Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 243
Insgesamt: 245 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Knacken beim Lenken
raptor
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 705751 Geschrieben: 10.03.2014 - 11:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Moin,
ich habe seit längerer Zeit folgendes Problem:
Beim Einlenken, vor allem bei langsamen Geschwindigkeiten (zB Ausparken), und bei Schlaglöchern knackt es recht unschön vorne am Wagen.
Ich schob es zunächst auf die Domlager, welche auch total ausgeschlagen waren. Die wurden dann mitsamt der Stoßdämpfer getauscht. Federn kamen von Irmscher rein (Keke-Rosberg-Edition 40mm).
Allerdings ist das Knacken immer noch da und macht mir langsam Angst. gruebeln.gif
Was kann das sein? Noch nicht getauscht wurden die Lager und Buchsen des Querlenkers...allerdings ist mir da (zumindest optisch) nichts aufgefallen.
Shelby
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Beitrag: 705755 Geschrieben: 10.03.2014 - 12:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin..
Wenn das ein geschwindigkeitsabhängiges Knacken ist, kann es das äussere Gelenk der Antriebswelle sein.
Sonst vermute ich, dass es das Traggelenk ist; aber das hättest Du wahrscheinlich beim Ausbau vom Federbein bemerkt, denke ich.
Bis neulich..
C³-Gallery NEW >>> Calibra 16V
DDM179
Beitrag: 707005 Geschrieben: 02.04.2014 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich tippe mal auf die Domlager denn das gleiche hab ich mitn vecci b und da sind die hinüber
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 707106 Geschrieben: 04.04.2014 - 09:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein ehemaliger Astra F hatte das Knacken auf Kopfsteinpflaster auch... da war das linke Spurstangengelenk kaputt.
lg Martin
___________________________
Blackman
Beitrag: 707108 Geschrieben: 04.04.2014 - 09:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich tippe auch aufs domlager.
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 707127 Geschrieben: 04.04.2014 - 11:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wann genau ist das Knacken? Beim Einschlagen immer? Also knackt es andauernd, wenn du bspw. von links nach rechts einschlägst?
Oder knackt es genau 1 mal, wenn du bspw. einschlägst und dann rückwärts fährst?
Möglichkeiten:
Fall 1 bei dauerndem Knacken: Domlager.
Fall 2 bei 1xKnacken beim Losfahren: hinteres Loch der Querlenkerverschraubuing im Achskörper.
MFG
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 707195 Geschrieben: 05.04.2014 - 07:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moelli hat folgendes geschrieben:
Möglichkeiten:
Was bei VAriante 1 zu tun ist ist ja klar. Was meinst Du bei Variante 2?
Wer lesen kann LOL.gif hat sich also erledigt
Grüße Thomas
eisbrecher
Auto: opel calibra 20ne
Beitrag: 707220 Geschrieben: 05.04.2014 - 21:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
domlager hat er ja schon getauscht
Wir hatten 424539661 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
