt ist ne Arbeit von maximal einer halben Stunde dann läuft das. Die meisten Dinge die du da aufzählst gehen nicht über den Motorkabelbaum und werden deswegen vom Motorumbau auch nicht beeinflusst bzw. werden über den Runden Stecker angesteuert und da kannst du einfach den Kabelbaum von dem xev Motor übernehmen. Sprich den Anlasserkabelbaum.
Hoschy89
Beitrag: 708024 Geschrieben: 22.04.2014 - 12:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok das vereinfacht das ganze natürlich! (für mich jetzt)
Danke
Wir hatten 424340295 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
